Замена амортизаторов
Sierra
15 Июнь 2007
25
Южно-Сахалинск
Jimny Wide `98. АКПП.
Раскачивание Джимни
Друзья! Подскажите Джим очень легко раскачивается из стороны в сторону, прям как неваляшка. На станции проверили амортизаторы, сказали в норме. Из-за чего такая фигня может быть?Чешу репу.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Раскачивание Джимни
Все нормально! Сами удивились, когда первый раз покачали машинку за рейлинг.
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Jimny_китоврас 1999 АКПП первый-правый, 08.02.08 уехал.
Jimny_hippotigra 2004 АКПП уже познакомилась со мной
зато раскачав, бензина можно побольше залить (обсуждалось) даже хрупкому созданию:)
То, что на станции сказали что амморты живые, не значит, что это так. Сами производители аммортов рекомендуют менять их каждые 30 000 - 50 000 км.
А вообще естественно легко раскачивается - узкий и высокий.
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Но обрати мнимание, что при езде по ухабам боковая качка очень быстро гасится! Что есть очень хорошо!
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
обе зависимые подвески ! жертва за проходимость ))
на увазике таже фигня)
Sierra
15 Июнь 2007
25
Южно-Сахалинск
Просто когда качаешь со стороны капота раскачивание останавливается сразу и так же со стороны запаски.
Mr.Maddog
19 Июль 2007
206
Саха-Якутия
SUZUKI JIMNY WIDE 1998 праворукий
Амортизатору кирдык!
Скончался передний правый амортизатор,зима ещё не закончилась,по этому думаю именно родной,заказывать нет смысла,от российского автопрома,что может подойти?И вообще сколько стоят родные?Баксы-бакс
Ответ: Амортизатору кирдык!
Родные стоят немного дороже чем ранчи для лифта, вроде 2000-3000. Хотя у вас ктам как помню с экзистом сложно :/
Учти что если менять - то только сразу оба, и левый, и правый.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Померь шнивскую каябу шток-ухо, вроде передние. Вроде должно подходить для авто без лифта. Сними аморт и померь.
Chit-a
179
Киев
343287 - это номер по каябе в Киеве цена 60-75 дол.
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
Мазда В2500 2004 г.в., ДЖИМНИ 2007 г. в.
люблю их всех
Я бы вообще поставил бы амортизаторы КАЯБА ,есть у них серия газовых ГАЗ-А-ДЖУСТ называется вот только наверное на Джимни их не делают,я на Мазду пикап такие купил морозов не боятся и раскачка уменшилась!!!
Mr.Maddog
19 Июль 2007
206
Саха-Якутия
Я моленько не есть понимать? Ранчи для лифта? это тоже какие то амортизаторы?Лифт,то я вроде уже понимаю-машину задрать,значит получается,что ранчи для лифта это какие то амортизаторы которые подлиньше родных? А на сколько можно длиньше поставить? Что бы это не отразилось ни на скорости,и ни на что остальное?
)(оттабыч
10 Январь 2008
г.Улан-Удэ
;)У меня машина лифтовая пришла. Вчера посмотрел амортики передние тоже скоро писец придет. Может каябу подобрать моно?
Chit-a
179
Киев
Читать ветку про бюджетный лифт ;). Да, все 26 страниц :)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Хочу немного расширить вводную...:) Что скажет "коллективный разум" по следующему вопросу:
Расчитываю на резину 215*75*15 BFG/AT с заменой бампера на 2005-й. Понятно что встанет и так, но думаю добавить проставки 2см под штатные пружины. Так же понятно, что в таком разе можно оставить штатные амортизаторы. Но, если они кирдик...:), имеет смысл по прежнему на штатные менять или на какие? Перед- ?, зад-?
P.S. Ветку о бюджетном лифте читал, но там больше о лифте 2"...
Ну а смысл в лифте меньше 5 см.? И соглашусь, кто-то здесь уже писал что даже если оставлять родной размер колеса, лифт не помешает - все таки нормальныфй лифт - это большие хода подвески и лучшая геометрическая проходимость, даже со штатными колесами.
