Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
S@nych
21 Декабрь 2007
212
174
Саратов
Jim, Гольфплюс, Партнёр.
И такой дикий вопрос - на зад резину шире передней можно поставить? Так, чтобы окружность сохранилась и можно было ездить 4WD? С математикой сами понимаете не супер o_O
На машине без межосевого дифференциала я бы не стал эксперементировать с размером шин на передней и задней осях... При включении полного привода увеличится нагрузка на редуктора и дифференциалы мостов.
3,101
Drei
7 Февраль 2018
Suzuki Jimny
да, у меня 235/70 на штатной штамповке стояли, сейчас 225/75 на штатном литье стоят.
Спасибо, с лифтом 4см и без резки арок 235/70 поместится (225/70 не нашел у Йоки)?[DOUBLEPOST=1553933237,1553933200][/DOUBLEPOST]
Встанут нормально. )
спасибо
3,101
Как это не нашёл? Что-ли в продаже не нашёл? Или выпускать перестали?
235/70 могут задевать. Тем более пружины, в любом случае, немного устают и уменьшаются по высоте.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
235/70 15 при 50мм лифта нормально встают на родных дисках, на викомах 6" ет 0 задевали край арки, внутрь пройти не могли при одновременном сжатии слева и справа.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
abcom, в раскорячку проблем и на широких дисках не было, колесо при раскорячке наклонялось и уходило в арку, а вот на волнах или при соскоке 2мя колесами сразу - правые шеркали об арку.
Drei
7 Февраль 2018
Suzuki Jimny
Нашёл пардон! Пожалуй остановлюсь на этом размере 225/70 спасибо!
3,101
Правильно )))) Запас карман не тянет ))) Только хочу сразу предупредить, машинка очень заметно потупеет с этими колёсами. Если динамика разгона важна, то лучше остаться на стоковом размере 205/70
И рулиться будет заметно похуже, это из-за ширины шины. Качай тогда подубовей, типа 1,8. Возможно на большем давлении будет побойчей рулиться, да и катиться скорее всего тоже будет полегче чуть-чуть. Но комфорт сильно уменьшится. Но это можно перетерпеть.
152
26 Февраль 2019
Suzuki Jimny 2007
Доброго Всем времени суток, Уважаемые !!! Кто подскажет, что за резина? В каком размере? (Извиняюсь за качество, с телевизора)...
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
По виду Silverstone mt117. Размер от 33.
На фото 33*10.5*16
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Здравствуйте товарищи джимниводы!
Расскажите, что сейчас в тренде из МТ в размерах 28-30"?
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Как и во всем рулит Китай.
Comforser CF3000. Посмотри, в 28 размере 21 тр за четыре лаптя, бренды даже близко подобраться не могут.... И отзывы не самые плохие)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
я вот их как раз и стер в 28ом размере, щас рынок помониторил, похоже ничего интереснее в диапазоне до 7тр за колесо нетю(
Думал когда их докатаю курагу попробовать, а она сабака по 8,5 за шт.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
А я гудри донашиваю....и то же на распутье. Посещают крамольные мысли взять еку атшную) , но пока гоню их прочь.... Как китайцы? Не понравились?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Понравились. На 40ткм пробега хватает, остаток в районе 10мм, одно только сточилось криво.
Думал может что еще интересного появилось, но нет. Или дорого или не интересно)))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Кордиант ОффРоуд
они дороже комфорсера))) и в штатном размере оставили у меня очень неприятные впечатления, хотя знакомый катал их в 29ом размере и нахваливает.
Сафари 520е с таким же рисунком. но судя по отзывам с балансировкой лотерея от 20г до 500г в размере 29"
serg_k07
30 Апрель 2013
1,037
408
Великий Новгород
Сколько людей, столько и мнений. Мне не понравились тайваньские, о российских вполне вменяемые отзывы. Они мягче, есть боковые зацепы (хоть и небольшие), ходят нормально.
Если неприятные впечатления о российских, то тогда не знаю, сам их не катал.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
serg_k07
30 Апрель 2013
1,037
408
Великий Новгород
Думаю, это были тайваньские. Они пластмассовые. И с износом начинают дико шуметь.
Я свои летом 13 года покупал. Два сезона отъездил, переплевался и продал нивоводу, он был рад купить "крутые тапки" занедорого.
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Посмотри Ахилесы, я 32" брал за недорого, мне на повседнев нравятся, гудят только на старте, как изнашиваются не знаю, пробеги у меня минимальные https://mosautoshina.ru/catalog/tyre/achilles/desert-hawk-xmt/ плюс они Индонезия))
=Шурик=
1 Март 2019
69
Aveo T300
Maxxis M8060 Radial в штатном размере будут ли сильно нагружать/преждевременно ушатывать штатную трансмиссию?
