Регулировка клапанов
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Ответ: регулировка клапанов
Понятно значит от ВАЗов не подходит, а аналоги есть? от какого авто более распространенного может подойти?
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
не пробывал!!но наверняка можно от другого мотора!!!точно ,что джимми и лиана и сх4 одни шайбы!!!
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Вам зачем? шайб подходящих по размеру на сузуки мне не попадалось.
регулировал сам, измерил зазоры, измерил шайбы, вычислил нужный размер, отвез на шлифовку, привез собрал проверил зазоры, ошибся меньше чем на 0,025. все работает тихо. .
Если вам нужны размеры больше чем есть, возьмите тазошайбы нужной толщины и обточите по диаметру сузуковских, только натяг не прозевайте, вылет шайбы на оборотах чреват разрушением не только гбц.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
или напишите мне!!!есть шаебочки!!!!!размер только скажите!!!!!если много то подарю)))
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Ответ: сомневаюсь в оригинальной инсрукции, зазоры клапанов
У нас в институте был предмет "теория конструкционных материалов". Подумайте в этом направлении.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А никто в экзисте не брал прокладку крышки Reinz 71-53698-00? Она со свечными прокладками, как на фото?
И еще: герметиком нужно мазать только 2 точки, указанные в мануале? Я правильно понял?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
При разнице в 170 рублей есть ли смысл брать дубль?
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Мне прокладку привозили несколько раз, все неподходили. в чем дело непонятно, прокладки имели одинаковые каталожные номера и разные размеры. последняя подошла однозначно. прокладки колодцев были в комплекте на всех вариантах прокладок.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я так понимаю, помимо разницы в 170р. имеет еще разница в комплектации? Оригинальная разве идет в КОМПЛЕКТЕ со свечными прокладками? Тогда разница получается 170р. + 4х150р. = 770р.
Это оригиналы были? Если прокладки колодцев идут в комплекте с оригинальной прокладкой - это интересно Баксы-бакс
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Ответ: Регулировка клапанов
прокладки были все неоригинал, оригинал срок поставки был жуткий.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
кольца колодцев и прокладка клапанной крышки.одно в сборе!!!!
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Подтверждаю, брал такую 11189-54GE0 с кольцами колодцев.
А 11189-69GE0 наверно без них.
LUNTIK
12 Январь 2012
Забайкальский край
suzuki jimni k6a
Дорогие фуромчане! Можно ли для уменьшения зазора клапанов под пятаки подкладывать
лист бумаги вырезанный по размеру шайьы?:whistling:http://www.suzuki-club.ru/forum/images/smilies/36_1_70.gif
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
про фольгу слышал!!!а вот про бумагу))))))что то новенькое!!!!!!смысл???если только чтобы завести и продать))))хлопотно и глупо))))))ничего не получится!!!разве что на несколько оборотов двигателя хватит бумаги, а потом прямиком в фильтр,если не в какой нибудь масленый канал!!!
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Шайбы вращаются, фольга изнашивается быстро. бумага воще на раз.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
вот и я про то))))
КЭП from rostov
25 Декабрь 2012
417
23
Ростов-на-Дону
Suzuki Jimny Wide 1998г. G13B. Прав. руль
Всем привет! Делаю замену маслосъемных, о чем еще напишу, при этом столкнулся с проблемой регулировки клапанов. Кто как делал? Движок G13B. Мануал есть, делаю по нему:
1. Выставил шкив колен вала на нулевую метку.
2. первый цилиндр в ВМТ.
3. По мануалу регулируются 4 впускных, и четыре выпускных. Но на все 4 впускных давят кулачки распредвала.
Что делать? читал на форумах, что в мануале не правильная последовательность, но правильной нигде не нашел
А просто глазами без схем посмотреть? Где кулачки наверху- там и регулируем. Потом крутим коленвал и дальше регулируем.
ДаДыМыЧ
22 Ноябрь 2009
Красноярск
Suzuki Jimny Wide 1998 г. Кузов - JB33W, двигатель - G13B (продан в 2016 г.)
Suzuki SX4 2007, Левый руль, Венгерская сборка.
Регулируй следующие восемь клапанов, как ответил LaCrema, или поверни коленвал на 360 градусов станет как по мануалу.
В верхней мертвой точке находятся и первый и четвертый поршни, перепутать можно. Коленвал делает один оборот, распределительный вал пол оборота.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Сегодня проверил зазор в клапанах. Пробег у меня 230 тысяч, ни разу не лазил сюда.
Из 16 клапанов один оказался зажат, а еще один наоборот отпущен. Все остальные в норме! Температура +17 (по мануалу от +15 до +25).
Когда движок соберу, попробую измерить зазоры на прогретом (в мануале указаны 2 допуска для холодного движка и для прогретого).
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
А в цифрах - какие были зазоры у зажатого и распущенного?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Раскладка следующая:
Впускные начиная с первого: 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20 0,30 0,15 0,15
Выпускные начиная пятого: 0,30 0,30 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20
Это максимальные размеры щупа, которые влезли между кулачком и шайбой.
Впускной третий (второй) при верхнем допуске 0,22 пропустил щуп 0,30. Значит зазор больше на ~0,1 мм.
Выпускной восьмой (второй) при нижнем допуске 0,28 не пропустил щуп 0,25. Значит зазор меньше на ~0,05 мм.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Вот думаю - когда мне слазить проверить зазоры: на 15 тысяче не выдержал - два клапана были по нижней границе зазора (при том, что остальные имели средние значения), поменял две шайбы. Сейчас 44 тыс. пробега, лезть неохота - вроде в приводе клапанов с шайбами зазоры уплывают намного медленнее и по регламенту проверка через 30 тыс. - перестраховка. Так?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я не удивлюсь, если выясниться что с этими зазорами я ездил с момента покупки нового авто, и ниче страшного не случилось! Как мне сказали механики на работе - идеала по всем клапанам никогда не будет, они постоянно будут убегать. Но если попадают в допуск +/- 0,5 мм. то все ок!
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
а если пережаты? Как услышишь? Или когда только прогорит седло клапана и сам клапан?да уходит не сильно но экономия 2 тыс рублей сказывается дорогостоящим ремонтом!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Клапан выпускной стоит 250р. неоригинал, регулировочные шайбы от 300р. Это к тому что по з.ч. экономии не получается...
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
ДА!цена клапана не велика по отношению к шайбе ! А вот цена вопроса снять и поставить голову???да и когда как правило регулируют, то шайбы есть в наличии ! по поводу не оригинального клапана за 250 рублей я бы подумал)))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
