Китайская пневмоблокировка
Компрессор ставится через резиновые втулки, при правильной установке конечно шумит, но вибрации по всему кузову быть не должно.
Турандот
7 Апрель 2013
Suzuki Jimny
Когда выезжаю на очевидную труднопроходимую дорогу, всегда включаю ПП, понижайку и теперь ещё блокировку. Может я чего неправильно подключил, но компрессор периодически включается. Вот этот шум и раздражает.
Вибрация не по кузову, а по салону.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
если блока срабатывает, значит правильно подключил
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
При включенной блокировки воздуха тратится не много. Если компрессор периодически включается это, идет утечка.смотрите соединения, или кольца самого блока сифонят.
yolkipalki
14 Октябрь 2008
426
438
Спб
Jimny' 08, МКПП
и сама блокировка при использовании немного травит и в соединениях может травить, поэтому компрессор периодически подкачивает в ресивер - это нормально.
если очень часто - не очень нормально.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
По зиме заметила- если при включенной блоке ездить исключительно вперед- то компрессор ведет себя тихо. А два-три-четыре раза задний ход даешь- и он начинает яростно подкачивать :)
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
я на блокеровке шлифовал шейку подшипника на которой кольца сидят , и муфту саму в нутри. помогло хорошо,при вкл. блоке компрессор часа два молчит. дольше не приходилось. блоку год.
Турандот
7 Апрель 2013
Suzuki Jimny
Наверное поторопился я с выбором пневмоблокировки. Вспоминаю о том, что её нужно выключить в самый последний момент перед асфальтом. Наверняка когда-нибудь точно забуду. Не хочется попадать на ремонт. Да и шум от компрессора не способствует укреплению нервной системы. А как подумаю, что ещё ужно обшивку отдирать и провода прокладывать, совсем грустно становится.
Нужно было самоблок ставить.
Турандот
7 Апрель 2013
Suzuki Jimny
Спасибо, кончно, но буду вынужден отказаться от столь щедрого предложения : )
У меня есть вариант взять локрайт за 7 тыр.
А китай подумываю продать.
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
:) с локрайтом точно будеш обламываться. если уж тебя компрессор раздражает. к нему надо привыкать по стилю езды. лучше хорошо установить китайца, чтоб не сифонил. и вот оно счастье;).
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а кто куда компрессор тулил? выбираю щас место
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Пневмоблокировки требуют усиления других частей трансмиссии? По моим представлениям, раз они жёстко блокируют дифф, то на полуось всегда приходит стандартные 50% момента и ничего усиливать не надо, в отличие от диффов, которые весь момент перебрасывают на одно колесо на оси. Я прав или не понял чего-то?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
неправильно ты понял. если диф все 100% перекидывает на одну ось, то на нее никак не может приходиться 50% момента. на нее приходятся все 100. Тут то шрусу кирдык и приходит. полуось обычно слабее дифа. она рвется первой.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Ну я как раз думал, что арб во включенном состоянии как заваренный дифф, то есть вращаются оба колеса с одинаковой скоростью, что вывешенное, что нет. И момент также делится. А в локрайте вывешенное колесо не вращается, а весь момент идёт на колесо в зацепе с поверхностью и таким образом удваивается.
Ежели это не так, то в чём преимущество пневмы? Только в отключаемости на асфальте?
И значит, после установки любой блоки, надо складывать в багажник шрус и инструкцию по его замене?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
про пневму ты правильно сказал. единственное преимущество (и очень большое преимущество) в отключаемости. Но самоблок тоже крутит оба колеса одновременно.
шрус в багажник надо если мозгов нет, понижайка слабая, а колеса большие. Я езжу на 31 суперсвампере последние 3 года. в заду самоблок. в передке червяк. полуоси со шрусьями еще заводские. машина 2007 года.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
*смотрит в подпись*
Если мозг иногда включать, то с 215/75/15, в принципе, можно не очень морочиться на тему сохранности передних приводов в контексте 100% блокировки (автоматической или принудительной - не суть важно).
Про заднюю если разговор - то ваще пофиг.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Спасибо. Ну да, пока на 215. Следующий шаг будем делать неизвестно когда. Не вписываются 30-е экстремальные колёса в мою концепцию авто пока... А блоков мало не бывает, наверное. Ставить - так сразу на обе оси.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да, вобщем-то (делает барыжническое лицо) поддерживаю эту мысль про две блокировки. Твои штатные привода должны всё это пережить. Тем более, 12й год, они свежие ещё. 8)
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Турандот
7 Апрель 2013
Suzuki Jimny
Получил самоблок. В выходные буду ставить. Если устроит, китай буду продавать.
Сложно сказать что он снимает нагрузку, потому что он как раз увеличивает момент, который нагружает оси.
3,101
Прально, кит снимает нагрузку с двигателя, т.е. с того, что до него стоит, а то, что дальше, то там наоборот, мощным моментом как раз всё и разрушит в момент больших нагрузок.
Кит в раздатке - под напрягом мост и полуоси, понижение в мостах - под напрягом полуоси, ну и так далее.
А на фабрике автомобильной, для стока, всё это рассчитано по нагрузкам.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
для снятия нагрузки с элементов трансмиссии ( кстати двигатель туда не входит)
служат киты понижения в раздатку и в мосты
учим мат часть
3,101
Эдик, ты чё? Я же об этом же и написал ))))) И двигатель элементом трансмиссии не называл, или ты считаешь что все понижения делают просто так, для всего чего угодно, кроме снятия нагрузки с двигателя? Весь тракт связан между собой и одно без другого не функционирует правильно. Всё должно быть гармонично, я только одного такого знаю, это у BYPа :), с другими просто не знаком.
Все эти понижения и киты не более чем продвинутый вариант того самого "рычага и опоры" дедушки Архимеда :)
