аккумулятор на Вагончик
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Не напряжение, а ток. На холостом ходу может там быть ЭДС и в норме, но стоит только подключить нагрузку, и всё сдыхает.
Вообще настоятельно рекомендую перед тем, как что-то делать - подтянуть ремень генератора. Провис не более 8-10 мм под нагрузкой 10 кгс.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: аккумулятор на Вагончик
Да . цены за последние 2 года подняли почти в 3 раза , а качество лучше не стало , даже наоборот ,
обслуживаемый дешевле и в нём можно электролит заменить частично , необслуживаемый коснись чего сразу на помойку , а делаю их сейчас все кому не лень и как получится , наверное 1 вариант лучше . А сколько этот поляк у тебя прослужил ,
Мда, знакомые типы сказали - а че удивляться за цену аккума - это действительные цены, примерно одинаковые везде.
С этим аккумом я прокатался 2 года и 4 месяца, до меня сколько он проходил - нейзвестно, при этом получалось так, что я его здорово сажал, забыв несколько раз выключить противотуманки со 100Вт лампочками, потом однажды стал плохо заводиться - пластины слегка влажные были - заливал электролит (производства местного Волжского завода), а потом, к ноябрю началась свистопляска с плохим стартом в гараже по утрам, причем прошлым вечером накатывал около 40 км!.
Вобщем завтра поеду искать титан 47А, вобщем одно разорение и разочарование, и бабоса мало т.к. студент :D
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Аааа , я то думал он у тебя сновья , тогда чего удивляться , может он уже старый как говно мамонта , на нормальном аккуме обычно дата выпуска есть , а 2,5 года это тоже неплохо , обычно перед продажей полный гниляк ставят , лишь бы завелась хоть как .
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Вполне вероятно да, может и от этого, в смысле что сами крышки генератора уже потеряли центровку. На взгляд ничего не видно. Писк не постоянный, а периодический, как будто подаёт сигнал первый исскуственный спутник земли. От оборотов почти не зависит. Видимо так работает таблетка в генераторе - периодически подаёт и снимает напряжение с ротора.
berezniki
9 Сентябрь 2009
Пермский край
wagon R+ ,венгрия,1300,2001года
Привет всем. Я в свой впихивл 62 тюменский и варта входит нормально, конечно не без переделок, там работы на 15 минут, если не подходит крепление, я брал жгут из аптечки и крепил им.:D:D
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Вот купил на автобазаре титан 47 а за 2200руб
кстатит тот был Starter vesna 45ah, made in slovenia гарантия 24 месяца
фотки в студию
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
фотки в студию
Поздравляю . Кусается блин .Баксы-бакс
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Suzuki Wagon r+, 1.3 G13BB, 2000г. МКПП, цв. желтый, левый руль
фотки в студию
тоже хочу покупать акум на зиму, тока в мазазинах предлогают один с неправельной полярностью MUTLU за 2850р., мне показалось это дорого Баксы-бакс
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
За "MULTU" это не дорого , это просто грабёж . Баксы-баксБаксы-баксБаксы-бакс
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
Suzuki Wagon R k10 16
Кстати сигнализация если она старого типа и есть - может очень сажать аккумулятор, как пример на одной из машин у меня была сигналка "Фараон" древняя, из-за применения древнего же процессора в ней она жрала 200 миллиампер тока.
Но еще раз повторюсь - начинать всегда надо с проверки натяжения ремня генератора !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
проверено многими поколениями...
... насчет обязательности нормальной работы гены - как сказать... вот смотрите.
55 ватт * 4 шт и поделить на 12 вольт - уже 18 ампер. Ампера два жрет ЭБУ и всякие там мелкие лампочки подсветки торпеды, прикуривателя итд. 1 ампер - магнитола.
Далее. Электроусилитель руля - вообще-то жрёт до 30 ампер, по данным автосканера, но это максимум, но даже в состоянии покоя , думаю, ампера два жрет.
Далее моторчик насоса АБС - 1 ампер гарантированно.
Далее зажигание, ампера два.
Что-то жрет еще блок подушек безопасности.
Что в сумме? ну, до 27 ампер вынь да положь, и это, заметьте, без вентилятора печки (5 ампер минимум ,думаю), габаритов (5 ампер).
Уже 37 ампер!!
