Автоматическое включение ближнего света?
Deemonn
4 Март 2009
99
Раменское
SX4
В свете(каламбур,блин!) последних изменений в правилах, простая забывчивость может обернуться немалым геморроем. Во всяких там ГрандВитарах есть возможность автоматического включения ближнего света при запуске двигателя путём дро...(манипуляций) с переключателем режимов светотехники . Ссылка на манипуляции http://wwwboards.auto.ru/suzuki/224500.html , но на Игнисе такое не прокатило, на Джимнике тоже, на Лиане ,похоже, тоже - облом. Мож кто в курсе как же таким воспользоваться?
Сузуки поставляет автомобили в разные страны, например и в Швецию, где ближний свет практикуется уже давно и машины(не только Сузуки) оттуда были в своё время как бельмо на глазу - с ближним светом всегда.
Не думаю,что для каждой страны что-то капитально перерабатывают - невыгодно это, проще заложить какую-нибудь универсальную отключалку-подключалку, перемычку, реле волшебное.
Задумаемся?
5,517
1,120
Ответ: Автоматическое включение ближнего света?
Ничего волшебного. Дособирай штатную схему до Шведско-Финского варианта, и будет включаться ближний одновременно с погасанием лампочки давления масла. И думать нечего коль устраивает такой режим. Меня не устраивает.
  • 74.5 KB Просмотры: 1,827
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Вот так лучше видно. Нужно добавить позицию "B".
Deemonn
4 Март 2009
99
Раменское
SX4
Во, спасибо! Теперь ясно,что придётся ставить волшебное реле. Судя по тому,что проводку вряд ли делают под каждую страну там должны быть волшебные заглушки и разъёмы под реле. Бум посмотреть вживую.
5,517
1,120
Ошибаешся, ничего там лишнего нет.
В прикрепленном файле не полный список разновидностей подторпедного жгута проводки. У каждого свой каталожный номер.
В том числе W/DRL, N/DRL. Полный список здесь:http://www.japancats.ru/Suzuki/Parts.aspx?ModelUid=0c5a0070-16cb-4584-b660-c16bb6ba76a8&FigId=102
И никакого волшебства.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Тут хорошо видно, где должно жить реле DRL
5,517
1,120
Если в вашей разновидности жгута есть такой хвостик.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Скорее нет, но вдруг кому повезет. )) Через твои руки прошло много Игнисов, встречал это DRL в штате? Просто интересно, для каких стран тут не экономили.
5,517
1,120
У меня забугорных небыло. Дело не в экономии. Столько разного фарша, что бессмыслено делать полные жгуты во все модификации.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
А венгры это не забугорные? Или как в сов. анекдоте - "Курица не птица, Болгария(Венгрия) не заграница" ? ) У Витар опция скандивского света есть штатно, надо просто несколько шаманских действий провести для активации, А нас почему-то обделили....
5,517
1,120
Я имел ввиду сделанные для России и офицально здесь проданные.
5,517
1,120
А зачем обязательно повторять заводскую схему DRL? Чтобы руки под торпедой сломать? Можно проще. Релюшка на БС и так есть. Зачем ее активировать от лампочки давления масла? Зимой бывает так что она гаснет раньше чем запустится движек. Мне кажется что мы уже пришли к единому мнению, активировать от IG2. Уж один то провод можно в одном месте оторвать, в другое повесить. Будешь иметь всегда (когда вкючено IG2) включенным либо БС, либо ДС (в зависимости от положения подрулевого переключателя). При включении ДС ближний будет гаснуть.
Если чуть "умнее", то можно поставить два диода. Оба катодом к обмотке реле. Один вместо крестика, второй от IG2.
Это для тех кому надо включать фары не включая зажигания.
Вот и все дела. См. схему.
Всё корректно вроде.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Если чуть умнее, то можно поставить два диода. Оба катодом к обмотке реле. Один вместо крестика, второй от IG2.
Это для тех кому надо включать фары не включая зажигания. .
Диоды удобно использовать с общим катодом (любые, токи-напряжения маленькие), купить или выдрать из старого блока питания компа. Кто не дружит с паяльником, задействовать малогабаритные клемные колодки. К катоду или одну секцию колодки, или к радиатору винтом с шайбой. Но конечно не забыть все это заизолировать как следует, греться там ничего не будет. Единственно с диодами не будет индикации включения, приборка не будет светится, но может так и лучше.
5,517
1,120
Диоды никак не изменят режимы работы подсветки. Приборка будет зажигаться как и раньше при включении габаритов. А зачем подсветка приборки днём?
Да не нужны они (диоды). На нашемарках, например, не включишь фары не включив зажигание, только габариты. И это логично, нет шансов оставить машину на стоянке с включенными фарами и разрядить в ноль аккум. Чукотский свет у Игниса.
Вот наделает народ автоматического включения БС, а с наступлением темноты будут забывать включать габариты, берегитесь неподсвеченых задниц.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Что-то не понимаю, как приборка будет зажигаться. Диод D1 отсекает же плюс от контроллера света. ИМХО, диодная развязка не помешает, кто знает как устроен этот контроллер света, насколько он умный. Не переклинит ли его от "левого" плюса, который подаем от IG2,
Функционально подсветка не нужна. Но вот вчера включаю зажигание, подсветки нет. Тут и вспомнил, что на таймер поставил предохранитель что был под рукой, потом типа заменю. Но забыл, а он и сгорел. А диоды ты сам предложил, я только развил эту мысль. :D
Насчет задних габаритов ты прав, могут и забыть, фары впереди горят, ну и замечательно все. Значит все же по уму надо и габариты сразу зажигать. В таймере это реализовано, габариты на 3/4 мощности включатся.
