Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Ответ: Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
Да, не назвал точное название. Это Interco Super Swamper TSL, версия Bias (диагональная), 29x8.50-15LT (SAM-25). http://www.intercotire.com/tires.php?id=10&g=1
Еще есть версия Radial LT215/85R15 (SAM-70R). По данным на сайте чуть-чуть повыше и чуть-чуть потяжелее. Но данные на сайте немного врут, похоже.
Еще видел использование версии SX 29x10.50-15LT (S-211/201) на Ниве. Но та шина еще чуть повыше, еще чуть потяжелее и пошире.
Дают - в инет-магазинах. Simex ET2 на 29 найти не удалось, а Interco TSL на 29 предлагались в некоторых местах. Но, повторюсь, они маленькие (меньше 28). В моем случае так и задумано, но многим это покажется неприемлимым. Еще видел суждения, что при таком размере шашки получились совсем непотребными, но реально это не так. Шашки вполне нормальные. По использованию отзывы будут только ближе к концу апреля, началу мая, пока еще рано одевать грязевые.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Interco 29x8.50-15LT (реально чуть меньше 28").
Решил все же взять на лето такое, чтобы остаться на соревнованиях в классе "стандарт" (по нашему регламенту для Jimny ограничение 28"),
Ограничение в чемпионате Вост. Сибири - это стандартный размер +1"
Тех комисия может и не пустить в стандарт
У джима стандартный размер 26,3"
те можно 27,3"
На грани фола :)
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
те можно 27,3"
На грани фола :)
У Jimny стандарт 175/80R16 (по размеру колес 660-кубового), так что +1" это 28", куда эти колеса проходят с запасом. ;-)
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Волнушка
18 Январь 2010
185
71
Джимни, 2007 года, серебристая
Ох, ё, забыл в своём посте написать, что резин-то АТ-шный не чиркает :). Спасибо товарисчи поправили :)))
Извините, если что не понимаю, но в ветке "размер резины", пишут, что 215/75-15 цепляет в любом случае, или у вас другой размер? Хочу себе БФГ АТ и не могу никак выяснить резать или нет Чешу репу.
3,101
Я ставил БФГ АТ в уже отрезанный бампер, потому ничего не цепляет, но, говорят, что и в неотрезанном, без лифта, эта АТ-шка встаёт и почти не чиркает. Но на бездоре, полюбому, не то, что зацепит, но и чё-нить оторвёт.
Но моё мнение такое - "резать не дожидаясь перитонитов"© понятно кто :)
Поначалу тоже было жалко, но потом понял, что избавился от кучи проблемм и с юбкой, и с парковкой к очень высоким препятствиям и тд и тп. :)
Хотя с необрезаным красивее, но не на много :)
Воскресные испытания Sappfire-овских блокировок очень хорошо показали как плохо иметь большой свес, особенно впереди! С подрезанным бампером геометрическая проходимость улучшается заметно.
Режте, не бойтесь :)
Волнушка
18 Январь 2010
185
71
Рыдаю! так жалко.... такая мордочка .... видно будет праздник у мужа, а не у меня
Волнушка
18 Январь 2010
185
71
как вариант, найти дорестайлинговый бампер.... там резать не обязательно.
но это не бюджетно ;)
а если поставить проставки? и почему на сайтах по продаже колес не пишут про разницу МТ и АТ, а пишут что она вся для бездорожья? и еще? в самом первом посте написано, что клиренс - 18 мм, это он увеличивается? да еще: кто-то написал про локера, но больше нигде ссылок я не нашла, они существуют или они нам не нужны?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
при лифт разговор идет в других темах =).
клиренс, ага, увеличивается.... главное, разобраться в определении слова....
Локера? не знаю =), у меня не стоят.
3,101
Да можно подрезать чуть чуть, внутри, не отрезая ваших любимых противотуманок (потом сами оторвуться, тут уж не сомневайтесь ни разу:)
И вапще, у вас в Питере есть Умка (спросите у Дивного), попросите его, может вам помогут сделать небольшой лифт 4-6 см, мега бюджетными средствами, тогда всё влезет и фары останутся :))
Во, смотрите >>>>>
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
угу, не вопрос, ткну пальцем, совсем бюджетно получается.
