Не завелась(
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Не завелась(
Это всегда успеешь
Я-ж про то, что такое там, скорее всего и в тех местах, куда не подлезешь для почистить... Будет ли стоить труд результата? Это как тромбы в сосудах - на очередной кочке - перегазовке куда оно полетит...Чешу репу.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Не завелась(
Заказал сейчас в Магазине "Акцент" - за всё вышло 1200 руб, но ждать доставку 20 дней.
а в других магазинах просили 7000 за все и доставка 7 дней.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Василий Валерьевич
9 Август 2011
Московская область
Wagon R+ 1.3 инжекторный - чужой
ВАЗ-21074 - свой
Ответ: Не завелась(
Здравствуйте!
У родителей Wagon R+ 2004 г.в., двигатель бензиновый 1.3 инжекторный. Проблема такая: в конце дня, преодолев больше 200 км, автомобиль стал глохнуть на ходу, у дома заглох совсем и больше не заводится.
Я решил проверить, работает ли бензонасос. Заодно захотел врезать в топливный шланг прозрачный фильтр тонкой очистки. Если фильтр заполнится бензином - насос работает.
Вопрос: куда его лучше врезать, и стоит ли вообще?
(Всю жизнь проездил на жигулях, там всё проще, а с инжекторными двигателями вообще никогда не имел дела)
Заглянув под капот, я даже не смог разобраться, где подводящий топливный шланг.
Спасибо!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Не завелась(
В топливной магистрали "инжекторного" двигателя повышенное давление и никакой "прозрачный" не подойдёт. Надо родной поменять/промыть. Или насос починить/поменять.
Василий Валерьевич
9 Август 2011
Московская область
ВАЗ-21074 - свой
Ответ: Не завелась(
Спасибо! Хорошо, что не поторопился.
Василий Валерьевич
9 Август 2011
Московская область
ВАЗ-21074 - свой
Ответ: Не завелась(
Да, прошу прощения, у меня ещё вопрос.
В камасутре в главе про снятие топливного бака есть фраза "Сбросьте давление в топливной системе".
Как это сделать?
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Василий Валерьевич
9 Август 2011
Московская область
ВАЗ-21074 - свой
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Не завелась(
и снова здравствуйте!!!!
сегодня пришли недостающие детали.
Это - направляющая цепи - пластмассовая и демпфер натяжителя, которого у меня вообще небыло!!!!!
поставил все на место, все отмыл. и тут у меня возник очень интересный вопрос:
1. распредвал выпускной крутиться только на 1 фазу и усе, никаким усилием провернуть его не смог. тоько 1 четверть - вперед-назад.
2. под валом впускных нет метки !!!!! на звездочке есть, на блоке нет. стрелочку коорая метка для цепи не видно под какой-то халабудой что сверху прикручена.
как быть?? скину фоток несколько сразу
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Не завелась(
А колено то проворачивается ? Похоже цепь то не просто так порвалась . Клапан в цилиндре не лежит ? Было такое у приятеля , рассухарился и упал в горшок , ремень (у него Вектра) в лоскуты , поршень выдержал . Распред сними и проверь клапана , всё ясно будет .
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Не завелась(
да. вообще безо всяких проблем. все крутиться без проблем и звуков разных. в общем с остальным все хорошо.
И как вы мне посоветуете распред первый выставить коли там метки нет?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Не завелась(
Я бы посоветовал пока двиг полуразобранный посмотреть вкладыши . У меня при чуть большем пробеге на одном из них были выщербинки. Просто если уж делаешь - может сразу слабые места посмотреть.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Не завелась(
основной вопрос. Не могу прокрутить распредвал больше 1/4. ни при каком усилии.
Выпускные клапана перегнуты????
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Не завелась(
Это на "отдельно лежащей" головке или на собраном? На собраной или без клапанов?
Очень на это сразу смахивало...
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Не завелась(
в общем капут движку. буду брать контракт
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Не завелась(
кстати, ни где ни нашел ни чего про "распределитель зажигания", который прикручен к звездочке впускного распредвала. как что? у меня звездочка впускных с нимм имеют свободный ход довольно большой. Кто-нить поделитесь информацией. как он должен стоять.
