Расход топлива
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Перевод компа на привычные нам л\км не единожды описан на форуме в поиске надо набрать . что нибудь про комп или КМ/Л или л/км, еще этот процесс описан в мануале . Если на пальцах кажется так , ключь в замок заж., нажать лев кнопкуи держать ,включить зажигание в пол А/С начнет мигать дисплей , переключить в л/км.
П .С. Ну вот кажется и детальные пояснения нашлись
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
Suzuki Grand Vitara New
Так.... вечер перестает быть томным. Я бы с удовольствием почитал мануал, но его в машинке не оказалось. В интернете вчера нашел, скачал, буду ликвидировать свою безграмотность.
Благодарствую за информацию о переводе в нормальный режим этого индикатора. Обязательно сравню показания штатного компьютера и того, что стоит дополнительно.
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
Сегодня перевел компьютер в показания литров на 100 км. Средний расход высветился 17,3 Нормально ли это для города зимой на зимней резине и не особо большими, но пробками?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Нет , много. Скорей всего комп недавно обнулили и посидели в пробках. надо покататся с недельку и посмотреть в какую сторону изменения. должен уменьшатся.
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
У меня второй (внешний) компьютер за поездку показывает расход в пределах от 16,8 до 20 в зависимости от плотности пробки. От чего может зависеть такой расход? Как бороться? Что предпринять?
vovan
4 Март 2007
3,682
560
Воронеж
Процитирую соклубника:
Без калибровки показаний пройденного пути и расхода топлива вопрос не имеет смысла
Если инструкции к Мультитрониксу нет, то можно скачать с сайта.
Если после калибровки будут вопросы - отвечу.
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
Откалибровал сегодня. Попробовал проехаться. Результаты такие же. Было 2 поездки. С разными по плотности пробками. Расход 16,8 в одном случае и 18.1 в другом. Хочется умерить аппетит. Буду признателен за совет, как "посадить коня" на диету.
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
Собственно, по совету коллег по форуму, собрался со всем остальным еще и свечи поменять (пришло им уже время). В Ветке с ФАКом указаны 4 варианта свечей
Свечи:
NGK IFR5J11 (иридий)
BKR6E-11 (никель)
BERU UXF79 (четырехэлектродные) (Германия , могут быть изготовлены во Франции) на J20A
BERU UXF79 P (платинум четырехэлектродные) (Германия , могут быть изготовлены во Франции) на J20A
Варианты очень сильно разлицающиеся по стоимости. И все таки не очень понятно, какие лучше применить. Есть рекомендации и опыт использования?
И касательно промывки форсунок. Прочитал обе ветки
Чистка без снятия форсунок и Чистка со снятием форсунок
Так и не понятно, как все таки лучше почистить.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Самый бюджетный вариант Промывка инжектора без снятия форсунок с последующей заменой свечей на никелевые ( согласно мануала) И после по возможности проехатся с ветерком(в разумных пределах) Если негде погонять , то на повышенных оборотах(на 3 скорости). Далее надо посмотреть. или уж координально промыватся со снятием форсунок. Попутно масло поменяй в мостах и раздатке
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
Насколько бюджетный вариант отличается по качеству от промывки со снятием форсунок, но в гаражных условиях? Может быть имеет смысл потратить чуть больше времени (на снятие и промывку) и другую промывочную жижу, но получить результат в разы лучше. Или столь кординальной разницы нет?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Промывка инжектора без снятия форсунок вполне гаражный вариант, со снятием думаю более эфективный ,но я быв гараже не рискнул, надо затем все грамотно поставить. Сам я честно говоря обслуживаюсь на сервисе Промываю инжектор раз в сезон без снятия форсунок Налет сажи на на свечах после замены все покажет .
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
Я автомобильчик взял с пробегом, по этому не располагаю информацией, чистили ли форсунки на нем или нет. В свете чего хотелось бы все таки результативно проделать сие мероприятие.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Блин только что слазил на твой 1-й пост. Колеса у тебя широкие и не стандартные с повышенным сопротивлением качению, следовательно и большим расходом бензина. Да и бензин штатный -95, слезь с 92 экономия в рублях липовая . Проверенно временем + имеешь детонацию с засеранирем свечей и понуканием авто тапкой:(
П.С. озвучь пожалуйста пробег авто по спидометру, хотя если 3-й хозяин , то точно скручен.