уже не одна машина отлифтована на 4 см. крайне бюджетно...
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Леша, стесняюсь спросить, крайне бюжджетно на 4 см это как? Чешу репу.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Кто нибудь может сказать чего за МТшную Кумхо?
Сегодня с удивлением обнаружил такую в продаже в размере 215/75/15 по 4570р, в "резиновой подкове" под окнами, где отродясь "правильной" резины не водилось
её взять или таки гудри заказывать?
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
На НИВЕ стоит такая 31 размера, на мой взгляд она чуть ближе к АТ, хороша по дороге, не шумит, меньше чувствуется колейность. Протектор на мой взгляд не очень глубоковат. Ну и плюс она направленная. Все это по сравнению с 29 медведями которые раньше стояни на НИВЕ а теперь у меня стоят.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
по отзывам - скорее АТ. так что в топку. не наш случай.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
вот атешкой я бы её точно не назвал, протектор весьма разрежен
производитель вообще позиционирует её как экстремальную
там на его сайте ещё клон первых гудрей есть, так эта типа круче :)
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Ну вот тот что старый МТ у них как раз по злее, по крайней мере кордиант с более разреженными шашками чем этот кумхо. В принципе как универсальный вариант вполне прокатит. Типичный дорожный МТ. Я не иронизирую, была бы цена на него ниже 4 тысяч, взял бы наверняка себе в 29 размере.
N
nordom
кто-нибудь пользовал hankook RT03? какие впечатления? по поиску выдало, что это нечто среднее между АТ и МТ, но более конкретных отзывов не нашел. Вроде как у Syao Pin она стояла. просто есть вариант 215/80/15, причем даже чуть дешевле нового BFGoodrich MT KM2 в 215/75/15, который еще и стачивается по отзывам весьма шустро. планируется под ОМЕ 2" HD с обрезкой бампера.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Если вам нужен 215 80 Р15 то берите кордиант 235 75 Р15 он шириной ровно 215 мм ширина протектора 18,5 см ну и на 5 мм клиренс будет больше :) ну и главное это цена , стоит очень выгодно
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
своих денег стоит. тяжелее бфг
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
jimny wade1998,jb33w.j13bлифт+2,225х70
где вы интересно откопали её в размере215х80х15,реально сушествует??
N
nordom
на extremetyre есть. а вообще чаще оно 28/8.5/15 обзывается.
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
тож понравилась для повседневного пользовая вполне подойет если в спорт не лезть кто вес знает????должна быть легкой;по отзывам мягкаяб, не шумная ,понтовая)))гребет не плохо,корд жидкий протыкается
yolkipalki
14 Октябрь 2008
426
438
Спб
Jimny' 08, МКПП
Немного поездили по раскисшему полю.
Было мнение, что 215/75 MT едет лучше, чем 235/75 AT.
таки да - лучше :)
тут небольшое видео: http://vimeo.com/10831665
Обе машины без блокировок, на одной 215/75 BFG MT, на другой 235/75 Cooper ATR.
215-ная MT-шка гребет заметно увереннее, в том числе в колее от 29" колес. Однако, надо сказать, что 235-й Купер AT-шка в таких условиях ведет вполне прилично, замыливавется только в особо засадных местах, учитывая, что его даже не стравливали.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
На оф.сайте Hankook RT03 в размере 215/80R15 нет.
А 28x8.5R15 по заявленному диаметру меньше 215/75R15. Правда там еще надо смотреть, как и что они замеряли.
Палыч Я
5 Апрель 2010
Suzuki Jimny, 1.3, АКПП, 2009
Усиление бамперов, защита, эксгибиционник от Sprinter
Лебёдка T-max ATW-6000
Посмотрите Кордианты. Судя по отзывам очень неплохой вариант за приемлемые деньги.
