Дворники (стеклоочистители), неисправность.
Selivanoff
30 Июль 2013
145
Мсква, Юго-Запад
JB43 LHD 2008 AT
как любая обычная щётка.
правда там педалька есть для освобождения (снятия), а так всё обычно
А ты какую модель купил?
Да, разобрался. Надо было просто защелкнуть получше. Купил простую бескаркасную, модель не помню, на ней ещё ActiveSword написано.
Взял 33см. потому что помнил, что 33 у всех влезает, а 35 как повезет. Оказалось, что 35 влезла бы без проблем, даже с запасом.
Брал в Апико-авто в Европейском
gLothlorien
21 Август 2013
Suzuki Jimny FL 1.3 AT 2013
Кто будет искать по онлайн-магазинам, у AR16U код 3397008530, а у AR20U -- 3397008535.
Купил, поставил. Левая щётка встала хорошо, а пассажирская (16U которая) с правой стороны (если из салона смотреть) к стеклу не прижимается. :(
ary
10 Май 2009
422
99
вы не поверите! на праворуком такая же фигня, и тоже с пассажирской стороны )))
sk0ld
16 Февраль 2010
414
227
Поставил безкаркасный Бош Aerotwin Retrofit.
AR16U - пассажирская, и AR20U - водительская.
Трут идеально.
У меня встали без проблем, к стеклу прижимаются.
В какой-то момент стали скрипеть, потом перестали.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Пост 246 стоят - Пока работают отлично - по прежнему лижут как языком и тихо
Evgomur
29 Ноябрь 2014
Нет
Ответ: Где находятся реле переднего и заднего стеклоочистителей?
Сделал фото .
Выпаиваешь резистор,вместо него резистор от Нексии и последовательно 15 кОм.
http://radikal.ru/F/i049.radikal.ru/0908/7a/643c4fe1502d.jpg.html
И сам регулятор...
Номинал сопротивления регулятора не помню... Диапазон регулировки получился 3-30 сек.
Не забудь подключить подсветку...
Добавлено через 4 минуты
А про задний дворник даже не думал,не надо было. Только писалку перенес...
[DOUBLEPOST=1417282074,1417281900][/DOUBLEPOST]Здравствуйте. Хотелось узнать какой мощности резистор, то что он на 15 КОм это ясно
Dmitr_
29 Август 2014
Калуга
Suzuki Jimni 2014 АКПП
Добрый день. Господа, прошу не пинать, я новичек. Если вместо рычага джимника (управление дворниками) поставить рычаг SX4, будет ли работать регулируемая пауза и подойдет ли сам рычаг? На первый взгляд очень похожи и (данная регулировка присуствует).
По моему никто не пробовал ещё. Но реле там где то внутри, так что...
Dmitr_
29 Август 2014
Калуга
Очень похожи! У меня джимник , у жeны sx4, но ломать рулевые колонки желания нет, гарантийные обе машины. Вот показал бы кто другой ))))))))))
3,101
А я тут про исправность хочу писануть )))
Кароче доехал, наконец-то Маруеновкого магаза и прикупил задний дворник, нового типа "актив свод".
Раньше они были Ипонские, теперь Тайваньские.
Такие раньше были:
А теперь такие:
Новые более хибкие, кончики чуть поизящней. Правда у старого гораздо круче крепилки на поводок. Со старыми дворники можно было переворачивать на 180°, а у новых обычные. Но я поставил новые дворники на старый крепёж )))
Задний, старого типа, не очень хорошо прижимался серединой и в конце хода делал небольшой пропуск, не критично, но всё таки. Новый мягче и потому прижимается заметно лучше. Пока опыт не большой, так 10 км проехал до дома, но уже видно, что чистит круче!
