Брызговики
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Ответ: Брызговики
я и говорю именно про Ваш случай - про Ваш, т.н. коллективный разум, который и командует Вам уперто тратить ежегодно, а то и по несколько раз в год, "жалкие" 1500-2000 рублей на кусочек резины, вместо того, чтобы просто один раз и навсегда его хорошо прикрепить, попросив об этом человека, не являющегося уроженцем копакабаны. Я уж не говорю о том, что если "богатый опыт вождения" ежегодно отрывает брызговики, то зачем их вообще цеплять? Ангелочек
теперь, УЖЕ, можно и Вам начать пользоваться
головой по-назначению, а не только в неё кушать,
ибо: мной, в посту # 65, было применено, всего-лишь:
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-90216.htm..,
а Вы удумали себе, что, в перспективе, я покушаюсь
на Ваше сало в шоколаде, - что, как изначально понял
каждый homo sapiens, не так... Послать по
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Ответ: Брызговики
истинный копакабанец уже на 5-6 фразе в споре с украинцем,
следует знать, если не можете уразуметь, что "настоящие копакабанцы"
никогда не спорят с украинцами... :hilarious:
начинает употреблять слова "сало", "сало в шоколаде", "хохол", "салоеды" и т.п., что, по глубокому убеждению коренного копакабанца (не являющегося homo sapiens априори), очень остроумно и является в споре с украинцем победоносным козырным тузом в рукаве!
"настоящие копакабанцы", дабы кто не подумал, что они вступают в спор
с украинцами, начинают употреблять слова "сало etc" УЖЕ на первой фразе,
ибо ТО, что для украинца apriori, для любого другого homo sapiens-а - aposteriori... :hilarious:
вышесказанное мной есть доказательством того, что дальнейший спор считаю совершенно бесполезным, т.к. у оппонента аргументы испарились!
исчо рас паффтаряю, што: "спор - решето истины"(с), ибо "как хорошо нам
спорить - ты влеком страстями, а я - полон оснований"(с)... :hilarious:
дальнейшего Вам роста благосостояния, дабы хватало на "спички"! Воздушный
таки, ню вот, Вы опять повторяете ТО, что я Вам пожелал УЖЕ в этом треде..,
и Конфуций побоку... :hilarious:
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: Брызговики
А че на них смотртеь-то? Орининал и есть оригинал)
Это какой-то херовый оригинал, который ставят в салонах.
В нормальном оригинале комплект на один передний брызговик выглядит так:
Отличие - специальная скоба для третьего крепления, ну и соответственно винтов не по 2 а по 3.
Вот тут описание установки таких оригинальных брызговиков.
Реакции: 8 человек
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: Брызговики
в раширителях есть спец дырки через которые ты прикруыиваешь их к кузову, тк дырок таких раз-два и обчелся, я брызговики прикрутил немертво дополнительными саморезами...Летом передние приходится снимать, тк колеса большие, зимой ставлю опять...ничего не ломается и работает на ураБраво! Ай
А то тут многие говорят - типа прикрутил брыхговик и он потерялся...Не пойму одно как можно так его прикрутить чтобы он потерялсяЧешу репу.:D
сантехник
11 Январь 2010
Самара
Grand Vitara 2006
Ответ: Брызговики
Если кто ставит пластиковые объёмные брызговики, надо вовнутрь вставить пенопласт, сверху полиэтилен и по периметр учуть пены, потому что со временем заполняются грязью и становятся по 4 килогра.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: Брызговики
танки грязи не боятся:thumbsup:;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: Брызговики
насколько я понял он предлагал пенопласт в пластик сначала совать..
Вообще, идея хорошая...но за 9 лет что у меня стоят аналогичный ГВ брызговики на тойоте, ничего там не прогнило и не набилось....
Совет - машину чаше мыть надо.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Ответ: Брызговики
Именно оригинальный-оригинал;)
А вот его фотки не на саморезах, а родных винтах и таком же кронштейне:
фоты тут
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Ответ: Брызговики
ты чето путаешь, брат. кронштейн для передних брызговиков и вот такой металлический уголок, на фотке на нижнем крепеже, в штатном крепеже не идет - это колхоз.
оппаЧешу репу. чета я и впрямь засомневался, еще разок гляну и отпишусь... колхозу бой! похоже на@@али(
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Ответ: Брызговики
плюс, лично я, поставил другие намного большим диаметром шайбы, дабы не вырвало брызговики из этого крепежа. резина есть резина.
о, кстати, да, куплю тоже и заодно поподробнее там все посмотрю, а то может и придется разоблачить моих любимых установщиков)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Брызговики
Не переживай. На фото задний брызговик, как я понял. Поставлен правильно и кронштейн от него. Только если не ошибаюсь он должен быть под крылом а не снаружи
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Ответ: Брызговики
А злость кипит) Ага задний. Вот на выходных куплю шайбочки поболее по совету Лешого, поставлю, попробую переставить кронштейн во внутрь и гляну передние кронштейны. Что-то мне кажется там их вообще нет, хотя могу ошибаться - надо смотреть, одно точно есть свободное крайнее отверстие....
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ответ: Брызговики
Не надо фанатизма. Лучше оторвать брызговик чем оторвать брызговик и помять крыло (имхо)
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Ответ: Брызговики
Твоя правда. Ну во всяком случае переставлю задние кронштейны и гляну есть ли впереди кронштейны.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: Брызговики
Отверстия в подкрылке под третий болт, который в этот кронштейн вкручивается исходно нету. Его приходится делать самому.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Ответ: Брызговики
Ага, тогда это все объясняет и возможно кронштейн все же есть. Интересно зачем тогда там остается отверстие и оно явно пришлось бы к корпусу если брызговик поднять выше...?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: Брызговики
Я ничего не понял из твоих вопросов.