Менять амортизаторы - ну тогда уж и лифтовать (сам шел именно по такому пути :) ), потому что как писал родные амортизаторы дороже Ранчей, которые нужны для лифта. А если не заморачиваться кастором, тормозными шлангами и тягами, то лифт - это совсем просто и недолго :D.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Тут каждый решает сам...;) Мои доводы следующие:
1. Размер резины определен и увеличиваться не будет(215*75*15). Решил при помощи замены бампера на 2005.
2. Под эту резину лифт не нужен. 2см - это компенсация проседания пружин и дополнительной нагрузки(площадка на перед и зад + труба. Возможны лебедки в дальнейшем, не тяжелее АТМ 4000, ~ 9.5кг с метал. тросом)
3. Не нужно заморачиваться с "кастором, тормозными шлангами и тягами", а также пружинами, разширителями и резкой арок.
4. Сохраняется гражданская сущность единственной машины на каждый день, управляемость. И при этом немного улучшаются внедорожные характеристики, к которым у меня и так особых претензий нет.
5. К соревнованиям машину не готовлю.
Поэтому вопрос замены штатных амортизаторов при их выходе из строя открыт.
Ну если желание всю подвеску оставить стоковой, то и амортизаторы имхо надо брать такие-же как стояли. Потому что если искать-подбирать что-то по размерам, то неизвестно что получится с жесткостью - Ранчи например часто оказываются слижком жесткие, Каябы вроде кому-то здесь тоже не очень нравились.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
порядок замены амортизаторов и пружин
Здраствуйте!
Решил менять пружины и амортизаторы. Вопрос: лучше менять одновременно сначала передние и пружины и аммортизаторы, а потом через месяц-два задние и пружины и амортизаторы или лучше сначала все амортизаторы а потом все пружины.
А может пружины можно и не менять, как определить что пружины своё отпружинили?
Симптомы - раскачивается уж больно сильно даже при небольшом усилии.
Чернявый 4wd, автомат, дорестайлинг 2002
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Ответ: порядок замены амортизаторов и пружин
Без разницы как менять, как хочешь так и меняй, если раскачивается то это проблема аммортов, промерь расстояние от центра ступицы до края арки, должно быть 42-43 см при стоке, если меньше то пружины просели
Dimane
19 Февраль 2008
98
Сочи-Москва
Сайлент-блоки амортизаторов
Всем привет!
Машинке 2 года, пробег 30 тыс., по бездорожью практически не эксплуатируется (не считая очень редких заездов на пляж с галькой и регулярных поездок на дачу по не очень хорошей дороге).
Несколько месяцев назад появился противный посторонний звук. По случаю очередного ТО попросил посмотреть - ничего не нашли (скорее, и не искали). После звук остался, приехал специально, чтоб посмотрели. Посмотрели. Сказали, что "надорвались сайлент-блоки амортизаторов", что должны сделать по гарантии, но, мол, инженер по гарантии в отпуске, приходите через пару недель. Через пару недель позвонил - сказали, что сделали запрос в Suzuki и что надо дождаться подтверждения от них, а потом прибытия запчастей. Теперь же выяснилось, что случай не гарантийный, т.к. данные детали как резиновые не покрываются гарантией. Более того, эти самые сайлент-блоки отдельно не меняются, а нужно менять амортизаторы в сборе. Очень всё это странно...
Если кто сталкивался с такой проблемой - просьба поделиться.
Заранее спасибо!
Chit-a
179
Киев
Ответ: Сайлент-блоки амортизаторов
Ничего странного , так и есть. Меняется только в сборе. Но на кучу европейских машин сайленты в амортизаторы продаютя. Если ты вырвешь свой старый сайлент и с ним пройдешься по базару ты найдешь такой (феби, лемфердер) от какого нибудь опеля-фольксвагена.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Может кто подскажет, от каких амортов нам подходят сайленты - у меня тоже трескаются...
Dimane
19 Февраль 2008
98
Сочи-Москва
приветы все
из-за сайлент-блоков надо менять задние аморы
вопрос - есть ли смысл брать зч не у дилера (4600) а например в экзисте (от 3000 до 4000)?
или лучше не экономить
спасибо)
