рама
2,123
Ответ: Геометрия рамы
не переживай, все с твоей рамой в норме
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: рама
в следствие возникавших трудностей Дмитрий сказал что возможно с рамой какой то косяк, и нарушена геометрия или что то в этом роде, потому как раньше, по его словам, всё чуть ли не мальцами без усилий менялось.
Может это у кого-то с головой косяк? На новую машину ставят самодельные защита - а виновата почему-то рама Чешу репу.
demoniak
22 Март 2011
мск
Jimny 2011 1.3 автомат сток
Ответ: рама
Спасибо, мнение понял, переживать стал меньше, в динамике посмотирм как оно будет.
Вчера вечером по мкаду около сотни ехал, машину в стороны не стаскивало, на ровном асфальте ехала прямо, каких либо сложностей с управлением не обнаружил даже на хреновом асфальте, поведение как мне показалось нормальное для рамного, двухнеразрезномостового автомобиля. :thumbsup:
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: рама
В процессе установки защиты на крепления рычагов (суть большие толстые шайбы) возникали трудности в виде сложности вставки более длинного болта вместо короткого.
операция делалась "на колёсах" то есть машина стояла на полу, не поднималась, просто вместо одних болтов вставлялись другие.
Косяк у ребят с руками /саму раму надо было немного поддомкратить, при установке болтов/ и иногда наблюдаются косяки у Романа, я защиту раздатки рассверливал, но вроде он позже овалы делал.
demoniak
22 Март 2011
мск
Ответ: рама
Защита раздатки встала нормально, там действительно отверстия были овальными, для нивелирования возможных косяков разметки или геометрии рам.
Мне тоже показалось немного странным что нагруженные болты вынимались без попытки снять с них нагрузку, однако я в этом не силён, а то думаю сам бы поставил защиты на машину.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ответ: ВЛАДИВОСТОК ПОМОГИТЕ !!
а что с рамой если не секрет??
да раму поменять думаю могут в любом нормальном кузовном сервисе..
или там подводные камни?
Сергей vl
29 Июль 2011
Suzuki Jimny, bj23w, МЕХ
Рама гнилая блин оказалась**(( так вот и хочется нормальный сервис найти, не нарваться на бестолочей каких нибудь
Сергей vl
29 Июль 2011
Не все плохо(( вроде нашел сервис на багратиона, завтра на осмотр поеду.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
а что рама такая гнилая? расскажите пожалуйста
купили наверное машину только а оказалось гнилой?
да на Багратиона что там может быть за Сервис?
я там вроде толкового сервиса не знаю....
Сергей vl
29 Июль 2011
Ну наверное рама ввиду того что выполнена из железа в следствии попадания в агрессивную среду подверглась коррозии и как следствие сгнила. А где тогда нормальный сервис есть ??
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
а че, Багратион отпугивает хороших мастеров? :D
я например токаря очень хорошего там знаю
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
:D да на мой взгляд все лучшее расположено от Камской до Снеговой
а вот Багратиона.. даже и не знаю..
den624
20 Октябрь 2011
Камчатский край
Jimny, 2001, 654куб.см., праворукий, трёх педальный, сининький, тяжело болен:(
Рама jb23 или как не надо покупать авто с аукциона.
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!
Ох, ребята, ребята. Судьба подкинула очередную свинью. Долго мечтал о Джиме, верном друге, компаньоне, попутчике. Нужно было вложиться в определённую сумму денег. Сравнив цены, решил попробывать заморочиться купить с аукциона. Подобрал компанию. Отзывы были, значит ребята работают. К этим ребятам притензий нет, всё сделали в срок, без переплат. Авто выбирал сам. Вот и выбрал на свою голову. По аукционному листу 3,5C, лёгкие царапинки, в одном месте подкрашено, меня устраивало. Пришёл Джим, сразу под капот(пришлось немного поискать рычажок), осмотрел всю воздушную систему. Турбина в норме, масло тоже, постороних звуков нет. И тут глаз падает на площадки под фарами. Ё...клмн, собака меня за ногу. КАРОЗИЯ В ПОСЛЕДНЕЙ ФОРМЕ. Да, мысли сразу полезли в голову. Затем в багажник, там ещё хуже, в углу, ближе к бамперу, сквозная дырень. Когда ехал домой на кочках был стук, яма покажет. Когда залез под Джима,увидел картину,самую худшую какую только мог представить. РАМЫ НЕТ. Конечно она есть, но как силовую конструкцию назвать её сложно. Как я понял, на торцах рамы должны быть заглушки, как раз для того чтобы во внутырь ничего не попало.Их не было в нижних точка рамы скопилась вода и нашла себе дорогу сквозь этой самой рамы. Горе. Что делать? Просто заменить раму.Реально, но найти под 23 кузов проблема из за того, что не возят их конструкторами, а вот 33 пожалуйста, на любой вкус, от 5 до 15тыс.руб. с ГТД. Вот здесь вопрос. ВОЗМОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ РАМУ от 33 на 23 кузов и чем они отличаются? Понятно, что мосты, двигатель, коробка разные, переносить крепления. Заранее спасибо, буду рад любым советам
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Рама jb23 или как не надо покупать авто с аукциона.
