Вибрация салона на new GV
пилот 1
2 Январь 2009
гранд витара, 2008 г, 2,0 л. 5 дв.АКПП.
Ответ: Вибрация салона на new GV
Тут кто то писал, что в холода вибрация усиливается, точно подмеченно. У меня та же история.Может масло в коробке в холода ведёт себя по другому?
trineev
7 Август 2011
планирую
Аналогичная проблема, с чего начать? ДЗ чистил....
trineev
7 Август 2011
планирую
Коробка АКПП, когда режим D и авто стоит на тормозе - то обороты падают до 600 и ощущается сильная вибрация (очень заметно по подголовнику переднего пассажирского сидения). Когда режим N или P - то вибрации нет. ЧТО ДЕЛАТЬ?????
в движении ничего не ощущаю (вибрации нет)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
говорят промывка дроссельной заслонки помогает.
А еще стоит проверить состояние жижи в Акпп
шурик 70
29 Декабрь 2010
75
томск
Suzuki Grand vitara new
а что еще возможно прочистеть или промыть чтоб она долго ушла и нетревожила эта проблема!? заранее спасибо
Vasiura
22 Июль 2011
СХД
Сузучка ГВ 2010
Появилась такая ж проблема. Сразу оговорюсь, машину 2.0 АКПП брал новую в салоне, месяца 4 ездил только на территории Краснодарского края, заправлялся или на лукошке или на газпрёме, затем длительный перегон машины на север, по дороге заправка там где приходилось, особенно почувствовал после Башкирии, по приезду сразу ощутил вибрацию на ХХ, не зависимо на какой передаче буть то N или D или P. Стал смотреть, изучать форум, крепления глушака на месте, подушки в норме, вибрация не только ощущается но и заметна при открытом капоте, движок колбасит не по детски, грешу на качество топлива, весь город заправляется на одной и той же заправке, сосед прадик там же заправил на второй день бензонасос весь во льду выкинул.
Теперь вот подумываю о чистке топливной системы, но желательно профессионально, не заливая различные присадки в бак, или забить и дождаться когда попаду на ТО к ОД
Vasiura
22 Июль 2011
СХД
Сузучка ГВ 2010
И еще сегодня подметил что вибрация появляется когда включены подогрев сидений, печка, фары, ПТФ, тоесть идет нагрузка на генератор, обороты падают примерно до 600, если все отключить обороты поднимаются, и вибрация пропадает, еще наверно нужно поменять жидкость ГУРа, если она загустеет, как при морозе, то двигатель тоже теряет в оборотах на прокручивание насоса гура, отсюда тоже вибрация. Получается что при движение в любое время суток у нас включены фары (правила обязывают) а это уже идет на спад оборотов.
Короче предлагаю забить, и не мешать машине работать.
andromeda79
7 Октябрь 2011
Республика Карелия
Сузуки Гранд Витара III 140 л/с/2.0 л,
Уважаемые форумчане!Начну с того, что проблема схожа со всеми выше описываемыми - сильная детонация двигателя на моем СГВН 2,0, 140 л/с, МКПП, 2007 года!
Началось все с обнаружения звяканья цепи на 82 тыс км!Купил 2 цепи, все успокоители, натяжители, свечные колодцы, сальник КВ, прокладку клапанной крышки (обошлось в 15000 тыр) и решил прибегнуть по ее замене у местного моториста!Ничего не предвещало беды и я в предвкушении ждал окончания процесса, при этом купив промывочное масло и Мобил 5в - 40, которое изначально лил ее прежний хозяин! прибыв на следующий день за машиной и подключив АКБ (обслуживал в период замены), завелась прекрасно и я рассплатившись умчался ее опробовать!
через пару км стала глохнуть, прочитав про 5 сек после снятия клемм, так и сделал, проблема ушла, но с этого момента началась детонация на полностью разогретом авто!Стало такое ощущение, что не хватает ХХ, хотя до замены она вообще были 600, (после увеличились до 700)!Даю газу вибрация пропадает но не совсем, затем вновь отдает от двигателя на кузов и все остальное! Решил вернуться к мотористу, при думая что ошибся в метках на распредвалах или КВ. Повторная разборка никаких положительных результатов не дала (лично убедился в выставлении меток повторно)!
Далее началось самое интересное. Порекомендовали заменить свечи, поменял на иридивые - Ничего! Почистил Заслонку - безрезультатно!
Подумал что, чтото случилось до замены цепи. МЕНЯЛ;
- сальник раздатки и масло в ней при этом снимали среднее колено выхлопной трубы;
-ролики натяжителя ремня и вспомагательный рорлик;
-саленблоки заднего редуктора если не ошибаюсь, это те, что в заднем мосту, крупные)
Все проверил, ни выхлопная труба не задевает за корпус, не в вале раздатки дело, ничего не мешает.
Недавно проверил компрессию в цилиндрах, по 11,5 кг, вроде все в норме. Фарсунки работаю равномерно, но их не чистил! До замены цепи попробовал пару раз заправлялть 92 бензин, грешу что проблема в этом, но очень хочу избавиться от жуткой тряски в салоне!
