Электрика Замена ламп подсветки кнопок, лампочек приборной панели.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Ответ: Замена ламп подсветки кнопок, лампочек приборной панели.
Я что-то не понимаю, ведь в Джимнике даже днём приборная приятней выглядит с подсветкой. Наверное дело вкуса :).
С подсветкой приборки светодиоды селектора АКПП горят вполнакала, чтобы не раздражать зрение в темноте и их плохо видно в солнечный день. Мелочь, но напрягает.
Я уже лет 12 круглосуточно езжу с полной иллюминацией, никаких отрицательных моментов не замечал.
3,101
ну у меня ручка, посему никак не могу оценить проблемму ;)
А где это? на самом селекторе или на прибоке которые лампочки? Если на самом селекторе, то а нафига они там вапще? рычаг-же и так стандартно ездит по своим дыркам и индикация между спидометром и тахометром есть. Ну и можно тогда эти лампочки (врядли там диоды, судя по остальным местам) напрямую подлючить к прикуривателю например.
Не думаю, что будет раздражать ночью, так как у меня сейчас просто ласвегас на "бороде" и вообще не слепит ни грамма.
Это какая то неисправность, у меня все лампочки и светодиоды горят с нормальной яркостью всегда.
+1 к анахрена нужна подсветка кочерги?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Светодиоды (не лампочки накаливания) на приборной панели селектора АКПП горят ярко с выключенными габаритами и уменьшают яркость наполовину с включением габаритов. Было так с самого начала на новой машине, что считаю логичным, а не косяком. Разве не у всех так?
Давайте уже определимся что такое "приборная панель селектора АКПП".
Если вы имете ввиду просто приборную панель, то ее яркость регулируется.
А если имете ввиду подсветку селектора, то там лампочки, включаются с габаритами и горят, как все лампочки подсветки, яркость которых не регулируется и не притухает.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Имеется ввиду индикация селектора на приборной панели.
3,101
Вот теперь понятно, там действительно светодиоды.
Странно, почему это огни меняют яркость? Интересно, а в Японии не надо обязательно включать габариты/ближний свет?
Тогда, то этой теории, должны менять яркость и индикаторы 4wd и 4wdl. Что-то я этого не замечал, наверное потому, что всегда габариты автоматом врубаю. Сёдня гляну из любопытства.
Но полюбому, яркость у диодов очень высокая и что за трабл с их наблюдением днём при включённых габаритах? Наверное это, опять, дело вкуса ;)
Это не трабл, это психология.
Пока вокруг света нету- кажется, что сияет. Включили подсветку- светит точно так, а кажется, что в полнакала.
Возьмите линеечку и посмотрите какого размера солнце в зените, а потом, когда оно в закате над горизонтом- сильно удивитесь. Тут тоже самое.
3,101
ну эт да, известный факт ;)
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
- Вы правы. У всех нормальных машин яркость подсветки приборов снижается при включении габаритов. Логика простая - чтобы в тёмное время суток не слепить водителя. А наличе "тёмного время суток" определяется тупо - по включению габаритов. Странно слышать столь разное мнение на этот счёт от водителей со стажем.
3,101
проверил - нифига не падает яркость 4wd и 4 wdl, неужели у индикации автомата по другому? Не верю! :))) или в разных машинах по разному, тогда очень странно всё это...
JohnSB, всё правильно и, само собой, понятно, НО! - вообще-то давняя, мировая можно сказать, традиция (и закон, или правило)) круглосуточно включён габаритоближний свет, так, что с логикой не выходит, разваливается она при таких правилах. Смысл городить изменяющуюся яркость в зависимости от вкл/выкл габаритов, если они всегда ВКЛ!?
Димма
Джим АТ 2005 торпеда рест
8 Май 2011
318
Смоленск
Мазда6 АТ 2004г.в 2литра
Джим АТ 2005 торпеда рест, боик 3 см, силовые бампера, ComeUp DS9,5. BFG 215/75/15, защиты от Ромы.
abcom, Есть фото установленных светодиодов в крутилки "климата"? Заменил все кнопки светодиодами, а лампы в крутилках откровенно блеклые и не равномерно рассеивающие свет. Раздрожает.