Включим дворники - уже думаю, 42... стоп, 49-55 ампер это вообще максимум ,что генератор дает... Я не прав? И куда делись 13 ампер, которые, как бы в запасе?
Да вон они маячут , в зеркале салона - подогрев заднего стекла, сто ватт - 8 ампер...
Что имеем в итоге. Включи ты кондиционер - 2 ампера - и ВСЁ.
То есть электрооборудование сделано на "ура" , сбалансированно, но!!!!!!!!!!!!!!!! - если ты вдруг вздумал ехать ночью в дождь и включить всё, что НУЖНО - ты должен ехать на оборотах двигателя не меньше 2500, иначе твоему аккумулятору крышка.
...про работу всего этого на холостых - уж лучше помолчим...
не знаю ребят как у вас, но у меня проблемы после покупки нового акб что на скут что на вагон исчезли, причём потребители на вагоне повторюсь абсолютно все включены и в пробках в том числе за исключение двух ламп салонного света....и даже после 2-х часовой пробки в таком режиме если глушить, а на газу он у меня иногда глохнет особенно в пробках завожусь всегда.....обороты хх у мнея на бензе 760-780 а на газу 740-760 замерено при диагностике на пк......
что касается скута на нём есть иммобилайзер тот моргает всегда +поставил китайскую сигналку за 999руб потребляет вместе 0,01-0,02А и главное щас стоит он уже ну наверное месяца 3 без движения или даже больше...ездить перестал как тока температура стала ниже +14 так вот хоть акум и за 1300 самый дешевый китайский а ёмкость всего 10а/ч, но сигналка откликается досихпор звонко.......ну а раньше если недельку стоял то всё ообзац на зарядку акб....да я вот что скажу думаю я бы его и сечас завёл без подзарядки если бы он был инж, но он карбюраторный а пока вак насос накачает топливо в карб стартер уже крутить перестанет....
ну решайте сами я то на своём опыте тоже с сервисом спорил что путёвый у меня акб но на деле гавно был так вот и сменил по этому поводу 3 авто ища проблему в генераторах....
не ну чтоб точно ответить на пост вопрос виновен ли в вашем случае акб делаем след.:
1 ищем ток утечки на заглушенном авто с выкл потребителями(освещение салона или мафон, зажигание выкл. и пр.)снимае - клемму с акб в разрыв вставляем амперметр если его показания 0,01-0,1ампер то утечки нет!!! если они 0,1-1ампера где-то замыкание,
при утечке в 0,5ампера новый акб наверно не заведёт авто спустя 0,5*24часа=12амп*3суток=36а/ч гарантирована т.к. штатная ёмкость останется 45а/ч-36=9а/ч а этого врядле будет достаточно чтоб дастаточно долго крутить стартером....
а при утечке в 1ампер и более возможно возгорание авто!!!!! если утечки у вас нет то пункт 2
2 если есть возможность заряжаем дома акб ставим на авто вкл аварийку и пьём чаёк часик или 2, приходим пытаемся завестись, если не крутит стартер и щелчки либо вообще гаснет приборка при повороте ключа то виновник акб гарантированно!!!к слову я на аварийке после замены акб могу стоять хоть целую смену после заведусь без проблем.... ну а если авто всё-же завелось то возможный виновник генератор его узлы или чего ещё.....
3 к слову о потребление авто в а/ч, допустим у вас потребление на 45ампер в час это значит, что только на акб вы можете проехать 1 час с таким потреблением при условии что акб ёмкостью 45а/ч и заряжен на 100%, а вот если у вас работает генератор то всё что выше он добавит, нормальный акб заряжается моментально от генератора т.к. при хх, гератор уже вращается как мин 1800об(шкив гены меньше чем коленвала раз в 5 отсюда хорошее передаточное число) с такой скоростью он даст ещё ампер 10-20 сверху точнее в документации,
так вот, а если коленвал крутится с частотой 3000оборотов? гена выходит на макс мощь не знаю как на вагоне, но на вазах 90годов было 55ампер в час тоесть за мин 40 акб с нуля зарядится на 100%, так-то если вы считаете что элект. оборуд вашего авто не продумано то эт не так!!!