Был в салоне в Ленобласти, но не в дилерском, порекомендовали поменять подушки двигателя и раздатки, но мне удивителен тот факт что вибрирует сам двигатель, и при замене подушек уверен что проблема не уйдет. Машина стоя на эстакаде так вибрирует, что стоя рядом трясешься вместе с ней!
Проблема диагностики ни чего не показывает, движок работает без проблем, холостые держит, в горку едет резво. Недавно, при - 32 градусах мороза после непродолжительной поездки и полном разогреве авто появился глухой стук в коробке и данный стук отдает в ручку переключения передач. Он отчетливо слышен на ХХ на прогретом двигателе, а на холодную при заводе вообще нет никаких проблем, пока не разогреешь до нужной температуры. Вроде все описал. Помогите уважаемые советом с чего начать на этот раз!Я в отчаянии и собираюсь ехать к дилерам и просить помощи в устранении проблемы, понимая что надо готовить кучу денег! Да, кстати, после замены цепи уже проехал 8 тысяч км, и все это время детонация только увеличивается, при этом создавая проблемы для других деталей , таких как коробка передач.
Очень жду советов!:(:(:(
romis
5 Октябрь 2008
125
С-Петербург
Не много не понятно по поводу диагностики как она делалась и где. Но я бы начинал именно с полной диагностики двигателя на компьютере (при такой работе двигла он явно должен, что то показать хоть какие то отклонения в параметрах, а от этого уже плясать дальше). Удачи.
andromeda79
7 Октябрь 2011
Республика Карелия
Дополнительно:
подскажите где посмотреть как правильно выглядит подушка раздатки и двигателя!При осмотре подтекания на под двигателя нет. на подушке раздатки оборваны резинки сверху, а нижние толстые резинки целые!При изменении положения работающего двигателя (приподнимая его с разных углов) детонация не пропадает. при нагрузки на двигатель при включённой 1 передачи одновременно нажимая газ и тормоз, двигатель накреняется не сильно, тоесть стоит устойчиво. На подушки грешу в меньшей степени!
Диагностику двигателя делал не однократно, ничего не показывает вообще. Ни какой ошибки, чек инжен ни разу не загорался, по электрике все в норме, грешу больше на механическую неисправность, но где ее искать, вот главный вопрос????????
Диагностика двигателя делалась с подключением фишек под рулем с выводом на компьютер. Честно говоря делал ее 5 раз и все в разных местах - и по нулям!
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
То Аndromeda79.
Попробуйте "адаптировать мозги" манипуляциями с зажиганием, в поиске, описывалась процедура.
andromeda79
7 Октябрь 2011
Республика Карелия
То Аndromeda79.
Я произвел эту процедуру в первую очередь, и к сожалению безрезультатно!!!Что самое интересное ни одной ошибочки двигатель не показывает, холостые в норме но такое ощущение что их не хватает и надо поднять до 900 оборотов. Компресия в норме, форсунки в норме!
Кстати, хотел спросить уважаемые сузуководы, прежде чем заводится автомобиль стартер прокручивает от 4 до 5 щелчков - это нормально для для сузуки???Имеется ввиду при повороте ключа зажигания машина заводится с 4 щелчка минимум!!!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Дополнительно:
При всей навороченности электроникой, на современных авто до сих пор не диагностируются топливная система и зажигание. Поэтому недостаточно диагностики через разъём ОБД2, важно промерять давление и производительность насоса и USB-осциллографом проверить первичку и вторичку по зажиганию. Симптомы напоминают пробитые 1-2-3 катушки, если свечи меняны и насос давит (нет провалов мощности). Нормальные диагносты с осциллографом или мотор-тестером легко найдут такие бяки, только по сканеру фиг чего увидишь.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Поддержу. Мотор-тестер с датчиком разряжения для проверки механики в помощь.
ОфисМэн
6 Февраль 2012
НСГВ 2.4 АКПП, 2010 года (куплен 2011)
Поднять машину, завести, включить 1 передачу и снизу лазать слушать слуховыми трубками каждый агрегат ... так дилер делает.
А потом ещё и на ХХ послушать всё ... картер, коробку, раздатку, мосты ... ОМГ! сколько в нашей машинке всяких внутриполостных вещей!
andromeda79
7 Октябрь 2011
Республика Карелия
gorst,
спасибо уважаемый Гост что проникся проблемой моего автомобиля!Подскажи пожалуйсто где в Питере можно про диагностировать топливную систему и зажигание вышеописанным твоим способом?????При много благодарен!Жду ответа!Сам в 230 км от Питера!Не знаю куда ехать лучше!Если есть возможность опиши подробнее по конкретней!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
gorst,
Я из-за чеков по каталику ездил у нас в городе на диагностику. Там толковый электрик, у него диагностика BOSH, она мало чего увидела в НСГВ, только расшифровала ошибки, даже наши лямбды хитрые не опознала. Поэтому я попросил ещё всё посмотреть USB-осциллографом - лямбды, зажигание и манометром померять давление насоса. Погоняли на хх и на повышенных, посмотрели на экране осциллограммы...
