Скрип натяжного ролика ремня кондиционера.
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
год выпуска: 2002-10-31
кузов: RB21S
цвет кузова: ZJ3(чёрный)
цвет салона: D11(серый)
Ответ: Скрип натяжного ролика ремня кондиционера.
Подскажите как вы потом натягивали этот ролик ? Я уже 3 раза подтягивал и всёравно при включении кондея проскальзывает и свистит Чешу репу.
Не парься ты так!!:(
Я менял ремни сам и перед такой же задачей дело встало на 2 часа.
В итоге просто снял ролик, чтобы поглядеть систему.Линзы!
На ролике 2 болта. Один из них крепит ролик, второй- натяжной.
Увидев всё воочию за пять минут натянул ремень.
12 тыщ после пробежала уже машинка- жалоб нет!!!
Так что снимай- сам всё увидишь.
P.S.
Ох ёёё, неГлаза бояться- руки делают!!!Ууууф блин
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
P.S.
Я разобрался как там и что , иначе как бы я его поменял , я имею ввиду ремень . Просто я натягивал надавив на этот ролик сверху через деревянную прокладку и потом зажимал эти два болта ,но свист всё равно есть . Говорят нужен шестигранник на 10 который внутрь вставляется ролика и им натягивается.. Но там места мало ... Или может свистит от того что я немного это дело запустил . Ремень засвистел зимой и я ездил со свистом ,тепла ждал , может он там заполировался Чешу репу.
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
кузов: RB21S
я натягивал через брусок
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Ответ: бюджетная замена натяжного ролика (ремень гура и кондея)
Добавлю свой отчет.
Вчера меняли подшипник на сабже.
Купил 6210rs самарского какого-то завода за 185 рублей. Японские Koyo предлагали аж за 700 с лишим, но изучив внешний вид я не повелся. По совету, проверил наличие смазки на шариках под защитным кожухом.
Замена - это было интересно. Прежний хозяин пытался поменять, но только гайку "замучал" и менять не стал.
Итак, машина на подъемнике. Сняли воздушный фильтр с корпусом целиком.
Сняли правое колесо, пластиковую защиту там же. Под движок поставили табурет и сняв крепления двигателя со стороны правого колеса опускаем машину, так чтобы мотор приземлился на табурет и при этом поднялся. Т.о. появляется большем места для маневра с роликом.
Дальше, открутили ролик. Вертикальным прессом удалили со старого (у меня был NSK 6010DU2,мэйдинжапан) эксцентрик и запресовали его в новый. Установили новый. ВАЖНО после установки нового ролика сразу отрегулировать натяжение ремня с роликом пока туда можно более или менее свободно подлезть.
Поднимаем чуток машину на подъемнике, вешаем мотор на крепление, ставим воздухан на место.
После того как мотор прикручен, вешаем обратно локер и правое колесо. Заводим, проверяем работу ГУРа, прогреваем до рабочей темп-ры и наблюдаем отсутствие шума - мне пришлось выходить из машины и слушать, т.к. работу было мотора было видно только по стрелке тахометра - пакостный шум от жужжащего подшипника улетучился :)
Gorelov
3 Декабрь 2009
Лиана 2004г м16а , передний привод, механника. цвет бежевый.
По старой памяти помню , что нужен шестигранник ( на скоко не помню ) с помощью него легко натягиваете ремень а второй рукой затягиваете крепежную гайку ролика.
mamamiy
11 Декабрь 2010
Liana М1,6 АКПП 2007 г.
У меня то же два раза подтягивали, но свист не убрался.Заехал в Катану, там сказали что сам ремешок не родной стоит и он сам по себе не ахти.Просто смазали ремешок и всё пропало.На будущее сказали, что ремни лучше ставить родные.
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
Тоже заменил ремни при включении кондея поскрипывает ...
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
после замены заскрипел ремень. пришлось заново ослабить и сильнее натянуть. процедуру делали на сто, но мастер попотел прилично чтоб нормально натянуть ремень)))
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
А родные какие ремни?
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Если верить каталогу, родные такие:
Ремень поликлиновый водяного насоса 95141-50F01
Ремень поликлиновый компрессора кондиционера 17521-85300.
Каждый по тысяче стоит.
Контитеч вроде тут советовали, наверно их куплю
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
заехал мастер натянул очень быстро сейчас всё тихо)))):thumbsup:
5,205
В теме по неоригинальным запчастям писали о размерах, каталожных номерах и оригиналах-неоригиналах.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Блин. А у меня тоже свистит ремень генератора... Уже ездил на подтяжку один раз, свист ремня всё равно присутствует. Не критично, потому как быстро пропдает, но напрягает. Единственное я тогда малость промахнулся и взял ремень с цифрами 1013, а не 1010 (т.е. как потом понял на 3 мм длиннее). Вот теперь размышляю: зимой всё равно кондей работать не будет особо, подождать с заменой до весны или как...
