Электрика Генератор. Замена или ремонт?
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Схема для проверки регулятора (например Utm RN6452A) :
— "Включаем зажигание", IG
— подаем "напряжение от ЭБУ", C
— имитируем вращение, подавая короткие частые "импульсы", (скребем проводком), P
— возбуждение (загорается лампа) возникает при напряжении питания менее 14,5 В. F
mr_zevs
30 Июнь 2015
suzuki liana 2007 HB
Пришла весна - пришло время заняться машиной.
Генератор ещё с лета стал недодавать напряжения(по бортовому компу держалось на 13,7-13,9), иногда падоло до 10, в сервисе сказали скорей всего регулятор напряжения. Цена оригинального регулятора показалась не очень привлекательной, поэтому взял гену у KASiK-a. Поездив по сервисам и поузнавав цену на снятие/установку гены (от 1200р + где-то даже грозились что двигатель надо вывешивать либо разбирать подрамник :thumbsup:) решил что лучше сначала попробовать самому =)
Итак:
снимаем патрубок воздушного фильтра
откручиваем крепление трубки кондея и клипсу проводки из салона и немного вытаскиваем жгут проводов из салона
снимаем правое колесо и вытаскиваем клипсы с пластиковой защиты двигателя
и отгибаем её
шестигранником на 8 откручиваем болт крепления гены к движку
откручиваем регулировочную планку от гены и от движка чтоб не мешала и вытаскиваем гену сверху - почти ничего не мешает =)
кстати датчик коленвала я тоже поменял, т.к. машину иногда подергивала, терь буду ждать излечения... я надеюсь =) он находится примерно там - менял на ощупь =)
сборку производим в обратной последовательности :thumbsup:
кстати, никто не знает что здесь могло быть:
какая-то пластмаска обломанная, от чего не пойму... на рисунках в книжке на этой планке в этом месте ничего не должно быть Чешу репу.
Всем привет! Кто менял по данной схеме?
Сегодня завел машину, был дикий свист после повалил дым. Думаю надо менять генератор и заодно ремень т.к. от него куски летят, думаю если еще раз заведу его порвет. Кстати чек аккума еще горел.
5,205
Генератор у вас заклинил, потому и ремень горит, потому и лампочка аккумулятора горела - генератор не работает.
mr_zevs
30 Июнь 2015
Спасибо, в этой схеме немного не понятно как где располагается регулировочная планка...её вообще реально достать без доп. действий? Кстати посоветуйте пожалуйста какой лучше фирмы ремень лучше выбрать? Хотел сначала
Bando, но у него слишком большой срок доставки...Сейчас думаю gates 4PK833
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Bando, Gates, GMB, Contitech...
У меня к Gates последнее время что-то душа не лежит, подделок много, и производство этих ремней может быть не в лучших странах. Беру Contitech, Bando. А недавно попался Бош, made in UK, работает без проблем.
AleksandrI
2 Сентябрь 2007
Liana HB 2007 2WD АКПП
Уважаемые форумчане! Можно ли самому вручную у подъезда снять генератор, заклинило его, ремень порвало. Поддомкратить может быть... Снизу или сверху откручивать? Или ехать на ближайший сервис/яму
PS Нашёл инструкцию по снятию-установке на 2 стр этой ветки. Спасибо всем.
mr_zevs
30 Июнь 2015
Снимал сам второй раз на улице, немного подомкратил машину чтобы подлезть к нижней гайки крепления гены (она очень тяжело откручивалась нужно большой рычаг). Верхние гайки натяжения ремня откручиваются просто и скидывается ремень, кстати не забудь открутить пыльник генератора а то его просто сломать.... Вытаскивал гену сверху, но нужно по инструкции отвести навесное оборудование.
AleksandrI
2 Сентябрь 2007
Мда уж, не удалось открутить нижний болт на 8, не хватает усилия, вот думаю, купить Г-образный ключик на 8 и удлинить трубой, или может подъехать к шиномонтажникам 200 м и сдёрнуть пневмоинструментом?? Пока залил на ночь ВДшкой.
Ещё не снимается электроразъём с генератора, не пойму, он на защёлках или просто прикипел, что с ним делать?
5,205
Нижний болт пыльника генератора обычно руками открутить можно, пневмой туда вы вряд ли подбверетесь.
На разъеме просто лепесток нажать надо и тягуть, он прикипает из-за грязи немного
Реакции: AleksandrI
AleksandrI
2 Сентябрь 2007
Спасибо, уже нашел ваш пост про разъём, так и сделал, разщелкнулся. Я про болт на 8 писал, которым он к движку крепится. тоже открутил, удлинив ключ трубкой.
В общем снял, теперь вращается вроде, но где-то шоркает. Полагаю он исправен, просто грязью зарос, т.к. пробег у машины совсем небольшой.
5,205
Это часто бывает, грязь чиркает. Попробуйте продуть компрессором и все. При долгом стоянии машины они могут заклинивать, просто продуть надо и разработать
Serj.p
22 Ноябрь 2023
Liana
Генератор на сто вынимали сняв правое колесо. А обратно под капотом опускали. между краем двигателя и кузовом. Немного не получалось.
ВладимирСПб
3 Октябрь 2008
Вам надо купить и заменить:
1. Ремень генератора и помпы: 95141-50F01 или его аналоги 4PK835, 4PK836, 4PK833
2. Ремень ГУР и компрессора: 17521-85300 или его аналоги 4PK1010, 4PK1013
3. Ролик-натяжитель ремня ГУР: 49160-81A00 или его аналоги SKF VKM66009, Febest 0787-rh418, LYNX PB5073, OPTIMAL 0N2106, QUATTRO FRENI QF00100013.
Ролик можно попробовать самостоятельно восстановить, заменив в нем подшипник, об этом вам ссылку выше уже дал уважаемый balser
Добрый день. Для Лианы без кондиционера, 1,3 2004 г, какой ремень ГУР? Ролик, видимо, тот же?
5,205
Ремень ГУР для Лианы 1,3-1,6 без конрдея - 4PK935 (подходят от 933 до 936 мм)
Ролик тот же
Ремень генератора тот же
ВладимирСПб
3 Октябрь 2008
Ролик тот же
Большое спасибо за информацию. Уже был такой случай, когда подбирает деталь именитый магазин, а при замене выясняется, что не подходит. Лиана 1,3 - вариант не распространен в России.
5,205
Тут важен не мотор, а наличие или отсутствие кондиционера. Ремни одинаковые для моторов 1,3, 1,5 и 1,6, и, если память не изменяет, то и для 1,8.
Проблема того, что сервисы и магазины подбирают неверно ремень в том, что ремень в каталоге ищут в первую очередь там, где гидроусилитель руля.Там указан ремень для авто без кондиционера. Но в каталоге есть отдельная страница с запчастями кондиционера - и вот там указан еще один ремень - для авто с кондиционером. Тут и конфликт в голове возникает, какой ремень использовать из двух. А все просто - если нет кондиционера, то бери артикул ремня из раздела ГУР, а если есть кондей - то из раздела кондиционера, и будет тебе счастье.
