Регулировка клапанов
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
в плане-приобретение.езжу на оке.
Пробег-105т. Из них 20т.-на газе. Расклад зазоров выпускных клапанов- 1ц.-1кл.=0,15. 2кл.=0,3. 2ц.-1кл.=0,15. 2кл.=0,25. 3ц.-1кл.=0,2. 2кл.=0,23. 4ц.-1кл.=0,22. 2кл.=0,22. По налёту на свечах самая тёмная-1ц. и на убывание. Что происходит, почему такой разброс по зазорам в одном цилиндре -0,15 и 0,3. Подскажите кто-что думает.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
У впускных зазор меньше,а выпускных больше -
по мануалу впуск 0.18-0.22,а выпуск 0.28-0.32 на холодную.
на горячую впуск 0.21-0.27 выпуск 0.31-0.36
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
Я описал только выпускные, впуск.=норма. В одном цилиндре выпуск. разброс в два раза.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Если только с выпускными такая беда,то надо регулировать зазоры
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
Зазоры отрегулировал (шайбы шлифовал), но сам факт объяснить не могу. Если клапана просаживаются, то по чему так по разному.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Х.З. почему это происходит. Тоже самое,что регулируешь зазоры на снятой ГБЦ,а когда ее ставишь и прикручиваешь к блоку - зазоры уплывают!
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
Если из-за ГБО, то по чему один клапан садится, а другой нет. Пойду к газовикам, спрошу там.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
... чему один клапан садится, а другой нет. Пойду к газовикам, спрошу там.
А ранее Вами зазоры менялись? Может изначально была разница? У меня с новья (не выдержал, перемерял) два клапана не сильно, но были поджаты. Япия уже не та...
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
Нет. Надо было проверить перед установкой ГБО, но зима, лень,опять же японцы. Покупал б/у, по документам клапана не трогали. Если регулировал клапана стаканы как фиксировал?
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
...Если регулировал клапана стаканы как фиксировал?
Двумя большими шлицевыми отвертками - давлю вниз (контакт только с торцом стакана), а жена шайбу снимает/ставит. Потом сам примастырился - отжимаешь двумя, а удерживаешь одной.
kril.off
17 Февраль 2014
114
Воронеж
suzuki jimny
ну и что ответили?
чем закончилась регулировка - что то почувствовалось или какие-то заметные изменения появились?
вопрос не риторический, т.к. когда мы встречались - вроде твой двиг работал отлично ;)
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
ну и что ответили?
Владимир, привет. В работе двигателя ни чего не изменилось, а в душу закралась тревога. Закончилось- впускные два в 1ц.-0,15. 2ц.-018. Лечилось-рокировкой. Остальные шесть-0,2. Выпускные я описывал, 6 шайб шлифовал. Непонятки происходят в первом и втором цилиндрах. Налёт на свечах соответствует происходящему в цилиндрах.Первый-сильный,бурый,ближе к малиновому цвету, второй цилиндр-по слабее и на убыль. Буду разбираться, вопросов очень много.
kril.off
17 Февраль 2014
114
Воронеж
suzuki jimny
какая компрессия? в 1 2 горшках...
малиновый - странно, сфоткал бы...
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
Проверил зазоры в клапанах все установились 0,30-0,32. пробег после регулировки -500км. После шлифовки шайбы просели примерно на 0,02.
Larineb
27 Март 2012
75
Джим 2007 МКПП
Коллеги, подскажите кто-нибудь, где в Питере можно проверить/отрегулировать клапана, кто делал? Если пробег 130 тыс. и по звукам все хорошо, но бензин жрет, то стоит проверить? По мануалу надо делать каждые 30 тыс., а я ни разу не регулировал. Чёто самому срёмно, как бы хуже не сделать.....
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Просто посмотреть, то хуже не сделаете.
Если туда раньше не лазили, сразу купите прокладку крышки. Только ее можно повредить.
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
Машину на диагностику. Клапана это последние, что нужно проверять в вашем случае.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Larineb
27 Март 2012
75
Джим 2007 МКПП
А сколько жрет?
9,5-10 по городу зимой. Не критично, но год назад было 8,0-8,5. Еще катализатором об камень ударил, тоже влияет.
А вот почему никто не проверяет и не регулирует если в мануале написано каждые 30 тыс. делать эту операцию?