Ещё прикупил гаджет для дворников, очень клёвый, посмотрим как выживет в наших условиях, я давно такую штуку хотел прикупить. Задирать дворники я не люблю, а подставлять маленькие палочки не очень удобно. А тут только приподнял и пальцем чуть двинул и всё в порядке ))
Я так понял, что они складываются автоматицски )))
Надо попробовать )
Прикупил ту свежий поводок на попенцию Он оказался чуть покороче того, что мне достался с завода. тут же пошёл и закупил Маруэновский каркасный на 38 см. Чуть налезает на резинку в запаркованном состоянии, но не критично. Да и если кого такое залезание "жмёт", можно поводок перевинтить на см повыше. Ну будет дворник не совсем горизонтально, зато резинку трогать не будет. И так он зашибись и стоп сигнал очищает и стоящую на нём, внутри, камеру заднего вида! ))) А можно и резинку чуть обрезать, но не думаю, что стоит, хотя и можно ))))
Сегодня чуть-чуть передвинул поводок повыше. Получилось просто отлично!
Резинка не залезает на резину окна, сам поводок стоит практически горизонтально, т.е. идиллию не нарушает, практически )))) Сверху практически под самый край! Короче класс, рекомендую!
А до "цедова" он чистит:
3,101
сколько стоит такая?
Лучше не спрашивай. Не скажу, а то ща начнут в меня кидаться чем-нибудь и смеяться ... ))))
Да и какая разница в принципе. Купи любую 38 см каркасную и всё будет неплохо.
Мне просто очень захотелось чиста ипонскую ))))
Надо попробовать )
Точно! Переставил на правильную сторону поводка и о да! Они автоматом складываются при включении дворников! Очень круто!
Вот варианты установки, в стандартном положении щёток, в самом низу и если чуть поддёрнуть их вверх, очень коротким включением:
А это сложенное состояние:
И ещё одна фотка, при свете дня, попочной щётки чуть поднятой вверх переустановкой поводка:
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
abcom, а войдет на водительское место Denso Wiper Blade Hybrid 500 мм DU-050L ? По каталогу Denso требуется размер 450 мм.
Ставил Bosh 500 мм вроде все ок было, влазила. У тебя размер водительской какой стоит?
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
abcom, не задевает нигде?
Заметил что если использовать щетку 450мм то остается неприятный треугольничек грязи. Когда ставил 500 мм его не было.
Так что можно смело брать 50 см?
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Я тут поменяла трапецию дворников. Поставила тоже б/у, но в значительно лучшем состоянии, чем была моя. Скрипеть щетки перестали. Замечательно просто.
Всегда использовала щетки 45 см и 40 см. Никаких треугольников и потеков грязи раньше не было, а с новыми поводками появился грязный уголок, водительская щетка не дотягивается до угла сегмента, очищаемого пассажирской щеткой. Придется в следующий раз попробовать 50 см с водительской стороны. (
Это я к чему: в разных машинах разные варианты щеток могут подойти.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
hp_suzuki, тоже самое:
Как купил машину поставил водительскую 50 см. Так и ездил. Потом решил купить Denso 45 см. Появились грязные трусы-уголок в месте где пересекаются окружности водительской и пассажирской щетки. Вывод, меньше 50 см ставить не рекомендуется.
Кстати в Юлмарте распродажа щеток Denso. Налетай.
3,101
Можно смело брать 53 см.
Лен, это если смотреть на мир чуть выше руля, то оно и зашибись 45, а если смотреть на белый свет через верхнюю часть лобового стекла, то с дворниками 45 см тупо перед глазами грязь и более ничего. Так что каждому своё как грица )))
И это, я бы гибрид не советовал, если замёрзнет, так замёрзнет! Бескаркасные Маруэну на порядок лучше.
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Судя по картинке, резистор МЛТ-0,25 Вт. По русски - резистор мощностью 250 милливатт. Но там токи не большие, можно поставить и на 125 милливатт (0,125 Вт.)
На резистор можно надеть термоусадочную трубку или кембрик.
3,101
Вот, вот!
В этом плане, если уж нищебродить, то обычный лучше, его пролил изопропилом и порядок, хотя бы всё открыто.