5,517
1,120
Приборка будет зажигаться по заводскому, включением габаритов, это место мы не трогаем. Контроллер света даже не узнает что фары зажглись. Если не диод, то там у меня крестик стоит (разрыв). Не суём мы туда IG2, только на обмотку реле.
Диоды предложил для тех кто хочет сохранить чукотский алгоритм включения фар на стоянке.
Ты когда по городу целый день ездишь, с наступлением темноты габариты включаешь не потому что дороги не видно (освещение кругом)?
Мне напоминает о включении:
- другие включили, значит и мне пора.
- приборов не видать.
Но ведь много таких, которым и на других наплевать, и приборы по-барабану.
Ну вот, вернулись к тому с чего начинали.
Народ будет днём насиловать ближний, габариты, подсветку номера, в итоге окажется вдруг что ночью, когда надо, сзади ни один габарит не горит. Вы часто проверяете все ли лампочки светят? Большинство обнаруживает это когда гаишник на ТО мордой ткнёт.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Ну вот, вернулись к тому с чего начинали - "Народ будет днём насиловать ближний, габариты, подсветку номера..., " .
Поэтому мне больше и нравится решение электронными приблудами, где можно реализовать мягкое включение, неполную мощность. Такой режим ощутимо меньше влияет на долговечность ламп.
5,517
1,120
Возьмем обычного ездуна. Для него на одной чаше весов электронная приблуда за ощутимые деньги и необходимость привлечения специалиста для ее установки, на другой чаше просто взять в привычку повернуть крутилку перед началом движения. Что он выберет?
А может он отважится найти один провод и перекинуть его с одного места в другое?
Основное условие должно быть - простота повторения каждым.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Так выложи фото или описание, где находится реле света. Уж больно там много всяких-разных проводков-коробочек. )) Только не сжимай сильно, как тут - миниатюры
глаза сломаешь. ))
Кстати, еще есть удобная программа для обработки pdf файлов, XChange PRO. У меня с ней была одна проблема, надо было КУПИТЬ в России, а поиск выдавал только СКАЧАТЬ с лекарством. :D
5,517
1,120
Другой натуры не нашел, только разобранная.
Вроде всё видать. Провод от реле ищем желтый с зеленой полосой. Предохранители 33 и 34 легко находятся над аркой левого колеса где куча разъемов. Желтый толстый провод и есть IG2.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Отлично видать! :thumbsup: Я правда к IG2 подцепился после 15го предохранителя, просто воткнул провод в держатель и зажал предохранителем. Сопля конечно, надо будет переделать, но пока держится. Может туда поставлю тумблерок заодно, а то кто знает наших думцев, возьмут и отменят этот закон по весне. :D
5,517
1,120
Ну вот, а сами ругаем разгильдяев в сервисах. "Нет ничего более постоянного чем временное."
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Это точно! :D Ну тут свой косяк, ежели что не так, знаешь куда смотреть, кому по голове настучать. :hilarious:.
5,517
1,120
Не, по весне не отменят. Пока продажа Т7 и прочих приблуд будет выгодна, закон не отменят. А для чего еще его принимали?
Это сейчас дооборудование нештатным DRL не разрешили. А к весне найдутся производители, продукция которых будет "отвечать мировым стандартам", и "строго на "конкурсной" основе" будет допущена к установке. Вот тогда только пойдет "откат" думцам.
Законы об ОСАГО, Мед. аптечках и т.д. для того и создаются.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Народ! нафиг вам это нужно?? иногда нужно и с выключенными фарами постоять))) ща не буду всё описывать... но яб подумал на вашем месте) сам делать не буду)
mummi2903
22 Март 2011
Спб
ignis
Я так размышляю, от забывчивости надо поставить приблуду чтоб она свет и габарит включала во время движения, а при остановке откл. или при вкл. штатным тумблером в обычном режиме( подсветка приборки будет вкл и откл на светофорах, плюбому не забудеш включить свет, либо сделать времянную задержку на откл, дабы не выключался свет на светафорах)
reykin
2 Март 2010
Димитровград
subaru justy 2005г. 99л.с.
Свет во время движения: Я сделал (заказал на станции, моя только идея) автовключение света (противотуманки) при выполнении трех условий: работающий двигатель, ВЫКЛЮЧЕННЫЙ РУЧНИК и включенный тумблер в этой цепи (тумблер, если не хочу пользоваться автосветом)
Ручник в данной цепи еще и не включает свет при автозапуске машины ночью зимой!
U
udsasha
Можно схему и фото???
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Хорошая идея ))))
Но я не заморачиваюсь с этим.. иногда забываю включать... )) ну и фиг с ним))
SYurik
26 Сентябрь 2010
Красноярск
Аерио
reykin, я давно думаю над реализацией такой идеи. подскажи электр. схему, как реализовал это?
