Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Re: грязевая резина без переделок Джимника
Выкинуть передний дурацкий бампер)))
И лифтануться децл)))
ilya@джимник
497
Енот
Re: 235 BFG MT
Sprinter написал(а):
Купил, поставил, доехал до первой ямки на асфальте. Скребет, гудит, как ВЛи-5. Убил все воскресенье на ирезку арок. Отрезал дохрена, все равно трет. С ужасом вспоминал отчет NRW о невлезающем BFG 235. Итог: на Распутицу придется ехать на BFG 215.
Роман! Есть как миниум две, нет три опции!
1) Поставь опять мои пружины. Гарантирую, тереть не будет :)
2) Отрежь еще !! %-) "дохрена", КМК в твоем случае значит "дошел до металла, дальше не стал". Я резал спереди кроме пластика еще ~ 1 см металла не считая кронштейн для крепления "арочного" брызговика.
3) Поставь "вторые" проставки!
ilya@джимник
497
Енот
Istelle, приходите к нам на пиво! Пожаалуйста %-)))
ЗЫ А то у нас девушек, которые знают термины АТ и МТ - раз, два - и превед :)
ЗЗЫ Ира, тебя посчитал
ЗЗЗЫ Китоврас, тоже :)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
на машине Istelle наклейки призыва висят. Так что....
почаще заходите! )
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Re: 235 BFG MT
Нет сил дойти померять резину! Отложил до завтра.
Спасибо за советы. Есть еще один вариант. Все сделать культурно в сервисе, установить расширитель арок. Пластик обрезать на 2 см по всей длине арки. Всего 12000 рублей Баксы-бакс с материалами.
Это месть четырех убиенных на выходных вальдшнепов.
А вообще из-за "пунктуальности" с поставками резины делать все в цейтноте очень дорого. Если бы я начал давно, то спокойно перепробовал бы варианты без резки арок.
Istelle
1 Июнь 2006
если поедете на Лесных Космонавтов в эту субботу - выпьем, почему нет:))
термины за полтора года джимневодства выучила, куда деваться:))
Re: 235 BFG MT
А что такого страшного в резке арок? Разве это в определенных пределах не самый безопасный способ воткнуть колеса побольше?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Re: 235 BFG MT
Будет у тебя почти новая машина - посмотрим на твои ощущения. А вообще для утоления своего любопятства загляни, как там все устроено, если отрежешь - везде дырки будут видны.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Re: 235 BFG MT
/// Вот, покатал два дня на 215 75 R15 не вытерпел. Как я раньше ездел на стандартных сликах не знаю. Давление в шинах 1.6 перед 1.8 зад На трассе 110 (по спидометру) км\ч при 3200 оборотов, дальше разгоняется не охотно. По разбитой трассе ехать стало комфортней, руль кидает менише на дырках в освальте, их можно теперь не обруливать. На мокрой трассе тормозит хуже, путь длиннее. Гудит, где-то "дырка в гармошке" однозначно, но по сравнению с шипованной резиной фигня. На грейдере КРУТО трет за верх передней акри на спусках с ямами при сильной раскачке, особенно в правом повороте. Что самое интересное за бапер не ципляет. В колее и ямах и прочей фигне на малой скорости ни чего не трет, не считая бампера, который постоянно елозит по грунту. В глине быстро замыливается и превращается в слик! В поле на влажном черноземе в перемешку с травой быстро замыливается, но если добавить газку то оцищается и сильно засирает арки. Первый раз гонял по заброшеным дамбам от рисовых чеков на скорости 55-60 (по спидометру), страшно! Жаль не было дождя, чтоб проверить как едет по мокрой траве в поле.
... Но увы, нужны колеса бобольше, или надо ставить защиту на передний редуктор маста уж больно ему досталось сегодня от камней . Ну кто придумал эти лесовозы.
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
SOZZY, Спасибо большое за ссылку!
Вот тоже DUELER M/T 673, но в размерности 235/60 R16 100H. Радиус всего на 10мм больше штатных.
ИМХО, и при подборе дисков ассортимент побогаче. Гуру, как считаете?
Блин! эта резина и в штатном размере делается 205/70х15:
http://www.briline.ru/catalog_item.php?id=13
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Делается....
Только не поставляется к сожалению.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Re: 235 BFG MT
REM написал(а):
/// Что самое интересное за бапер не ципляет.
За бампер не ципляет, пока тебе ухо буксировочное не загнут.... ;)
Я его на выходных оторвал ваще, ну это и к лучшему.:thumbsup:
Вад
29 Сентябрь 2006
180
Grand Vitara 2.0L 5DR А/T фуловая черная 2006
ЛЮДИ добрые!
может кто знает размеры диска на Джимни новую?
и есть ли литые диски на них?
прошу помощи!!!
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Вад написал(а):
ЛЮДИ добрые!
прошу помощи!!!
А для какой резины? для стандартной?
попробуй поискать в магазинах
"ВИКОМ 106 УАЗ."
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
размер 5,5 дюмов ширина, 15 дюмов диаметр, 139,7х5 - дырки под гайки, PSD (огромная дырка внутри) - 108,4, вылет 0. Диски есть литые - родные дорого (посмотри в экзисте), все (в том числе и я) ставят Виком 106 УАЗ, у них вылет 5 и PSD 108, но это не критично (наверху фотки красного джима на этих дисках).
Вад
29 Сентябрь 2006
180
огромное спасибо!
попробую поискать.
только я в этих цифрах не бум-бум!
но хоть скажу в магазине, что мне надо!
еще раз респект!!!
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
///... перепутал с вылетами - на родной штамповке вылет +5, а на Викоме 0!
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
K_konstantin написал(а):
DEN, какими гайками можно ВИКОМ 106 прикручивать?
Я покупал какието хромированые за 49 рублей (потом видел их за 30 :D )
размер помоему 12 мм диаметр, шаг резьбы 1,25. Как на ОКУ - это точно)))
Istelle
1 Июнь 2006
Re: 235 BFG MT
я правильно понимаю, что на картинке Ваша машина на bf gooodrich mt 215 75 R15? и ход подвески сохранился?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Re: 235 BFG MT
... да подвеска не лифтована. Но лифт в 50 мм будет однозначно. Купил бы резину и побольше, но резать арки на новом авто не планирую, до конца долбаной гарантии, пока ;) .
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Re: 235 BFG MT
Боюсь что с лифтом, гарантии лишат палюбому - меня это очень сильно останавливает.
Но не долго наверное мне осталось сетовать на гарантию, чую и лифтанусь скоро вмеру и бампера поставлю добрые с лебедой, а то охота/рыбалка.....
Помню как на тойоте с клиренсом в 15 см ездил, думал куплю Джима и вся рыба-зверь моя....
Теперь понимаю - клиренса всегда мало :D
