Лифт +3 +4 и больше дюймов бюджетно
  • Автор темы umka
  • Отслеживают тему 37
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Лифт +3 +4 и больше дюймов бюджетно
это не джимниковские, какие не скажу, не знаю потому что :)
А в запчасти поставляться будет? :) Я только с этой точки зрения. Или они вечные?
g r e e n
655
ну вечного ничего нет, думаю жить будут дольше, чем сток. если умрут, то можно поставить замену из ПУ.
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
Андрей , не ставьте туда из ПУ.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Что бы что-то поставить, надо знать от чего! :)
g r e e n
655
не думаю, что сайлент блоки будут канифолить мозг.
раз из ПУ "лучше не надо", сделаем новые из резины.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
g r e e n
655
Это в штатную или в гриновскую?
Леша, Экселеро слегка не в теме, сайленты в панары сурф/прадо не продаются отдельно, как и для джимника только тяга в сборе.
Я думаю сайлент не будет канифолить мозг очень долго.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ребята, а подскажите пожалуйста точный номер аммортизаторов на зад под серые пружины, есть сомнения что волговские подходят по длине.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Незнаю что такое серые пружины но все же:)
Подвеска Задняя ВОЛГИ
Исполнение Гидравлический
Модель 31022915006-10
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 572,5
Минимальный 372,5
Ход поршня, мм 200
Масса, кг 1,7
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 490 (50)
ход отбоя 1298,5 (132,5)
Требования ТУ 37.370.012-200
Подвеска Задняя УАЗ ХАнтер
Модель 381.2915006
Максимальный 560
Минимальный 350
Ход поршня, мм 210
Масса, кг 2,05
Номинальные усилия при скорости поршня 0,52 м/с,Н (кгс)
ход сжатия 686 (70)
ход отбоя 2548 (260)
Требования Стандарт ОСТ 37.001.440-86
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Opel Corsa, 2007, 1.0i, Suzuki Jimny 2008 Fedima Extreme Evolution 28.5"
Такой вопрос: если передние пружины дали впереди +8 см от стока, сколько будет сзади, если переставить их назад? +12 см???
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну если судить, что передние родные сзади дают 4-5см, то может быть. Хотя ещё жёсткость может повлиять.
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
джимни GLX на автомате. лифт +3 см. лето- 215\75\15 гутрич ат, зима 215\75\15-ханкук 419
кто нибудь мерял длину пружин овк c4h-10112hd синих? Насколько они длиннее c4h-10112h серых? Серые-42 см.,при установке их вперёд они мне дали +10 см. А сколько дадут синие спереди?
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Недавно держал синие и серые пружины обк в руках
новые...токо из магазина
По длинне они абсалютно одинаковые
у серых виток потолще
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
товарищи,вопрос по передним аммортам ..никто себе вот такие TRW JGT1064T не ставил?
ищу по длиннее для лифта 10-12см.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
так получилось..:)35 нехочу..
В теме про аморты ошибся, номер тех амортов TOKICO E2998. Разжатые 500мм. У меня родные были 420мм, поэтому мне пошли под лифт 80мм, а твои родные должны быть короче и эти как раз должны подойти. Шток у них в точности как у наших, втулка длиньше.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Все в комплекте!
Художник
25 Май 2010
80
Смоленск
UAZ 31595 С подготовкой для троффи
Suzuki Jimny 1.3 JLX АКПП Вишня мет.
Здравствуйте всем!
Kayaba 343278 Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G" на перед от тоеты таунэйс
Правда ли данный амортизатор дает 560 мм в разжатом состоянии, мерил ли кто?
И есть ли аналог однотрубный газовый?
Нужны амортизаторы, разжатые 560-570 мм, желательно газовые...
