Резина и диски 28" или 29"
Ответ: 28" или 29"
юмор бородатого дядьки оценил, ессно про R16 говорю.
По моему бородатый дядька хотел призвать участвующих в дискуссии к проявлению здравого смысла - хватит называть посадочный диаметр радиусом.:whistling:
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: 28" или 29"
А на мудричах будто они есть, боковые зацепы эти.
Если что - 2" для 235й резины тебе не хватит.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: 28" или 29"
Если нормально дубасить - придётся полкрыла запиливать. 8)
Вариант-то самый рекомендуемый. Ниже центр масс = лучше. Но кто ж на это пойдёт. 8)
Евгений Балабас
26 Январь 2013
Южно-Сахалинск
Suzuki Jimny Wide, JB43W, 1,3, 2001 год
Друзья, читал читал и таки и не понял... Хочу к лету 235/75/15 MT. Что делать, резать арки или лифт на 2 дюйма или все вместе? И если все вместе, то этого достаточно? Если чего не дочитал, то сорри)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
если у тебя дорейстайл (кстати подпись заполни) , то можешь воткнуть 235 75 R15 Cordiant off road на родные диски, фактическая ширина этой резины около 215 мм , нигде не трет при лифте 8-10 см, при артикуляции колеса входят внутрь арки
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
обычно лифтуются на 8-10 см так как пружины от ЦРВ дают такой прирост, на 5 см лифтоваться это надо искать пружины подходящие или резать длинные, в общем я вообще не понимаю 2 дюймовый лифт:)
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А так да. Если 50мм - то резать арки придётся.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
охренеть. Лифтоваться на 10 см ради таких мелких колес? Жесть =)))
Заболевание будет прогрессировать а потом только арки порезать и усе , я Чтобы мозги не епать сразу на 10 лифтанулся щас на 31 езжу начал с 235:)
И вид зачотный! и ухами крепления продольных рычагов не цепляешь на каждой колее и пне:)
Евгений Балабас
26 Январь 2013
Южно-Сахалинск
Дык не позволяет пока бюджет сильно лифтовать, я так понял, что при лифте более пяти см. следуют боооольшие дополнительные пределки ... вон ща тока за резку и оформление арок и силовые пороги попросили 40 рублей :(
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
40 тыщ... Блин, мы со штурманом на резку арок под 29" колеса потратили примерно 300 рублей. На пиво =).
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
на резку арок если и понадобятся средства то явно не 40 тыс, максимум что нужно железные нервы и дремель, даже на лифт в 10 см не больше 12 тыс уйдет при условии что есть прямые руки и друг сварщик:) (мне в этом плане проще я сам все делаю в своей машине) например у меня резаны только передние арки и чуток пластик задних при резине 31 дюйм и литье с -20 выносом
при 29 резине кордиант при ширине 215 вообще ничего не надо резать, только лифт около 8 см
P.S. говорите что нет средств на лифт 10 см но есть на 5 :) не логично получается, покупаете все амморты на 5 см ходом больше , меняете пружины на 5 см длинее и это думаете будет бесплатно??? не проще ли сразу на 10 поднять причем если интересно все вам подробно распишу, какие нужно будет купить запчасти какие аммортизаторы, нужно будет конечно токарные работы выполнить проставки под карданы мутить
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
при 29 резине кордиант при ширине 215 вообще ничего не надо лифтовать, только резать =)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Вот и я думаю, подождать тепла, на дачу с единомышленником, с болгаркой и пивом а там что будет:good3:
не надо болгарку =). Бесплатный совет, используйте электролобзик. На порядок симпатичней и ровнее получается.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Лифт на 5 см осуществляется переносом передних пружин назад, и покупкой пары пружин от восьмерки =).
Амморты заменяются постепенно по мере выхода из строя =)))
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
не надо электролобзик! существует более классный инструмент под названием дремель! режет очень аккуратно, арки резать просто песня!
оставлять штатные пружины и установка восмерошных, увольте! делать так сразу качественно! потом все равно все переделывать
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
обычно резку отклыдывают до последнего, т.к. если не грамотно резать потом все начнет усиленно гнить ну и красоту попортить можно, даже если по самые помидоры арки порезать то днище будет внизу и все будет шкрябать в лесу
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
а почему это тебя волнует? =))). Особенно при условии того, что мосты все равно нижней точной являются...
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
опять плохому учишь?давно пора забыть про этот лифт и вапще его хватает на полгода
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
нижней точкой всегда были ухи крепления, при артикуляции они низко так висят над землей:) не хватает к ним отвальчик приварить мини грейдер будет!:) одно время даже бесили эти ухи, и ты наверное в курсе что у многих они гнутые, Рома даже шайбы туда подлаживать придумывал и многие эту идею используют
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
не, у меня этой проблемы нет. Да и не зависит это ни от лифта, ни от резки =)))
Про нижнюю точку и мост я говорил с позиции того, что пофигу, что брюшко в лесу щекочет....
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
не зависит от лифта ни грамма. Поднять мост над землей можно только увеличением диаметра колес. Если не говорить о порталах, конечно.
А как вкорячить бОльшие колеса, резкой или лифтом - вопрос другой совершенно.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
я тебе не про клиренс говорю а про ухи крепления продольных тяг к раме, само собой клиренс не зависит от лифта а зависит от колес
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
ааааааааа. к раме. Извини, я почему-то про крепление к мосту подумал =). Тогда отставить, все верно.