Сходи уже по ссылке и посмотри фотки.
http://fraks.sibverk.ru/photo/2010-08-24_cover/
там видно что для передних брызговиков на машине вообще отсутствует третья точка крепления и без кронштейна третий саморез (внутренний, самый нижний) вкручивать просто некуда. Разве что в пластиковый подкрылок, но держаться там будет весьма символически.
Я не в курсе во что там вручивают саморез в херовых комплектах брызговиков. Просто по сообщениям на форуме складывается впечатление что кронштейна там не прилагается. К чему крепится в таком случае брызговик - для меня загадка.
На самом брызговике дырок вообще нет. Там куча мелких подштамповок - размета дырок. Их несколько десятков. Помечены буквами. В прилагаемой бумажке нарисовано какие их этих дырок надо сверлить для конкретной модели авто.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Ответ: Брызговики
Сходи уже по ссылке и посмотри фотки....
Да уж, спросил:D Все верно, у тебя там все достаточно наглядно, просто по всей видимости у меня там случился небольшой колхоз типа просверлили лишнюю дырку...
Вот смотри:
Кронштейн ставится внутри крыла. Клипса одевается не на кронштейн а на брызговик
Ага, вижу, ну у меня там все сделано наоборот, вот вопрос только зачем? ради прикола что ли))
Кстати, виноват, не дошли у меня руки до брызговиков на выходных, планирую на следующие в промежутках между расчисткой снега.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Ответ: Брызговики
Не смотря на то, что я яро защищал в начале этой темы объёмные пластиковые брызговики "ковшики", сегодня настал тот день-икс, когда утром я повёз ребёнка в садик и, пытаясь выехать с парковочного места во дворе (а во дворах у нас щас ахтунг полный), я застрял, но не надолго - мунуты на 2-3, выехал-то сам, но передний правый брызговик отломал Рыдаю!, левый тоже пострадал (из 3-х болтов дежится теперь на 2-х).
Вот теперь встал вопрос о покупке новых, и вот тут нарисовалось несколько НО:
1) Можно купить пару передних таких же как сейчас стоять и быстренько их прикрутить (крепежи на месте, открутить/прикрутить по 3 болта с каждой стороны).
2) Здравый смысл мне подсказывает, что лучше снять вообще все, купить и поставить резиновые. Но вид резиновых плоских стандартных лопухов меня приводит в уныние :thumbsdown:.
3) Всё же планирую поставить Сити Пак (или как там он называется), и как тут в какой-то теме про ситипаки уже писали с пластиковыми брызговиками этот обвес не поставить без подпиливания/подрезания/обрабатывания напильником :thumbsdown: Это не есть гуд.
Суммируя всё выше сказанное, можно сделать вывод, что всё же придётся покупать резиновые плоские блины с букофкой "S" и ставить их по инструкции от Фракса http://fraks.sibverk.ru/photo/2010-08-24_cover/ и забить на ихний внешний вид...
Очень неплохо бы замостырить себе вот такие http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=650474&postcount=12 :thumbsup: , может знает кто-нить где можно купить такие? Как-то видел около работы (на Павелецкой) припаркованную витару с ситипаком и вот такими брызговиками, очень зачотно смотрелось...
В общем в субботу поеду заеду на Кунцевский авторынок, пройдусь посмотрю "чё по чём хоккей с мячём"... Весь в раздумьях... Чешу репу.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ответ: Брызговики
А в чем смысл? Они такие же "жесткие и ломучие", как и "дутые"! Таким же образом оторвуться. сломаются, лопнут...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Брызговики
Купи лучше пласты резины и вырежи той формы и длинны какой нравиться, и зарепиш как фантазия подскажет... я б лично так бы и сделал (на свифте я собственно так и сделал), но у меня изначально стоят штатные резинки.... в общем не парюсь
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Ответ: Брызговики
[skip]2) Здравый смысл мне подсказывает, что лучше снять вообще все, купить и поставить резиновые. Но вид резиновых плоских стандартных лопухов меня приводит в уныние :thumbsdown:.[skip]
это правильное решение, причем - уныние твое пройдет, когда, УЖЕ,
увидишь резиновые оригинальные "лопухи" поставленными на своё бибико... В шезлонге
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Ответ: Брызговики
По этой сцылке? http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=650474&postcount=12 брызговики у Medvedev на нижней фотке видно, как он гнёт его пальцем ;)
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Ответ: Брызговики
Вопрос знатокам - плоские брызговики и назад и вперёд одинаковые?
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Ответ: Брызговики
да, только дырки в них надо будет пропилять в разных местах!
Ну это понятно.
Купил только что (наконец-то добрался) на Кунцевском авторынке такие плоские, но без крепежа (из крепежа только саморезы :D ), но крепёж мне нах нах не нужен, т.к. он стоит от объёмных пластиковых, надо только дырки в нужных местах проковырять и посадить на имеющиеся болты. Цена вопроса 800 руб/пара, т.е. за 4 штуки 1600 руб. Для сравнения там же у этих же ребят объёмные пластиковые стоят 2100 руб/пара, т.е. за 4 штуки 4200 руб. Баксы-бакс