КостЯныЧ
2 Март 2010
автовладелец SUZUKI Лиана 4WD, 1.6, 2004 г.
Вечер добрый господа! Проблемка началась недельку назад! Свист чего то, завел машинку включил ближний и офигел, засвистел заскрипело. Заглушил и снова завел все нормально. Заказал на свой страх и риск подшипник генератора. (интуиция). ждемс. Пока езжу, свист начал учащаяться, всегда начинает свистеть как только включаешь ближний свет на холостом ходе. Если начать движение обороты не ниже 1000 и включить фары то все нормально. как только обороты упадут ниже 1000, появляется свист! Хочу просто уточниться что ж это такое?! Подшипник гены или что то ещё!
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Если свист только под нагрузкой генератора (когда включаешь свет), я бы начал не с заказа подшипников, а с проверки натяжения ремня (что проверяли почему-то ни слова), его состояния (трещины, задиры). А если пробег около 90 тык, то сразу бы его поменял не глядя, в среднем он столько и ходит.
алех
28 Октябрь 2011
железнодорожный
сузуки лиана; 2004; 1,6;106л, цвет серебристый металик
заклинил натяжной ролик
заклинил натяжной ролик и оборвала ремень, подскажите можно ли буксировать или нужен эвокуатор, и где можно купить запчасти?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
алех, не вижу проблем буксировки, если коробка механика. запчасти можно купить к примеру в катане - см. форум
A
Aliknsk
Прочитал всю темку. предполагаю у себя проблему с натяжным роликом.
Тут описывалась лиана.
Кто-нибудь подскажет, на Аерии все аналогично ли? (6210 подшипник, два ремня - один на гур с кондеем, другой на помпу с генератором?).
Спасибо.
Х
ХулиGAN
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
кузов: RB21S
Спасибо.
Так же как и на лианках у нас 2 ремня и подшипник.
Для двигателя М15А
17521-85300 ремень кондея
остальное по сайту поищи, тут точно есть в разделе дублей.
Вот, лови ссылочку http://www.megazip.ru/ru/auto/suzuki там по праворульным сузучкам коды деталей можно посмотреть!!! Просто номер кузова введи и именно твою сузучку откроет!!! Там даже точная дата схода с конвеера есть!!!
Samovar
7 Июль 2009
Москва-Бутово
Aerio SX 2.3 АКП 2003г HB
У меня один ремень Aerio 2.3 брал не оригинал 5РК1665.
A
Aliknsk
вина нет, номер кузова RB21S102501
Cпасибо.
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
кузов: RB21S
На компе!для вашей сузучки
оригинал 49160-81A00 Ролик натяжителя ремня . Стоимость его 4620 рубликов на экзисте.
дубликат
фирма SKF код VKM 66009 цена 4733Баксы-баксрублей на экзисте
Ремень поликлиновый компрессора кондиционера оригинал 17521-85300 1050рубликов. Ещё экзист гору аналогов даёт http://exist.ru/price.aspx?pid=8BB03684&sr=-4
Х
ХулиGAN
Aliknsk, вот по вашей машинке http://www.megazip.ru/ru/auto/suzuki/view/343/2638/32327/321725/vin/11151864
из номера надо убрать три последние цифры, иначе не будет искаться
вот так правильно:
1-й ремень V-belt,(4pk835) 95141-50F01
Ролик Pulley comp,belt tension 49160-81A00
2-й ремень Belt,water pump(4pk1010) 17521-85300
A
Aliknsk
т.е. я в своем натяжном ролике сам могу поменять подшипник по методу, описанному сдесь? Дабы не платить 4к р, а купив исключительно подшипник 6210. ? все верно?
Х
ХулиGAN
ну как бы да, все правильно думаете.
P.s. сам не занимался, но по описанию все сходиться к этому.
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
кузов: RB21S
в прошлом году столкнулся с этим. делал сам.
крайне неудобно ремень натягивать, т.к. места маловато. Пластиковую защиту справа снять придётся, иначе до нижнего болта не добраться.
Где-то на форуме было описано, что снять колесо надо и поддомкратить двигатель. Решил обойтись без этого. Спомощью нехитрых инструментов и какой-то матери за час управился.
Ролик на бвух болтах на 10 крепится, один из которых служит для натяжения.
НО, приготовьте заранее шестигранник на 8 и на 10(точно не помню какой необходим) для того, чтобы генератор ослабить.
Удачного ремонта!!!;)
A
Aliknsk
))) Спасибо. Морально готовлюсь, как выполню - отпишусь!
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
я на сервисе за замену подшипника с перепрессовкой отдал то ли 300 то ли 400 руб всего. И сам подш аналог меньше чем 200 руб))