Я конечно не спец.,но просматривая буржуйские сайты,видел как латают рамы,особеннно старых самураев.Это удобно,когда есть своё помещение,скинув кабину,обваривают,усиляют,красят.
den624
20 Октябрь 2011
Камчатский край
Это второй вариант. Т.к. под сомнение внутренее состояние остальной части рама,а второй раз разбирать не хочется, первый вариант предпочтительнее,но возможно ли без существенный переделок?
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
скорей всего рама одинаковая 23 и 33
небудут японцы разные делать
мосты разные , двиг, там и прочее...но смысл раму то делать другую?
найди у себя 33го джима
сравни со своим раму...померь рулеткой между точками крепления кузова
имхо должно быть всё одинаково
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,993
351
Ленинград
В принципе, насквозь гнилой кузов для оценки 3,5С - это совершенно нормально. Кроилово, как известно, ведёт к попадалову. У автора, видимо, с деньгами было туговато, тока это может объяснить такое странное решение брать машину с оценкой на 3. Я брал с оценкой 5А - так на ней и муха не сидела.
Думаю, на 23-й даже рама от 43 пойдет, в крайнем случае крепления для двигателя переделать не так уж сложно. Кстати, отверстия в лонжеронах не д.б. закрыты герметично, всё должно свободно продуваться. Ппросто в раме, видимо, дренажные отверстия были забиты грязью или намеренно заткнуты - вот и результат.
den624
20 Октябрь 2011
Камчатский край
Я найду Вайда обязательно, и загоню к себе на яму,обмерю,вынесу вердикт. Основной вопрос сколько уйдёт сварочных часов на востановление рамы и сколько на превращение из 33 в 23, т.е. что проще и менее затратно?
Добавлено через 4 минуты
Да с деньгами проблемы, пока хватило только на это чудо
grm
11 Октябрь 2011
75
jb23w k6a
Спрашивал сегодня у ребят, которые у нас джимниками занимаются. Говорят, что ставили 33-й кузов на 23-ю раму. Встал как родной :)
Разница у рам как минимум одна: разное крепление рычагов под узкие и широкие мосты.
Ну и еще остается нюанс с оформлением в ГАИ - нужен будет СКТС (т.к. рамы 23 и 33 - разные).
Как вариант - взять 33-ю раму с 1,3 л мотором, косой, компом, трансмиссией, мостами... И поставить свой кузов. А родные агрегаты - распродать. Один ДВС стоит от 60 000!!!
В итоге получиться неплохой конструктор. Главное - у тебя есть ПТС.
Добавлено через 5 минут
Есть конечно менее "красивый" и наименее геморойный вариант - навел марафет и на рынок.
den624
20 Октябрь 2011
Камчатский край
Вот это идея, только надо подумать над над оформлением,спасибо за хороший совет.
den624
20 Октябрь 2011
Камчатский край
С марафетом меня товарищи по гаражу подстёгивают, будем думать, если продавать около +50 тыров в наваре будет на дурака. Единственное все ожидания в пустую, предать Джима, кинуть людей, так тоже нельзя.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Я брал себе сузуки эскудо с такой оценкой с аукциона в японии
машина пришла как новая с пробегом 43500 км :)
токо на момент покупки ей было 12 лет от роду
den624
20 Октябрь 2011
Камчатский край
К марафету товарищи по гаражу склоняют, но за время ожидания влюбился я Джима. Предать его, кинуть людей, так нельзя...
Добавлено через 6 минут
Такое ощущение что на аукционе под днище не заглядывают. Свиду к Джиму притензий нет.
Добавлено через 58 секунд
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Всё верно!Видимо машинка с Севера Японии--только там они так страдают!
p/s Когда пришёл?скинь аукционник или номер и название аукциона!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,993
351
Ленинград
Имхо гаёвня никогда и ни за что не просечёт, что рама другая - они смотрят тока номер кузова и номер мотора, где номер рамы - они даже не знают, верят бумагам.
den624
20 Октябрь 2011
Камчатский край
Это у вас, там, на другом краю страны не смотрят, а меня при регистрации попросили номер рамы нежно протереть...