ну и на последок гена допусти мёртв, но у акума есть ещё такая характеристика как пусковой ток у моего он 330 ампер, это значит что даже при нагрузке потребителей в 330 ампер вы будите ещё 8минут ехать пока не кончится вся ёмкость акб, ну или он не рванёт от перегрева))))
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
у нас за MUTLU где то 2300 хотят, но говорят что со временем качество производимых аккумов этой марки упало в разы, и многие говорят, что это говно! и матерясь относят обратно в магаз.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Что говно я тоже слышал , но денег стало жалко и всё равно тачку собирался продавать , потому и купил . В декабре продавал , холодно , боялся что не заведётся .
"Так это же в Турции , там тепло " (Джентельмены удачи) :hilarious:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Заряка аклиматора будет даже на холостом ходу. Дохлый гена как раз - газанешь - разгораются.
Поспорить на 1уе :)
Чтобы аккумулятор начал заряжаться, надо 13-14в. На хх генератор выдаёт 12-12,5, что хватает на большинство потребителей, но не хватает на зарядку. Если включить всё, что можно: ближний, дальний, кондишен, супербасы, обогрев стекол, сидений, то через пару часов на хх "в пробке" аккумулятор разрядится.
Старый шоферский совет: если надо зарядить севший аккумулятор, надо поездить на повышенных оборотах.
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
ну а че тогда купить если не MUTLU, что проверенное есть?
evrey
22 Октябрь 2020
Suzuki wagon R 2009
В морозы не завелась, подскажите какой можно самый мощный поставить аккумулятор на MH23S у меня вагончик 0,6 атмосферник 2009года
Alexander K
19 Декабрь 2019
665
231
самый мощный из рекомендуемых для вагона, ( чтобы влезал в посадочное место и по полярности-клеммам подходил). Если я правильно сориентировался, то штатный имеет размер **B19L/
Вот искать максимальные две цифири перед B19L - 46, 44. ( ну и не безвестный левак)
https://akbmag.ru/search/?text=B19L
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Не помогу - у меня более старый кузов, но сообщу, что я чуть сточил угол у площадки, на которой стоит аккумулятор, сделал самодельное крепление и на 5 см удлинил провод плюсовой клеммы. В итоге, покупаю очень недорогие 55-60 амперчасовые батареи обычной российской полярности. Жигулевские. Это дешевле, и крутит он в любой мороз.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
940
Grand Vitara New 2,4 и др.
Не точу площадки, а сразу покупаю чуть больше размером. Японский хлипкий пластиковый при этом идёт в утиль.Называются они battery hold down tray.
Вниз можно купить 3741-3703200, или БРТ 21013703095, 21013703095P.
Реакции: Alexander K
Alexander K
19 Декабрь 2019
665
231
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Неееееее!
красным - уголок металлической площадки, стачиваем, иначе угол аккумулятора не войдет. Штатное крепление уже не помошник - сделано то, что ао зеленой стрелке из ремня безопасности.
фиолетовая - удлинение плюсовой клеммы, обратите внимание, что стоит акб российской полярности, который дешевле азиатского варианта.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Новый стандарт ? ;) Прямая и обратная уже не катит, а продаваны то в лавках и не в курсе. :oops:
Шланг на фотке зачётный. В смысле пережат на изломе зачётно, тоже российский стандарт ?
Kind
1 Декабрь 2020
Suzuki Wagon R Solio 1.0
У меня topla 55-540 стоит по стандарту, в -30 с брелка без проблем. Большой, не всегда значит мощный, думаю тут очень сильно от производителя зависит. У товарища варта тоже норм, но вот тюменюшка у другого вроде тоже тех же показателей и даже на 60а, но уже туговато.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
940
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Это он не пережат, это было облом платить несколько тысяч рэ за родной изогнутый.
Кстати это уже второй шланг за 8 лет, первый продержался 7.
И у электронов ни глаз, ни ушей нет, им вообще все пофиг.
evrey
22 Октябрь 2020
Suzuki wagon R 2009
у меня оказалась проблема в стартере, сгорели несколько контуров обмотки стартер плохо крутит типа если тепло она быстро заводится а если сильно холодно,то ему уже мощей не хватает. заказал на автодоке написано от матиса. 3300руб
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Боже, можно же с авторазборки втрое дешевле купить. И в отличном состоянии. Я себе редукторный нашел, не помню, от Балено что ли. Он длиннее, но, доказано много раз, что запихнуть его все-таки можно, снизу. Только с трудом.
maestro116
31 Январь 2018
653
Химки М.О.
БаксыБакс! Предложили MUTLU 55А за 1250, нахнадо! Дорого! БаксыБакс!