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
Ботинки у меня и летние с таким же размером. Значит и летом будет кушать не намного меньше? По поводу 95го понял, спасибо за подсказку.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Ботинки с такой размерностью используют , как правило пацаны с гоночным характером. А потому вывешивай авто и смотри ходовую . Разболтанная ходовая сильно влияет на расход бензина. Прислушайся к звуку авто на разгоне, если начинает гудеть по мере набора оборотов и пропадает при сбросе газа . то это признак замученного редуктора переднего моста Для авто 2008г это слабое место. Смена масла там обязательна.
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
На автомобильчике катался мужик, годиков по 50. При разгоне никаких гулов не наблюдается. Все гармонично и спокойно. Как уже писалось во многих ветках, наблюдается некий посторонний шум в передней подвеске, но я сначала грешил на возраст автомобиля, а сейчас увидел, что это ее "болячка".
Касательно замены масла - задумываюсь о замене масла везде, за исключением коробки (хотя, возможно и в ней поменяю). Фильтра салонный, воздушный и маслянный уже приобретены. Остались свечи и масла.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Не, 235 - отличные колёса, на 1см шире штатных. Замени свечи на иридиевые, форсунки помой хоть как-нибудь и расход станет ок наверно. Я себе сам снимал и чистил всегда форсы, в гараже, насос или компрессор давит в трубку с форсункой на конце и с залитым в неё ацетоном, пощёлкиваешь импульсы на форсу с аккума, полярность не важна. Эффект на старой Витаре был офигенный - расход с 14 уходил в 10 и разгон резко улучшался. Но можно и на сервисе почистить. На НСГВ сразу снял, проверил производительность и распыл - в идеале были, купил на 100ткм. Расход сейчас висит 13.4 на штатном компе. Слабые морозцы. По измерениям от отсечки до отсечки за всю зиму за 16 не выходило, и это с учётом коротких поездок и долгих прогревов. Летом 10 трасса, 12 город.
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
список дел, которые уже запланированы на момент потепления температуры на улице все шириться. Спасибо все участникам обсуждения. О результатах обязательно отпишусь.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Комплект никелевых свечей 500 р Иридиевых кажется 2300 Если свечи до промывки были загажены то посли промывки новые надо будет еще раз вскоре менять ,потому как все отложения будут попадать в камеру сгорания и оседать на новых свечах
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
А в чем, все таки, иридиевые свечи лучше никелевых, раз такая разница в цене?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Иридиевые Япы меняют раз в 100т км в России с нашим бензином через 50т км никелевые свечи расходный материал как смена масла 10-20 т км
vovan
4 Март 2007
3,682
560
Воронеж
Где-то была тема про промывку форсунок со снятием. Без компрессора, но с использованием баллона с очистителем карбюратора. Здесь или на синем форуме..
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
Ага, где то я натыкался на эти посты. Но там я так и не понял, как создается давление перед форсункой. Возможно внутренним давлением балончика.
Кстати, я тут вечерком сидел и думал... при чистке форсунок без снятия, когда двигатель работает на промывочной жидкости...
Нужно отключить топливную магистраль от рампы и подключить промывочную систему. Но я так понимаю, нужно езе и отключить писание с бензонасоса, что бы он при включении зажигания не качал топливо. Как это делается? Банально извлечением предохранителя?
vovan
4 Март 2007
3,682
560
Воронеж
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
А что делать с возвратом топлива? Шланг подачи топлива отсоединяем и подключаем к промывочной системе, Шанг возврата топлива тоже отсоединяем... На него нужно просто поставить заглушку? Шланг вакуумного регулятора давления не трогать? Он же мешать не будет?!
Да, и господа, я не нашел методику чистки дроссельной заслонки. Ткните, пожалуйста, носом, где почитать можно.