Так что поспрошай даже у вас в городе, пообзванивай сервисы, никуда и ехать может не надо. У нас в городской конфе даже предлагали услуги частные диагносты с USB-осциллографом, на многих сервисах есть мотор-тестеры, это типа осциллографа, но может ещё и тесты мотору устраивать + у него много разных дорогих датчиков в наборе. В Питер я редко езжу, нет особой надобности в пробках торчать :). Можешь и питерские сервисы пообзванивать, подскажут, где есть ребята с мотор-тестером или осциллографом.
Я лет 5 назад купил себе плату сбора данных 8-канальную за 4тр, так что и сам могу смотреть до 8 сигналов на ноутбуке стоя, или даже на ходу. Но у меня дешёвый вариант, наводки по каналам бывают, разрешение слабовато, лучше дорогущим мотор-тестером с набором датчиков смотреть сигналы или дорогим осциллографом. И лучше профи чтоб смотрел, надо знать, какими должны быть эти сигналы.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Позволю себе вклиниться. Попробуйте локализовать проблему.
Когда форсунка немного не доливает, то при плавном увеличении оборотов до 1200-1400 появляется заметная тряска двигателя.
При значительном недоливе форсункой, тряска становится заметна уже на ХХ и при плавном
увеличении оборотов до 2000-2500 она присутствует во всем этом диапазоне.
Проблемы в системе зажигания определяются при резкой перегазовке - вначале двигатель как бы бубнит, не набирая оборотов, и потом только раскручивается. Это происходит от того, что во время резкого открытия дроссельной заслонки, смесь значительно обедняется и для её воспламеннения требуется большая энергия, но энергии не хватает и в цилиндре начинаются пропуски воспламенения.
Форсунки демонтировали? Уплотнения меняли? Возможен подсос воздуха и местное обеднение смеси. Нужно смотреть топливные коррекции и УОЗ.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Может быть тряска движка и из-за многих других причин. Но общий принцип очень простой - если хотя бы в одном цилиндре почему-либо плохо сгорает, возникает приличная тряска. Если в двух, машинка будет вибрировать ваще вся.
andromeda79
7 Октябрь 2011
Республика Карелия
Форсунки не смотрел, специалисты слушали, откручивали, никаких подвохов не нашли!!!Тряска двигла в основном от 750 оборотов до 1000 на ХХ, после нажатия педали газа и увеличении оборотов тряска заметно уменьшается и детонация пропадает!Детонация присутствует только на ХХ до 950 оборотов!
Да и еще заметил, что один раз в 32 градусный мароз с дуру решил прогреть машину, но ни куда не поехал на ней, на следующий день появился глухой отдающий в ручку передач стучок. Поднимал машину, трогая коробку ощущается стук и звук в ней, причем на холодную его нет, после как покатаюсь на машине, стук появляется!Может это быть передний подшипник первичного вала из за мороза и без смазки поработал и к данному результату привело именно завод в мороз без трогания сместа????????Может попробывать сменить масло на более густое? Или это всетаки результат детонации двигателя как вариант?????????
Ручка вибрирует жутко, вся машина детанирует как вибратор!Хотя посидел в грейт волл ховер Н3, там на новой почти так же ручка трясется, но у меня сильней! С другой стороны черт с ней ручкой, вибрирует вся машина, вот это доставляет дискомфорт!
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Практически классическая картина бедной смеси на холостых. Система зажигания не при чем. Ищите подсос на впуске, недолив форсунки и также проверьте качество закрытия клапана EGR.
andromeda79
7 Октябрь 2011
Республика Карелия
Ребята подскажите пожалуйста, какова вероятность уменьшения детонации двигателя при замене подушек двигателя и подушки раздатки????????????
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Детонация - это процесс взрывного горения смеси и от подушек не зависит вообще.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Движок скорее всего даёт вибрацию (детонация - это совсем другое, звенеть движок начинает от взрывного сгорания), с ним разберись, двигателистам покажи. Давление топлива, компрессию, искру надо смотреть, а не гадать на картах.
Если всё ок, черёд основных датчиков и даже мозгов - текут конденсаторы в них, попадает вода, выгорают дорожки и начинаются жуткие глюки, было у меня такое на старой Витаре, потёкший кондёр разъел одну дорожку, жутко трясло, не заводилось, глохло вдруг в пути, долго найти не мог, потом подпаял дорожку, машинка стала как новая.
Vein
26 Июль 2010
Сыктывкар
НСГВ 2.4 АКПП Беж
Начал вибрировать двигатель на 900 и 1900 оборотах, чуть больше или меньше обороты - уже не слышно. Вибрирует так что весь салон подпевает. Пробег всего 20 тысяч. Посмотрел под машину, защиты вроде не замяты и ничего не касаются, грязи на них не много, камней нет, глушак висит на всех резинках. Если слушать снаружи то такого сильного изменения звука как внутри машины не наблюдается. Пока под подозрением форсунки, свечи, катушки, подушки двигла. Может кто подскажет, куда можно еще копать?