BlackSV
21 Январь 2020
в поиске
Тема старая, но может кто поможет новичку с относительно глупым вопросом ) Перечитал всю тему, ответа на вопрос не нашёл.
Вопрос про размер щёток. У меня Джим 2012 гв. Купил весной, ещё не разобрался во всём. Решил заказать щётки, т.к. с покупки ужасно чистили и понятно, что это расходник. Поскольку решил ставить везде оригинал, то нашёл номера щёток по каталогам на мою машину, к слову вот они:
38340-81A50-000 левая
38340-75H00-000 правая
Номера смотрел по VIN машины, так что проблем быть не должно было в теории. В итоге, пришли мне щётки по этим номерам - одна короткая и одна длинная. Вроде всё правильно, как все и пишут в данной теме в том числе: 450 водительская и 410 пассажирская (правда я не замерял ещё лично, но итак визуально видно, что одна длиннее).
Хорошо, поехал на дачу на прошлых выходных, менять масло и свечи. Заодно вспомнил про дворники. Дай думаю поменяю. Снял старые щётки, пытаюсь ставить новые и сюрприз - они не влезают! Большая щётка (водительская которая) упирается в пассажирскую, она больше неё как раз на несколько см по длине. Не понял прикола, почесал голову, посмотрел на старые щётки: водительская и пассажирская стояли ОДИНАКОВЫЕ по длине! Если сравнивать с новыми, то обе щётки до этого стояли 410 мм (или 405, сколько там точно). Т.е. обе щётки были маленькие. А если водительская длиннее, то она уже не встаёт, а "ложится" на соседнюю...
Вот и вопрос в том: как это возможно? У меня на машине кто-то поменял рычаги со стандартных на такие? (правда если так, то зачем). Или может я что-то не понимаю конкретно, что у меня под носом, так сказать...
Ни у кого нет мыслей по этому поводу? Пока оставил старые щётки в попытке разобраться в вопросе, но ездить с ними сущее наказание, т.к. они только размыливают воду по стеклу...
3,101
Дисп 88 и это правильно )))
Но если сделать защиту салона от дождя, то при интенсивной работе дворников, щётка 53 см начинает постукивать по краю защиты (уже исправил чуть подрезав уголок защитный). Довольно таки противно. Но это только у меня есть, так что всем можно смело ставить 53 см. Но можно и 50-тью обойтись. Пассажирский 40 см не обсуждается )))
Adeev Aleksey
28 Август 2012
Березники
Jimny Sierra, 2002 г.в., M13A
Снимал дворники при замене стекла, а когда начал прикручивать обратно, то заметил, что поводки разной длины. Подскажите, какой из них ставится с какой стороны.
SimonFin
11 Май 2008
444
Парни, подскажите.
перестали работать дворники.
Встали в максимально вертикальном состоянии.
При этом задний дворник можно включить и выключить (он работает).
Брызгалки работают.
Шума моторчика не слышу.
подозреваю
1. Предохранитель (вопрос где они и какой номер смотреть?) и задний дворник на другом предохранителе?
2. Моторчик. Как проверить?
3. Подрулевой переключатель? Как проверить?
4. Может что-то еще?
Дисп 88
5 Апрель 2015
157
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Начните с предохранителя.
Бывает втулки на осях дворников закисают, усилие на трапеции возрастает и это может быть причиной.
SimonFin
11 Май 2008
444
а где и какие предохранители смотреть? машина у меня с 2007 года, ни разу ни один предохранитель не менял. даже не понимаю где они находятся.
Дисп 88
5 Апрель 2015
157
Сургут
Дело в том, что на разных модельных годах отличается расположение, поэтому лучше крышку снять и посмотреть.
Ищите в салоне, под торпедой. На нашем рестайле идет как wiper, washer, т.е. висят дворники и омыватель на одном и тогда, наверное, мотор сдох.
А что на 2008 году надо только смотреть.
