Ответ:  Стрелка уровня топлива.
ПО указателю уровня топлива в SUZUKI CULTUS WAGON 1.8-2001. ДАТЧИК имеет четыре равноудаленные черты. т.е. верх черта-4,следующая-3,потом-2 и -1. между каждой чертой -10литров(с погрешностью прибора т.е. микроамперметра-5%). Далее ниже 1 на расстоянии 1мм-черта-0(это-2литра) И наконец начало красного сектора и до его конца-8литров. В процессе старения машины из-за изменения сопротивления Датчика Уровня Топлива погрешность немного увеличивется. При ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании на всех машинах стрелка показывает уровень топлива!