Менял, тут, к стати, и лампы в кнопке задней ПТФ. Там впаивать 2 красных светодиода нужно. При чем лампы там расположены под 90 град. по отношению к засвеченной плоскости кнопки, а светодиод в бок плохо светит. Пришлось после перепайки и примерки еще раз перепаять светодиоды выше на своих ножках и загнуть их на 90 град. Т.е. теперь они направленны точно на кнопку.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Яркость индикатора ПП не уменьшается, видимо, по логике непостоянного его использования.
Поставил ДХО, "проблема" решена!
3,101
Grigor, интересное кино, надо глянуть у автоматчиков как это выглядит. Удивлён, если честно.
Да ничего там не притухает- подсветка вспыхивает и на её фоне кажется, что индикаторы коробки стали в два раза тускнее, на всякий случай ИМХО
И по прежнему не понятно, а нахрена они вообще нужны?
Димма
8 Май 2011
318
Смоленск
Притухает, притухает.
http://www.youtube.com/watch?v=CVHwadKIEfw
abcom, ответишь на мой предыдущий топик?
Я вижу только автонастройку того, чем снимали под фон и все, это надо разобрать или заклеить все, кроме буквы и рамки чёрной непрозрачной пленкой, вот тогда и сравнивать. Желательно без стекла- чтоб свет подсветки исключить полностью.
Ну и по прежнему непонятно, а что т акого, что эта буква кажется тускнее или пускай даже не кажется, да хоть вовсе не светится?
Димма
8 Май 2011
318
Смоленск
Смотри проще. Слева внизу еще два значка (акум и ручник). Почему, по твоей "логике", тогда эти значки не попадают под общую автонастойку фокуса? Не надо усложнять. Все и так видно.
3,101
Димма: (упс)
Димма
8 Май 2011
318
Смоленск
То, что нужно! Пасиб. Уважуха.
А для синей зоны, синяя лента или белая?
А на кнопке светодиоды без сопротивления. Куда ты его врезал?
А потому, что вокруг них нету подсветки, я как раз упрощаю.
Просто увидеть собственными глазами, это хорошо, но всегда надо думать, а что мы видим. Собственно по этому про линеечку и Солнце написал.
abcom, А в кнопочках светодиоды как запитывал? Куда резистор дел?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Вот на ярком солнце как раз и отпадают все сомнения насчет уменьшения яркости.
Да хрен с ней с яркостью- пускай она уменьшается! Нахрена эти буковки вообще нужны?
У меня на них только жена смотрела, когда ездить училась, так она тогда и на педали смотреть пыталась.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Да по-большому счету и не нужны. На многих автоматах 90-х их и не было. Но если есть и не видно, то непорядок однако))).
3,101
Ну да, гаснет подсветка, убедился. Но, согласен с Зораном - сильной нужды в этой подсветки нет же вообще! Ну подсвечивается, это отлично видно и так и эдак. Подсветка наверное нужна, для контроля положения ручки, пока еще не научился и так понимать это. Но, насчёт "не видно" эт ты конечно отжёг! :))))
И эт как же должно лупить солнце в лобовую, чтоб не увидеть лампочек под козырьком приборки? Скорее не будет видно скорости и тахометра с выключеными габаритами при таком лупящем солнце, вот с этим могу согласиться :)
(и разве подолгу приходится так ехать?)
Zoran, блин, но там тоже 12 вольтовые светодиоды! У вас. что, только 3 вольтовыми торгуют?
Ну тогда заходите ко мне, отсыплю, я 50 штук купил красных, оптом оказалось 50 штук так же как в розницу 20! :)
Я поначалу светодиоды пристраивал на место бескорпусных лампочек, впихивал в эти резиновые патрончики, потом плюнул и оставшиеся стал просто припаивать.
Вот блин! А я и не знал, что такие стали делать- у меня как раз лампочка перегорела.
3,101
Димма, ты вот про эти не забудь:
упс
Тот, что самый правый, надо получше изолировать от синих лампочек, я там из проводков заборчик выстроил, но маловато оказалось, синева немного просачивается и чуть меняет красный. (там где не надо :)
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
народ подскажите как в 45 посте фотки посмотреть?
надо лампу поменять-холодно на улице, боюсь в тупую поломать все нах!?:whistling:
Спасибо(разными браузерами открывать пробовал-не помогло!)
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Боюсь, их там уже нет... делай по тексту.
