Трекер! Объединяем информацию по деталям!
Grino
24 Ноябрь 2010
Псков
Chevrolet Traker 1999 г.в., двигатель J20X.
Ответ: Трекер! Объединяем информацию по деталям!
Здравствуйте У меня возникла проблема с мигающим 4WD, если Вас не затруднит раскажите в личку uval58@mail.ru , как Вам удалось разобраться с этой проблемой. Буду признателен.Александр.
Добавлено через 7 минут
Была в начале этой зимы проблема с пневмоматором, я его сам снимал, оказалось что провод питания внутри окислился и отпал, при помощи паяльника вернул все к рабочему состоянию. Ток все правильно собири Чешу репу.
Еще на всякий случай проверь редуктор переднего моста, от пневмоматорчика туда идет воздушный шланчик, его отсоедини от редуктора и в дырку (в редукторе) дунь компрессором (легких не хватит). Привод должен включится. Я вывешивал перед и так проверял.
vidnoe63
9 Июль 2010
Шевроле Трекер 2000 г.в., 2.0, АКПП
Всем доброго времени суток!!!
У меня Трекер 2000 г.в. 2.0 АКПП
Вот какие детальки точно подходят:
Сальник коленвала 09283-45012
Прокладка свечного колодца 11179-81402
Втулка болта клапанной крышки 11188-85FA0
Прокладка клапанной крышки 11189-77E00
Цепи ГРМ 12761-77Е11 и 12762-77Е00
Успокоители цепей 12771-77Е00 и 12772-77Е01
Башмак натяжителя цепи ГРМ 12811-77Е00
Натяжители цепей 12831-77Е02 и 12832-77Е00
Прокладка натяжителя цепи ГРМ 12835-77Е00
Полукольцо ГБЦ 11139-86500
Гидрокомпенастор клапана 12891-86521
Радиатор охлаждения 64159 или 274172Т
Крышка радиатора J1542002
Кольцо сливной пробки ДВС 09168-14015
Фильтр масляный 50 013 848 или 16510-61AR0 или С-933
Свечи 6465 или 2756 или 22401АА310
Фильтр воздушный LX862 или 13780-77E00
Ремни п/клиновые 5РК1645 и 3РК495
Ролик паразитный 17530-77Е00
Аммортизаторы 334195; 334196; 343247
Наконечники рулевой тяги SE-7591L и SE-7591R
Рулевая тяга 48830-67D00
Стопорное кольцо рулевой тяги 48841-60G10
Пыльник переднего аммортизатора 41850-65D00
Сальник раздатки 09283-40021
Втулка стабилизатора 42412-65D00
Тормозные колодки задние GS8670
Тормозные диски DI-809
Тормозные колодки передние D9019M или PF-9301
Сальник задний коленвала 09283-98002
Пробка поддона 09247-14027/14
Фильтр салона 95861-65D00
Добавлено через 3 минуты
Да еще фильтр воздушный A1616C
Фильтр масляный PF1233F
Фильтр салона 15-33303
Фильтр топливный GF859
И у меня встречный вопрос: кто-нибудь менял патрубок радиатора верхний? нужен срочно его номерок
vidnoe63
9 Июль 2010
Боровское стекло в Кунцево 1900 рублей..тока стекло.
А павильончик не подскажете? Очень надо, а то трещина через все стекло
bukrei
2 Февраль 2011
кашира
шевролет трекер 2.5 167h.p 2004
а где можно подешевли запчасти намутить
Руня
14 Ноябрь 2010
Пермь
Шевролет Треккер 99г.в., J20А 2,0 129
стойки стабилизатора 42420-65D00
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Спасибо,но это оригинал
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Вот это другое делоБраво! Ай А вот VTR КАК ПО КАЧЕСТВУ.А то в экзисте сказали что гавно типа лучше TRW:(
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Да ещё кое что если можно рулевой наконечник левый номерочек
Руня
14 Ноябрь 2010
Пермь
Менял салейнтблоки в круг VTR на вид нормальные проехал примерно 6-8тыщ, полет нормальный. TRW по предыдущей машине знаю, качество ближе к оригиналу.
