Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
максис трепадор в штатном 205/70/15 выглядит не хуже и лифтовать ничего не надо
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
парит в трепадоре только направленный протектор...
Палыч Я
5 Апрель 2010
Suzuki Jimny, 1.3, АКПП, 2009
Усиление бамперов, защита, эксгибиционник от Sprinter
Лебёдка T-max ATW-6000
И как она гребет в снегу :whistling:
http://www.youtube.com/watch?v=OapqQpVozt8
alanf
9 Ноябрь 2009
Владимир
Jimny cabrio 2002 г
80лс
на 825 езжу 205/75 R15..."+" дорожный просвет увеличился,машина серьезней выглядит,чем на бридже,на дорейстайле не цепляет нигде ни при каких условиях,расход топлива не увеличился... "- "уже хочу больше и MT,жестковата по моему...жаль в таком размере MT нет-надо лифтовать...
Спасибо. Приобрел на днях уже - внешне нравится. Посмотрим, как говорится, в действии.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Затестил кумху KL71 215/75/15
По асфальту просто нереально тихо для МТ. Понимаешь что на мудах только когда скорость ниже 10 кмч. Тогда шашки слышно становится и лёгкая вибрация. На скорости же только приглушённый гул, шипы поют куда громче.
В грязи едет и весьма неплохо, кто знает что такое солончак, меня поймёт. По нему прёт пока до половины моста не закопается, но назад выезжает очень охотно. На газу чистится на ура.
Рядом ехал уазка на 31 гудрях KM1, у него протектор замыливался куда сильнее.
Вобщем мне понравилась резина, не жалею что взял.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Я себе тоже взял, только 235\75\15. Взял по тому что так и не смог найти кордиант в 29" размере. Перед тем как брать, облазил и КМ2 и КМ1 и Кордиант со штангелем. Кордиант конечно позлее всех будет, а на кумхе мне понравилась плечевая зона, на накачанном колесе она по асфальту не шкрябает, а на спущеном как раз будет землю грызть. На КМ2 она кстати на порядок меньше, хотя сам КМ2 смотрится попонтовей :). Поездим-посмотрим как она будет стиратся. В грязь слезал на весенней распутице, сел один раз, за то очень плотно, в ветке про тусовку может будут фотки. Остальное время она вполне нормально ездила. Ну и конечно после "медведей" - это тишина и нормально балансируется.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Есть информация, что Cordiant Offroad 235/75R15 временно (???) снят с производства. :(
Палыч Я
5 Апрель 2010
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну первый мой опыт по Федиме в говнах.
Резина Fedima Extreme 215/80R15. Она едет, и хорошо едет. Проблем ноль, правда до болота мы не добрались, шрус порвали раньше. Так что тесты в болоте позже.
Стравившись до 0,8 получил грязи под боковину и одно колесо стало травить. Разбортировать монтажкой просто нереально. Помог джек, его на колесо, зацепили Джимника, оторвали от земли и только потом колесо разбортировалось.
Тоесть травиться хорошо можно только после посадки на клей, а вот разбортироваться почти нереально.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Только этот размер или все оффроуды?
История мутная. Раньше был представитель на шеви-форуме, сейчас его не видно.
В основном страшилки от поставщиков.
С 235/75R15 реальные проблемы.
225/75R16 вообще так массово и не пошел (в продаже практически не было).
Вроде бы начались проблемки (но пока не сильно массово) c 215/65R16.
205/70R15 пока доступны, но тоже не совсем понятна их судьба.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Opel Corsa, 2007, 1.0i, Suzuki Jimny 2008 Fedima Extreme Evolution 28.5"
Artrom
На аналогичной резине получил грязь под боковину на давлении в 1.0 Не разбортировал, а наоборот накачал сколько смог насос , снял колесо обмыл как мог грязь вокруг диска и отодвигал монтажкой боковину резины от диска в тех местах где травило. Воздухом всю грязь и повыдувало :) Проделал так с обоих сторон колеса, накачался до 1,3 и поехал дальше :)
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Блин, а я только собрался отрыть контакт и предложить Омскшине скопипастить Симекс... 8)))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Artrom
Ентот вариант в первую очередь и был опробован, как менее трудоёмкий, но оторвать резину от бортика даже в шесть рук с помощью монтажки и двх балонников не удалось даже на полностью спущенном колесе 8)
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Подскажите, какие минусы если запаска стандарт, а все колеса 215/75R15, ну кроме того, что будет наклон в сторону.
Так кто-нибудь ездит?
3,101
А какие проблеммы? Доехал три метра да шиномонтажа и опять все колёсы ровные! :) Но уж если в долгое путешествие, да вдали от шиномонтажей, то уж луче запаску одинаковую поставь, зачем такие приключения? Наклона особого не должно быть, а вот диф как в этом случае будет крутиться, с удовольствием или нет, не знаю :)))
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
Оденьте на одну ногу домашний тапочек, а на вторую кирзовый сапог.
Походите немного. И сразу станет понятно как себя диф будет чувствовать.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Главное "вд" не включать! для раздатки это будет шибко неудобно...
...а диф вытерпит (у него работа такая).
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Другой вариант вопроса: а если комплект МТ, а запаска обычная (и то и другое в одном размере)? По логике не есть критично, зависит только от того насколько веса разные. Речь веду про Cordiant Off-Road, не сказал бы что они шибко увеситсые...
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
у меня сейчас почти так
стоит кумха 215/75/15 МТ, а на запаске висит 215/75/15/ бридж дуеллер АТ
ничего криминального в этом не вижу
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
так-то хорошо! а вот когда 205/70 и 215/75 R15? я про это.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а в чём проблема купить одно б/у 215 тое колесо типа "липучки" и нехай оно висит на запаске круглогодично
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Это даже более лучший вариант, поскольку зимняя липучка в таком же размере намного легче по весу любой летней покрышки!