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Волговские задние (ухо-шток) 580-600мм (как мерить?), козель (ухо-ухо) 605 мм - немного жестче. "Плаза" однотрубные: Х-драйв (серебристые), Стандарт (рыжие), Экстрим (красные), Спорт (желтые) - по возрастанию жесткости.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Пользую лет 15 на разных машинах. В общем, доволен. Последние на Самурае 5 лет трудятся "в поте лица", вот 1 пора поменять. Были 2 раза обрывы штоков, возможно сам бревном ломал при проезде делянок, меняли по гарантии. Только не говорить, что они стояли не на той машине, для которой сделаны.
И в сильный мороз давать прогреться на малой скорости. Если сразу по кочкам втопить, может выдавить сальники (у меня не случалось, но предупреждали).
Андрей 63
18 Ноябрь 2013
Тольятти
хочу JB23W 2008-2010
Добрый день.Хочу в ближайшие месяцы приобрести Джимика JB23W и влится в ваши ряды.Нужен ваш совет.
Для себя хотел бы сделать лифт 10см+ ,и в форуме нашёл несколько сочетаний разных амортов с синими пружинами от Хонды CR-V RD1 на переднем мосту.Ниже они приведены.
Если на передок повесить лебёдку,силовой бампер,то какие аморты лучше подойдут из перечисленных ниже?
Сзади будут стоять пружины синие от Хонды Аккорд и аморты от Терано.
Всё взято из форума--
Лифт 3 дюйма
Пружины передние: CR-V RD1 задние синие
Амортизаторы передние: KYB Gas-A-Just 553158
Лифт 13см
Амортизаторы передние - Tokiko E2325 расжатый495мм – сжатый 295мм - ход200мм
Аммортизатор задний от Toyota Caldina 4WD , TOKICO E20014 сжатый: 330 , расжатый 510, ход 180
Спасибо.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
от аккорда сзади мягкие слишком, ставь от црв родные, сзади аммо от террано ставь но не ошибись кузовом тераны, один из них короче на расжатие, нужен 580 мм расжатый если не ошибаюсь, и не забудь проставку под задний кардан, на перед тоже нужно но не столь критично, в противном случае шрус задний порвет
Андрей 63
18 Ноябрь 2013
Тольятти
Forg благодарю.Сегодня получу аморты Kayaba443183,вот их и хотел ставить в паре с синими пружинами от Хонды Аккорд(не ошибся я с амортами???) на зад.
Вы имеете ввиду чёрные от CR-V? Но они говорят проседают быстро.А если и на зад синие от CR-V поставить,но подрезанные?Такой вариант не рассматривали?
Спереди пружины синие от СR-V,а вот аморты какие поставить???
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
синие назад будет табуретка да и я вообще противник резки пружин, ничего не проседают родные от ЦРВ, они на жопе дадут без подрезки 12 см лифта ну и пофиг это же хорошо, запас будет по шмурдяку, только учтите что на праворульках правая задняя пружина длинее левой , я подлаживаю справа проставку резиновую от ваза 08 высотой 3,5 см но где-то полмиллиметра лучше отрезать , проставку по посадочному немного подтесать нужно ножичком иначе не влазит в пружину, спереди проставки резиновые от ваз 08 лучше поставить с двух сторон чтобы не пробивало если колеса 31 и больше, внутрь пружин тупо запихать хантеровские отбойники, они ровно входят внутрь, ничего крепить не надо! (кстати прошу заметить мое НОУ-ХАУ:) Сзади само собой "классика" т.е. газелевские отбойники длиной 12 см
Андрей 63
18 Ноябрь 2013
Тольятти
Колёса 32,раздатка самураевская 6.5,блокировка в задний мост и т.д.Сразу не описал,извиняюсь.
Это получается-
Зад --амы Терановские+чёрные родные пружины от CR-V
Перед -синие пружины от CR-V+ амы,какие ????
Forg,вот ваше сообщение цитирую
Сегодня наконец-то подобрал себе аммо на перед для лифта +10см
оригинальный аммортизатор задний от Toyota Caldina 4WD , TOKICO 48531-80213 (газ-масло) сжатый: 330 , расжатый 510, ход 180 , мерял от центра уха до основания штока
---стоит такие амы на перед ставить или мнение изменилось о них?
За ноу-хау спасибочки,так и сделаю.
