Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
без резки арок максимум 30 входит
У меня на ВАЗ проставках (+20 примерно) 29" симекс (28" реально) уже не лезут. Точнее в статике лезут, а в движении при наезде на выступ сайленты в рычагах отыгрывают назад на сантиметр и резина задевает заднюю часть арки :(
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну как бы всё правильно, на артикуляции 29-е однозначно трут о заднюю часть передней арки, как могут не тереть 30-е я без понятия... Точнее можно подвеску зажать, что бы колесо в арку не шло, но это явно не наш метод ;)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
болгарка, сварка и кувалда. Иначе фигня получается.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Всё, базар заканчиваем, тема про выбор резины.
nik1205
12 Август 2014
Suzuki Jimni 2008, МКПП Левый руль, слегка заточенная на 31"-й резине.
для резины гудрич 30" сделан был только лифт подвески. арки резали когда поставили 31 симакс. сейчас на сильных колдобинах шоркает, видимо надо делать боди-лифт
NIKOLAY SONIN
9 Апрель 2011
Долгопрудный
Jimny 2005 г. в. АТ
А какую максимальную резину можно поставить на стоковый джимник (2006г) без переделки/лифта/резки арок? 215x75xR15,225x75xR15 или 235x75xR15?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А зачем вам отвечать, если вы читать не умеете? Умели бы, прочли бы давно...
N
nordom
а никто себе свежие Silverstone MT-117 Xtreme не ставил в 31-м размере давеча? интересует, надо ли выносить диски относительно стандарта, и если да -- то насколько? Говорят ©, что раньше они были маломерками (31"=30.5), а уже года полтора что ли -- попадают в размер. в арках я уверен, что они поместятся, там сейчас 30-е мудричи теряются, но не хочется расширять колею кардинально.
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Думаю тут ширина имеет бОльшее значение, у меня 31"х10,5(280мм) на родных штампах с боков и за арки не цепляет, цепляет за поперечеую "балочку" сверху спереди, но это мне нужно отбойники поменять и пружинки пожёще поставить.
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
А ни у кого нет Simex 32х9.5? Мне бы их фактический размер... А вообще, интересует резина, вписывающаяся в 820х320 при 1-ой атмосфере. Никто не знает, какая подойдёт? Что бы совсем уж наобум не искать...
N
nordom
C888 ширше, чем сильвера в том же размере. Сильно цепляет?
naan
23 Ноябрь 2013
Moscow, Russia
JB43
Симекс 31х10.5 должен подойти. 32-й будет больше 830мм в высоту.
2 Апрель 2012
403
139
volgar
2 Август 2013
Самара
Jimny 2007 МКПП (продан)
NSGV 2008 АКПП
Гуру, напомните пож-та какая резина лезет без резки арок и без бодика? Насколько я понимаю только 215/75/15. Или при лифте +75 мм влезет все же 235/75/15. Интересен опыт практический, с учетом того что нигде не трет при максимальных ходах подвески. Я прав?
zagar
13 Март 2011
Ростов-на-Дону
джим,2006, МКПП
Гуру, напомните пож-та какая резина лезет без резки арок и без бодика? Насколько я понимаю только 215/75/15. Или при лифте +75 мм влезет все же 235/75/15. Интересен опыт практический, с учетом того что нигде не трет при максимальных х...
Из личного опыта. 215/75/15 Бриджстоун. Ничего не цепляла на рестайлинговом бампере. Поставил старый бампер. Опять не цепляет. Диски - литые родные.
Bonevur
4 Октябрь 2013
170
Suzuki Jimny M13A, 1.3L АКПП не Кожа-Рожа, Lada Granta АКПП Люкс
Насколько я курил эту ветку, 215/75R15 не лезет чтоб не терла.....у каких то модификаций (разные бампера) вообще все плохо, а у каких то незначительно подтирает.... У меня машина свежая 2013г, местные гуру однозначно под данный размер резины сказали лютовать, ОМЕ +40 или аналогичные комплекты.....так что вот такая печалька..... Под 235/75R15 вообще все серьезно колхозить придется....
volgar
2 Август 2013
Самара
NSGV 2008 АКПП
Я в курсе про бампера и модификации, и про лифт-комплекты тоже. Интересует именно, возможно ли при лифте +75 мм поставить 235/75/15 без резки арок и боди-лифта. У меня анвировский бампер стоит уже. Вопрос, к тем, кто уже прошел сей путь )
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Да, возможно. Ничего нигде не трёт. Только далеко не все лифт-комплекты держат тяжёлый бампер.
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Хмм... У меня он два с половиной года примерно и пока никуда не просел... А вообще, любая подвеска расчитана на три - четыре года, потом просаживается. И кстати, под "держит" подразумевается не только просаживание, но и раскачка, крены при поворотах и неровностях и т.д.
Олёнка
Хитрая лисичка
25 Октябрь 2013
235
435
Ярославль
Suzuki Jimny
У меня с одной стороны пружины уже просели (лифт +50), и гудричи 215/75/15 при езде по неровной грунтовке на ямах задевает.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
ОМЕ +40, с ним 235-е без резки точно не полезут, только 215-е.
Если честно то, 235 если они по ширине реально 235 мм, то и при 10 см лифте потребуют резки, а при рестайлинговом переднем бампере тем более
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
У меня честный 235-й Гудрич. За арки нигде не цепляет при любых ходах. Что я делаю не так? И как-то уже был спор на эту тему. А про штатный бампер речи не шло изначально, там силовик.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Кстате о Кумхо КЛ-71 шириною 195мм, в выходные катались по песку+ПГС на пляже, так вот думал узкая будет проваливаться, нормально, а вот валик перед собой на много меньше дает сопротивление.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
ну песок разный бывает по плотности, в любом случае зубастая резина проиграет на песке гладкой, ну и ширина лучше побольше:)) в снегу наоборот узкая едет, но это не про джим:)) для снега джим слишком легкий
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
это если клиренса хватает да твердого дорыться, а если до земли не меньше метра
джим слишком легкий
с большим пятном контакта при минимальном давлении в шинах едет отлично)
мне 235/70 15 при давлении 0,2 очень понравилось как едут
