Трекер! Объединяем информацию по деталям!
albertino
2 Март 2017
Chevrolet Tracker 2.5 АКПП 2002.
Abjurer:Я ведь предложу полторы тысячи за диск, а сойдёмся на двух тысячах за тот же самый диск. Ну как, сторговались? Живу в Реутово. Интересует только 4 диска. Запаска есть.
abjurer
1 Июнь 2017
Chevrolet Tracker 2.5л; 2004гв
albertino, нормально. Контакт свой скинул в личку, звоните, если надумаете.
Velii
14 Июнь 2017
Chevrolet Tracker 2.0 2000года
Всем привет. Вот и я стал трекероводом. трекер 20 АКПП. Купил в пачевном состоянии, но с хорошим кузовом, постепенно востонавливаю. Авто с кондеем, но нет компрессора кондея и трубок, Может кто подскажет где взять компрессор кондея и трубки.[DOUBLEPOST=1497415988,1497415214]
Velii
14 Июнь 2017
я бы забрал, если конечно подойдет.
Serj_foto
16 Февраль 2016
Geo Tracker 1.6 1994 Honda Magna VF750C
Доброго времени суток. Вопрос возник такой: У меня Geo tracker 94 года выпуска. Есть ли у кого-то инфа по поводу рулевого вала на эту машину, а именно где его можно купить и как он правильно должен выглядеть. Просто он у меня чуть погнутый, и я не понимаю это так надо или нет?)[DOUBLEPOST=1500497588,1500497463][/DOUBLEPOST]Кстати ещё не могу найти пружины задних тормозых колодок (барабаны). Может кто сталкивался и знает на какие можно заменить?
Velii
14 Июнь 2017
Здравствуйте, кто не будь знает номер переднего левого привода, или просто внутренней гранаты от него
Lexa.A
26 Июль 2017
Шеврале Geo Treker 1995, G16R
Всем добра!
Подскажите пожалуйста у меня шевроле Гео Тракер 1995г, 3-х дверка, на сколько взаимозаменяемы детали с Сузуки Витара (квадрат)? Интересует прокладка приемной трубы, опора раздатки, втулки стабилизатора поперечной устойчивости, косточка, сайлентблоки передних рычагов, втулка на маятник. По VIN не пробивается.
Lexa.A
26 Июль 2017
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
а здесь именно по Тракеру, или я что-то путаю?
Не путаете . Но есть нюанс : Tracker (тот про который в этой теме) - "круглый" , т.е. 1998 - 2005 г.в.
Geo Tracker - "квадратный" , т.е до 1998 г.в.
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
квадратная и круглая ветка что там, что здесь разделены одинаково. Просто не все догоняют, что геотрекер и трекер это 2 разные машины
Lexa.A
26 Июль 2017
Благодарю что прояснили! Я думал что это одна и таже машина. А отдельная ветка по квадратам существует?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
А то ! По сути - это она и есть , вот каким боком здесь тема Tracker (без Geo) оказалась - хрен его знает ...
Открываем эту ветку (Vitara , X-90 , Sidekick , Escudo ) и читаем вверху страницы : Сообщество владельцев первой "квадратной" Suzuki Vitara, легендарной модели внедорожника с рамной конструкцией.
Lexa.A
26 Июль 2017
Так я поэтому и спросил здесь совета. По вину запчасти не ищутся, а довести машину до идеала нужно, давно хотел себе такой аппарат.[DOUBLEPOST=1501264825,1501264735][/DOUBLEPOST]Может подскажет кто где найти опору раздатки на Шеврале Гео Трекер 1995г.в. 1,6л. где не пробовал ни одна контора не взялась...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
А что для Вас "здесь" ? Вот смотрите - есть "квадратная" ветка , это все что открывается по этой ссылке https://suzuki-club.ru/forums/suzuki-vitara/
А в эту "квадратную" ветку по странной прихоти администраторов попал "круглая" тема в которой мы сейчас общаемся .
Я это к тому , что в этой ветке (кроме этой "круглой" темы ) всё относится именно к "квадратам" .[DOUBLEPOST=1501266930,1501265208][/DOUBLEPOST]
Все-таки не хотите вылезать из "круглой" темы ? ;)
По сути , Ваша опора должна быть похожа на эту (поз №13) http://cats.plentycar.ru/suzuki/#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
Соответственно , искать на сузучьих разборках по своему мотору , типу КПП , году выпуска .
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
заходим вконтакт к этому человечку и покупаем все что нужно https://vk.com/id27472572
ну по хорошему, сначало фото деталей просите, чтоб сравнить похожи на ваши или нет.
а так все квадраты suzuki vitara, escudo. mazda levante. chevrolet geotrecker. по движкам (если одними и теми же движками ваши машины укомплектованы), коробке, раздатке, ходовке квадраты почти одинаковые.
разница есть небольшая в обвесе, но все взаимозаменяемо.
а если нужны новые детали, тогда смотрите на свою и смотрите на картинку в каталоге по сузуке и сравниваете.
Kot1204
5 Декабрь 2016
Chevrolet Tracker 2001 г 4 вд
Кто подскажет размер полуклинового ремня с кондюком на трекер 2001г.
А
анатолий 77
мужики что делать выкидывает антифриз в расширительный а потом на улицу в чем причина голову фрезеровал все прокладки менял не пойму
А
анатолий 77
это было до этого перегревал в лесу и тупила очень сильно вот и пошел грешок на прокладку потом все было нормально а сейчас вот что всплыло я думаю что изночально была эта проблема а не голова виновата была))))
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
Трактор 2000,2л. автомат
Когда в радиатор идут газы, то смотреть нужно прокладку снова. След где они проходят будет. Блок треснуть не может, если не размораживал. А вот от перегрева повести блок может. Он алюминиевый. Была судзука с перегревом башку шлифанули , хозяин надеялся так обойдётся. Не вышло сняли двигло отдали на проверку. Его шлифовать даже не стали, слишком много снимать. Человек купил себе другой движок с японы.
rownitup
2 Август 2013
74
fdnjvj,bkm itdhjkt nhtrth
по ходу капут движку, новый надо - а это головняк.
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
Надо проверить всё-таки. Другой (с разборки) - это лотерея 50/50. при цене от 90 до ... и больше. Двигло и в гараже можно снять. Правда нужна таль хоть какая.[DOUBLEPOST=1505231578,1505231261][/DOUBLEPOST]Народ на нашем форуме машины продают? Я влёт не нашёл. Друган Tracker свой продавать собрался.
rownitup
2 Август 2013
74
Движок с разборки это ещё и капиталка ( машина старая и найти нормальный двигатель нереально). Заниматься самому в гараже - если ты механик - моторист то можно, иначе гнать в сервис, а там начнётся......Короче попадалово по любому.
А
анатолий 77
все олично мужики газы в движок не одут антифриз не выдавливает двигло не греется всем спс за все
