Люфт передних колес...
  • Автор темы feda
  • Отслеживают тему 17
sakhalin65
22 Январь 2010
Южно-Сахалинск
SUZUKI Джемени Вайт 1998г.
Передний мост
Добрый день. Автомобиль Джемени Вайт праворукий 98 г. 33 кузов. Проблема в следующем при езде по плохой дороге, а именно во время когда передние колеса попеременно то правое то левое заезжают в яму слышиться металлический стук в мосту. Вняв хабы обнаружилось сто это стучат привода , то есть привод ходит вдоль балки и его люфт составляет более 5 мм. это от шайбы каторая стоит за ступечной гайкой до стопорного кольца. На полном приводе этой проблемы нет. Втулки заменил,люфт остался. В связи с этим вопрос как это лечиться?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Люфт передних колес...
Это лечится поиском по форуму...
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
Ответ: Передний мост
Брат полуось должна люфтить, но звука быть не должно. Смазка шруса не даст его создавать, Проверь её наличие или лучше прошприцуй шрус смазкой, открути один болт сверху на шкворневом подшипнике и один болт снизу по диагонали и пока смазка не полезет снизу.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а вот у кого пневмохабы стоят...... магистрали ваккума не засоряются ли
если накачать смазку в кулак ?
sakhalin65
22 Январь 2010
Южно-Сахалинск
Спасибо, так и сделаю. И вопрос на засыпку,какую смазку лучше всего применить а то в магазине выбор огромный глаза разбегаються.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Если ты с южного, то по пр.Мира в районе областной больницы, перед заправкой Змачинский поворот на право к зданию с зеркальным витражом Союзмогео,что ли. Там на втором этаже есть магазин "МАсла фильтра". Вот в нем продают американскую смазку в тубах разных цветов я взял синюю, она как то больше подходит по моим требования к эксплуатации авто. Если че не понятно тел в личку кину.
Странно но помоему магистрали не проходят через то место где стоит шрус. Магистраль выходит со стороны ступицы, а входит со стороны супорта....2 дня назад переберал.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
магистралей в кулаке нет....эт понятно
задний сальник ступицы опираясь на стенку ШРУСа , создаёт как бы две отдельных рабочих зоны
одна - это кулак
вторая - ступица
мой вопрос такой ? если закачать много смазки в кулак ,
при нагреве кулаков ,
при нагрузках и т.п. сальник не пропустит смазку в ступицу ?
а если пыльники кулаков пропустили водичку в кулак ?
коктейл 6 звёзд обеспечен.......
и на сколько я помню , полуось вдоль чулка ходит пару милиметров ...
так вот.... сальник разве выдержит ?
(Владельцев ручных хабов не ссать .... вас это нейепёт....)
на сколько я знаю , кулак обслуживается так:
- разбираем
-шрус забиваем смазкой до упора
-шкворневые смазываем
-смазываем поверхность кулака
и всё ....лишняя смазка в кулаке не нужна
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Может быть, спорить не буду, так как стояли и стоят ручные хабы. Кстати та смазка, про которую я писал выше, выдерживает как температуру так и отталкивает воду от металла. Был как то момент мы разобрали ступицу, чтоб посмотреть как там дела, а там был забит обычный серый "шрус", были в шоке шрус размазало по стенкам внутри всё в ржавчине....жуть, а эта смазка воду не пускает и по стенкам как повидло не размазывается, она с рук то не отмывается сразу:D
sakhalin65
22 Январь 2010
Южно-Сахалинск
Хабы у меня вакуумныее, смазки достаточно но и стук присутствует, может подложить дополнительную шайбу или заменить оригинальную на более толстую и этим самым убрать люфт полуоси, кто об этом что думает?
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
А выяснил, что об что стучит? Может и вправду ступичному хана. Люфт должен быть мм4-5 у меня по крайней мере так и его не надо убирать. Если есть желание давай посмотрим. Пиши в личку.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Было примерно такое
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=513499#post513499
ruslan2007
7 Октябрь 2010
116
25
Вологда
Джимми 2001
Ответ: замена шкворневых подшибников
Здравствуйте, собрался тоже менять подшипники шкворней, подскажите, всегда ли нужно при этом менять НАРУЖНЫЕ КОЛЬЦА ПОДШИПНИКОВ ПОВОРОТНЫХ ШКВОРНЕЙ??
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
у меня нету колец , меняю только подшибники
ary
10 Май 2009
422
99
наружные кольца - это обойма подшипников чтоли?
Представьте как работают эти подшипники. Подумайте, есть ли там выборка. Прикиньте насколько легко их выбить. А теперь соотнесите это с тем, что подшипники идут в комплекте с этими самыми наружными кольцами.
Вопросы отпадут сами )
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если имелось ввиду обоймы - то их менял вместе с подш.
она в комплекте идут
+1 к предыдущему оратору
ruslan2007
7 Октябрь 2010
116
25
Вологда
Джимми 2001
))) имелись в виду обоймы)) в толстой книжке по ремонту и эксплуатации они называются-
наружные кольца подшипников )))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А в чём проблема-то???
Выбил и забил.
И не стоит увлекаться мультицитированием. Это не приветствуется.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ответ: Обясните,люфт передних колёс,налево-направо
Спасибо всем за отзывы!Теперь мне понятно в чём дело и чего нужно покупать для устранения этого
люфта.
Вопрос второй.Могу-ли я какое-то время поездить с этим люфтом.Понятно,что менять надо,но дело в
том,что на ходу я ничего не слышу плохого?
Победил в результате боковой люфт-то?
А то давече колеса менял, тоже обратил внимание, что налево-направл качаешь - едва заметно, скорее даже просто звук, нежели видимый люфт. На всякий случай подергал за верхнюю и нижнюю точки - ничего.
Потом этот топег нашёл, задумался. Чешу репу.