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Понятно спасибо.А на счёт наконечника?
старый 34
31 Май 2011
волгоград
шевроле гео трекер 1994 акпп.3 дверный.пластик крыша.
прочитал всю ветку но не смог найти.подскажите если есть возможность.у меня коротыш 94 года порвался пыльник наружный правый на гранате.от витары подоидет или нет и если кто знает номерок.
АЛЕКСАНДР У
4 Май 2011
CEVROLET TRACKER LT, 2001г.в., 2,5 л
Пыльники устанавливал в августе прошлого года, наружный J2865000 поставка со смазкой и хомутом 700 руб, внутренний - G65002 стоил 800 рублей
KhabarovAS
30 Сентябрь 2010
Ярославль
Chevrolet Tracker, 2001г. выпуска, Объем 2.5л, 24х клапанная
Помогите найте аналог следующей детали - парк нейтраль сенсор АКПП (NEUTRAL SAFETY SWITCH -- 1 electrical connector - есть подозрения что это он и есть но могу ошибаться(если да то его номер 93325255). Дело в том, что при разгоне более 80 км/ч появляется ошибка. Также и на сервисе сказали что дело в датчике установленном на коробку, но судя по тому где он находится следует вывод, что он всего лишь переключает режимы движение и тд..
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Что то номер не где не пробивается.
KhabarovAS
30 Сентябрь 2010
Ярославль
Это оригинальный номер по каталогу для Трекера, а все что выложено на форуме для Витары
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Да это я понял у меня у самого ТРЕКЕР. А где такой каталог.
KhabarovAS
30 Сентябрь 2010
Ярославль
У меня есть, запускается через виртуальную машину, весит 1,34 гв, на этом сайте скачал.
ChevroletTracker78
4 Сентябрь 2011
Рыбинск
Chevrolet Tracker двиг. J20, год 1999, раб объем 1995.
Вечер добрый. Как успехи с Аирбегом?
Срочно нужна крестовина переднего кардана! В Липецке не хотят искать!
Вот 27200-83812 крестовина карданного вала
B
bulls2306
братан, Братья подскажите. У меня трекер: механика 2001год. нужно заменить задние амортизаторы+пружины.Оригинал дорого. Что ставить взамен?
DOC1
18 Июнь 2008
Ярославль
шеви трекер, 2001, 2,5 литра, V-6, АКП
Ответ: Трекер! Объединяем информацию по деталям!Задние амортизаторы поставил KAYABA Exel-G 343247 по 1150 руб, производство Тайвань.Пришли в комплекте с гайками, шайбами, втулками. Пружины не менял, не знаю
makisimus
6 Апрель 2009
Беларусь
Tracker 2003 г., 2.5, АКПП,
Ставил ли кто на Трэкер фаркоп данного производителя? http://autohak.com.pl/EN/index.php?id=75
Сори, прямую ссылку не удаётся, надо выбрать СГВ >3/5 дверку :)
ГАВРОШЪ
6 Декабрь 2006
74
Волгодонск
Chevrolet Tracker 2000г., 2л., АКПП.
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
Трактор 2000,2л. автомат
Если не поздно по пружинам XP SZ005R Пружина подвески 1 062,23р по exist. Аналогов целая куча. Вообще наша подвеска это SUZUKI которая Эскудо, тормозные диски, колодки и прочая.
Milka
3 Ноябрь 2011
Кольчугино Владимирская обл
Chevrolet Tracker 2001 г. 2,5 АКПП
Помогите, подобрать пыльник на шаровую. Купила новые рычаги а через месяц резинки кончились. Скажите от чего подходят или номер артикула. (Для ШЕВИ tracker 2001 года 2.5V6 АКПП)Заранее благодарна АнгелочекАнгелочекАнгелочекАнгелочекАнгелочек
ChevroletTracker78
4 Сентябрь 2011
Рыбинск
Добрый вечер. Я поставил от Лады Калины все прекрастно сидит.
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
калина конечно хорошо, но пыльники менять довольно геморрно поэтому ИМХО разориться на оригиналы лучше, поставить на весь срок службы рычагов.
