Ответ:  Splash зимой - опыт и советы
Натопить в салоне перед окончанием поездки до жары, выйти и открыть все двери - проветрить. Часть влаги уйдет с теплым воздухом. И так после каждой поездки.
								+ устроить ревизию багажника. Там могло скопиться много всякого и оно мешает току воздуха к клапану вентиляции. Этот клапан спрятан под обшивку багажника со стороны водителя. Ещё клапан мог примерзнуть и теперь не выпускает воздух из салона наружу. Как проверить. Вечером в тихом месте открывать-закрывать водительскую или левую заднюю двери, находясь снаружи. При закрытии будет слышен легкий хлопок с левой стороны заднего бампера. Значит клапан работает. Если не слышно - примерз.+ поменять фильтр салона
