Утепление капота
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ответ: Утепление капота изолоном
Во, а я как раз тоже хотел обновить.
В прайслист заглядывал? А то ёкселя под рукой нет.
А у кого это одеяло уже есть - пробовали его жечь? Правда 1200 градусов выдерживает? (у обычной зажигалки температура около 1000, температура плавления меди - 1083)
3,101
Ну что, почти месяц эксплуатации одеялы. Доволен полностью. Если нет картонки между радиаторами, то температура держится стабильно, где-то 84 градуса (при движении). При установленной картонке в пробках и в сугробах заметно повышается. Поднимается выше и быстрей чем без одеяла. Прогревается с одеялом значительно быстрей. На сколько не скажу, не мерил, но когда без одеяла автозапуском прогревал машинку, она довольно-таки долго тарахтела, а с одеялом очень быстро отрубается, ибо достигает установленной температуры. Но это на глазок и научных свойств не имеет, надо мерить и сравнивать, но это лень ;)
(я жечь не пробовал, а нафига? :)))) для науки? ОК, попробую :)
Ну потому что термостойкость - единственное отличие одеяла за полторы тыщи от войлока за 100 р. )
3,101
Блин, а сертификата и "Главной дороги" не достаточно? :)))
И не единственное отличие, и неужели нужны доказательства, что войлок легко загорится под капотом? Плюс намокнет, сгниёт и будет вонять, если не ездить какое-то время! :)))
3,101
Сегодня засёк время остывания, могу поведать:
на улице холодней -15 градусов. Приехал около 22-00, за 4 часа 50 минут мотор остыл до -1 градуса, и завёлся (ну это по программе автозапуска. Помоему отлично! Кароче - одеяло рулит! :)))
Ща посмотрим за сколько до 50 градусов нагреется.
Ну вот, около 15 минут и уже +50 градусов! Зашибись кароче, не обманули братья армяне :)))
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Обещаю попробовать поджечь одеяло на выпускном коллекторе, как будет по теплей :)
на улице холодней -15 градусов. Приехал около 22-00, за 4 часа 50 минут мотор остыл до -1 градуса, и завёлся (ну это тпо программе автозапуска. Помоему отлично! Кароче - одеяло рулит! :)))
Прогревается быстрей, остывает медленней. У меня машина стала заводится при отрицательной температуре с первого раза. Расход чуть-чуть снизился.
msmsilich
4 Октябрь 2010
Патриот
тестировали различные утеплители капота - изолон, войлок, специальное автомобильное одеяло
По-моему, одеяло, картонка и жалюзи - имеют несколько разные особенности применения. И, потом, одно другого не исключает, никто ведь в квартирах не спорит против двойных входных дверей или, тем более, двойных рам? Одеяло(или войлок, непринципиально) - это второй контур утепления. Первый - теплоизоляция (она же шумка) стенок и крышки капота. Нужно добиться, чтобы теплу вверх пути не было. Причем теплоизоляция должна быть без зазоров-щелей, неутепленных полосок или непримыканий крышки с кузовом. Тогда оно уходить не будет.
Одеяло - ограничивает конвекцию тепла от ДВС вверх, от бокового обдува не защищает, от ухода тепла "вбок" от двигателя через радиаторную решетку на стоянке не защищает. Когда на радиаторе есть эффект от одеяла - я бы термостат проверил, до нижней точки его открытия радиатор холодный и на нагрев ДВС не влияет...
Картонка - обрезает "лишний" входной холодный поток в движении, от ухода тепла "вбок" от двигателя через радиаторную решетку на стоянке не защищает, не ограничивает конвекцию тепла вверх.
Жалюзи(установленные так, что воздух под капот не может проникнуть, минуя их) - обрезает "лишний" входной холодный поток в движении, от ухода тепла "вбок" от двигателя через радиаторную решетку на стоянке хорошо защищает, не ограничивает конвекцию тепла вверх. Жалюзи хорошо сочетаются с "одеялом".
Лишнего тепла под капотом зимой нет.
А термостат зимой практически всегда закрыт. Если это не так, то надо задуматься над регулировкой двигателя.
