Лифт +3 +4 и больше дюймов бюджетно
  • Автор темы umka
  • Отслеживают тему 37
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Господа, а черканите в личку, кто знает, где можно пружины OBK синие C4H-10112HD приобрести, что-то с наскока не нашёл...
Гиз просел напрочь за 4 года стояния машины в гараже, с аналогами тоже непросто, взял типа аналог Kayaba RC 5809 на дурака, дураком и остался. 8см они может и дадут, но вот аморты там вообще другие подбирать надо.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
такая же фигня! Ожидал, что пружины с этими рычагами выправятся, а нифига!
Удлиненные рычаги вроде бы другими задачами обладают,а именно, чтобы большие колеса о задний край арки не шкрябали
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Forg, это понятно, но они ведь еще и с правкой кастора. Кто-то ставил и восторгался, что пружины теперь ровные, работают правильно и не чиркают. У меня сейчас тоже не чиркают, но пружины все-равно "пузатые".
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Андрей, а проставки резина или "чето твердое"? А то у меня есть подозрение что виной излишней дутости могут быть ваз проставки
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Женя, я сейчас положил 2см. аллюминиевые проставки просто потому, что аморты чуть длинноваты. Но и до них пузатость была. Она как бы и на стоке есть, но сейчас явно сильнее.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Может. Я так-то не парюсь, ейчас у меня нигде не трет, но переварить нижнюю чашку руки чешутся))
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
у меня руки чесались на раме чашку перенести как раз пружина ровненько бы встала
22 Май 2011
326
132
Suzuki jimny wide, правый руль, автомат.
havok01, мы эту пузатость поправили как раз проворотом пружины, так чтобы виток немного сместить. Встали с виду очень ровно, но все равно зараза где-то цепляет!
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Если вдруг кто откликнулся, меня тож очень этот вопрос интересует, два раза их заказывал- оба приходило не то(серые)
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
Народ, выручайте. Я напрочь запутался. Планирую ставить 31 и максимально возможно (что бы не задеть заднее крыло) вырезать арки.
Если правильно понимаю надо дополнительно лифтовать на 5-7 см.
Помогите с номерами амортов, я в них запутался. Какие на зад, какие на перед ставить?
на перед вроче вычитаю такие:
TOKICO E2998
на зад: Kayaba 443183 или Kayaba 344394
Адекватно или перемудрил чего?
Пружины только от хонды пойдут или от жигулей какиенить воткнуть можно?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
назад
KAYABA
Артикул 443183
Наименование Амортизатор NISSAN TERRANO WD21 87-96 зад.масл.
или
TOKICO E2650 аналог
на перед
Toyota Town Ace в кузове CR31 (у Town Ace стоят сзади)
Задние от Toyota Town Ace, кузов CR30, CR31, KYB номер 343278, OEM 48531-80621 (шток-ухо)
это для лифта около 10 см с пружинами CR-V
Паша Павленко
4 Декабрь 2014
suzuki jimny
Добрый день дорогие друзья джимниводы! После изучения сотен страниц форума и, как минимум, еще стольких же блогов в драйве в голове образовалась полная каша от всей информации. В общем суть проста: нужен лифт около 5-6 дюймов. Хорошие тюнинговые пружины и амморты пахнут бюджетом под тыщ 80,поэтому не торт.
Из всего прочитанного я понял, что сейчас в ходу пружины от хонды CR-V, но у одних людей они дают 7 см лифта, а у других 13 — притом, что обвеса и у тех, и у других вроде как одинаково. В общем хотелось бы знать более конкретные цифры и желательно номера.
Второе: под пружины соответственно нужны подходящие амморты, ну и тут соответственно уже надо подбирать уже исходя из самих пружин
Третье: Рычаги. Пока смотрю на не совсем бюджетный вариант от JimnyBrothers — двухтавровые клюшки. Больно они мне нравятся, да и исходя из сопромата сечение двутавра является куда более прочным, нежели кольцо обычной трубы. Такой уж я человек, хочется как можно надежнее и прочнее :)
Четвертое: Что еще нужно поменять, поставить, поправить? Пока точно знаю, что при таком лифте однозначно нужны проставки в карданы и замена тормозных шлангов, наращивание отбойников ,что еще?
В общем цель — влепить 32-е тапки, отличные хода подвески. Хода нужны т.к. очень часто езжю по ухабистым местам,где на стоковой подвеске просто ползу,иначе меня в салоне обо все двери и потолок изобьет пристегнутого :)Под тапки пока планируются редуктора от турбоколобка, электрораздатку менять на старую самурайскую я не хочу.Резать и пилить хочется по-минимому, поскольку валяются стеклопластиковые фендера, и я полагаю, что при резке они просто-напросто не встанут. Хочется все сделать красиво и эстетично :) Буду очень признателен в вашей помощи в постройке моего зверька :)
P.S. чуть не забыл — машинка Jimny Sierra 1.3 на автомате
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
Вот примерно та же проблема. только тапки 31е.
С амортами мозг вскипел, заказал в итоге какие то из недорогих. которые вроде бы кто то ставил. Разлет цен от 1200 до 2500 за штуку, при этом все примерно одно и то же. в итоге каяба и токико. по результатам отпишусь
А пружины, да crv. долго думал какие брать, жадность победила, заказал какой то автоклаксон московского розлива. по 760р за штуку. Это цена бу crv на разборке. Хз сколько проживут, но если что и выкинуть не жалко.
22 Май 2011
326
132
У меня при Хондавских пружинах (серые спереди, черные сзади) стоят такие аморты:
Спереди: KYB 344288
Сзади: KYB 343355
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Блин, номерами хондовских пружин можете в меня кинуть? Те что C4H-10112HD (синии) сейчас в продаже отсутствуют, номера на перед и зад озвучите плиз.
22 Май 2011
326
132
Тём, я покупал эти синие пару недель назад. А каких пружин тебе номер нужен? Вообще там один и тот же номер что синие, что серые. И прошла информация что по жесткости они такие же. Вот и хочу сам поставить и проверить.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Где синие брал?
У меня ясности нет какими получить 8-10 см.
Синие это я понимаю с номером C4H-10112HD, они длиннее серых C4H-10112H
Ещё есть C4H-10112
Плюс кто-то фобос аналог ставил, номера не знаю.
Вот хотелось бы понять, что и куда?
Petruha
13 Июль 2015
30
jb23 2003гв.
Заказывал в эмексе C4H-10112H, привезли синие и на самих пружинах этот артикул стоит
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ставил и вперед и назад?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
12-13 не нужно )) 8-10 см. )
Странно, раньше писали, что синие усиленные с HD на конце номера.
22 Май 2011
326
132
Сейчас синие и серые везде бьются по одному номеру. Именно поэтому все кто их продает ничего не понимают когда говоришь что они должны быть разные! Я их нашел здесь:
http://www.autopiter.ru/
Долго выяснял у менеджера какие точно у поставщика.
Но учти что там большой гемор с самовывозом! Я стоял в очереде 2!!! часа. И так говорят там каждый день.
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
Поставил таки в итоге:
На зад: Kayaba 343293
На перед:Tokico E2325
Пружины для CRV Autoklakson 54014 подрезал 1 виток
Больше пока ничего не делал, в процессе.
По ощущениям жесткая табуретка получилась и высокая. Пружины, особенно задние толком и не продавить (это нормально?)
Рулится стала плохо - руль убегает (от чего это? панары удлинять надо?)
Так же что то щелкает, если газа дать.. Проставку в кардан? Или еще что отвалилось?