Снег на радиаторе - верный признак того, что термостат наглухо перекрыт. Все охлаждение происходит за счет обдува поверхности двигателя и движению тосола по малому кругу, которое переносит тепло от цилиндров к поверхности двигателя. И этого вполне хватает, даже избыточно, при хороших параметрах ДВС.
При ИСПРАВНОМ термостате в отличной машине тепловыделение может быть настолько низким, что даже небольшой, но ледяной поток воздуха опускает температуру двигателя ниже температуры термостата. А дальше уже все зависит от того, насколько сильно вход (заметьте не радиатор!) в подкапотное пространство перекрыт чем-нибудь, например картонкой. Более эффективный девайс - жалюзи.
И температура под капотом при этом значительно подымется, что и требуется двигателю.
VladViking
28 Ноябрь 2010
159
Германия
Mitsubishi Colt 1.6 Comfort KLIMA, Automatik
Вот еще один из вариантов.
Клопы здесь не нужны. только ножницы, линейка и карандаш...
Люба М
19 Декабрь 2007
Suzuki Jimny-2008 МКП
Сколько стоит? может перешлете почтой?
VladViking
28 Ноябрь 2010
159
Германия
Стоит 31,99 евро. Переслать тоже нет проблем, я вот тут Алюминиевые диски одному из наших одноклубников в Москву высылаю, так вот один диск в упаковке, и весом в 8 кг, почтой до Москвы, стоит 35 евро.
А эта вещь легкая, вряд ли стоит дорого.
Но прежде чем заказывать, почитайте, что люди пишут в комментариях на моей странице, вот тут:
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jimny/elrodeo/journal/288230376152538638/#post
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
У меня все просто и дешево. Взял СТП, т.к шумлю, то набрал остатков, наклеил на капот, снял дребезг, сверху наклеил СПЛЭН, так для толщины, валялась у меня накладка на лобовое от солнца, знаете такие во всех гипермаркетах по 100 рублей, примерил ее, как будто на Джимника кроили, и края обшиты.
Подобрал пистоны и прикрепил ее, стоит второй год все замечательно.
И вопрос не потеме, мечтаю поставить газовые амморты на капот, никто не мутил, ну уж очень мне хочется?
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Suzuki Jimni 2008, 1.3 АТ
Аналог есть практически в любом автомагазине нашей необъятной, даже в такой глухомани как у меня. Вчерась прикупил за 400р и сделал в течение часа. Стоит ли из-за бугра выписывать?
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
Пистоны идеально подходят от обшивки Газели (9 руб. за шт.) - у них широкая заглушка и материал не рвет от вибрации.
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
[URL=http://www.savetubevideo.com/ ]youtube download mp3[/URL]
я утеплил тоже рулонной китайской фольгированной самоклейкой. За год не отвалилось, клипс нет. Работы на полчаса, инструмент ножницы. Покупал в Киргизии, цена менее 10 долл., оклейка выемок и сплошной лист сверху. толщина пожалуй 8 мм., может сантиметр.
Не забывайте про виброизоляцию! Очень полезная тема.
У меня не стекла, даже без звукоизоляции
Какой-нибудь бимаст фольгированный?
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
msmsilich
4 Октябрь 2010
Патриот
Подскажите где прикупить приборчик такой, по доступной цене ?
Прикупить- не знаю, такие вещи для кратковременных работ просятся...
А купить - поиском поискать можно, тепловизор Testo875
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Чуда не случилосьРыдаю! по прежнему дорого ! Самый доступный 89 000рублей.
3,101
msmsilich, покрупнее фото можешь сделать и тут, если уберёшь из всех ссылок перед ".jpg" маленькую букву "s".
У тебя щас везде ".....s.jpg", а должно быть ".....jpg"
Добавлено через 3 минуты
Владимир.
Вов, у старой цифрозеркалки с матрицы содрать инфракрасный фильтр и в потёмках можно самому делать такие фоты! :)
ary
10 Май 2009
422
99
в общем для владивостока с ветрами на сопках и компоновкой моторного пространства можно вообще не заморачиваться... а если учесть что и воздух забирается со шноркеля ни капли не подогретый )))
