Индикатор уровня топлива.
WGROM
30 Декабрь 2007
МОСКВА
NISSAN SUNNY-FB15.QG-15.2000г----SUZUKI CULTUS WAGON АЭРО-GC41W.J18A.2000г.
Ответ: Стрелка уровня топлива.
ПО указателю уровня топлива в SUZUKI CULTUS WAGON 1.8-2001. ДАТЧИК имеет четыре равноудаленные черты. т.е. верх черта-4,следующая-3,потом-2 и -1. между каждой чертой -10литров(с погрешностью прибора т.е. микроамперметра-5%). Далее ниже 1 на расстоянии 1мм-черта-0(это-2литра) И наконец начало красного сектора и до его конца-8литров. В процессе старения машины из-за изменения сопротивления Датчика Уровня Топлива погрешность немного увеличивется. При ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании на всех машинах стрелка показывает уровень топлива!
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Suzuki Cultis 2001 1,6 16v 4wd Sedan
Подскажите пожалуйста, стрелка уровня топлива при выключеном зажигании должна показывать - уровень топлива, или это только у меня такая хрень?
Это походу Suzukовская фича такая :) У меня и на Эскуде было так и на Культусе... причем самое смешное если снять аккумулятор - потом поставить, стрелка всё равно будет показывать уровень :)
руслан75
20 Октябрь 2010
одесса
сузуки балено
индикатор уровня топлива
Заметил что при выключении зажигания ,( даже когда ключ вытащен), уровень топлива в баке продолжает показывать( стрелка не падает на 0 ). Просто я такого в других машинах не видел, и возникает вопрос - опять это конструктивная особенность или напутана электрика? Баленка 1997, 1,3 автомат. В мануалке ответа не нашел :(. Заранее спасибо!
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: индикатор уровня топлива
все время показывает , не парься.
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Это почти на всех японках такой принцип работы датчика. У меня и на карибе так было и на тойотах почти всех так, если табло не электрическое.
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Вишнёвая баленка-красавица (универсал Baleno 1,6 механика, переднеприводный)
А всё таки главный вопрос: Как он работает? Он же ведь и без аккума показывает! Да и интересен принцип. Газку побольше - стрелка падает, крейсерский режим - повышается ))).
Минор
3 Сентябрь 2010
Подмосковье
Suzuki Liana
Постоянный плюс идет на датчик.Счего ты решил что без акума?И показывает довольно верно уровень.После Баленки с трудом привыкал к показаниям датчика на Лиане.100 км проехал,а стрелка упала почти до половиныЧешу репу.Единственное, на Балене нет лампочки индикации низкого уровня топлива,хотя в приборке под нее есть место,но функция так и не реализована.
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Смею возразить. Я разок видал как она горит!
(Про аккум, действительно могу ошибаться)
Минор
3 Сентябрь 2010
Подмосковье
Suzuki Liana
Возможно в каких то модификациях и есть,не в курсе.У меня точно не горела,хотя разбирал панель и вкрячивал лампочку,но фиг.Питания не было.С электрикой 100% было в порядке все.Машина в подписи(с новой мордой),из Германии с первых рук.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Снимал приборку, часов 5 отключенная валялась, уровень топлива остался на прежнем месте! Тоже гадаю как это все работает.
Минор
3 Сентябрь 2010
Подмосковье
Suzuki Liana
То что провод идет на датчик,это 100%.У меня на сигналке был дополнительный канал.Я его замутил на прерывание питания бензонасоса,через реле.Когда искал какой провод идет на питание,точно помню,что еще 1 провод шел от бензонасоса в салон.Особо не вдавался правда,зачем он нужен,скорее всего это и есть питание на датчик.А в приборке наверное стоит какой нибудь соленоид(так наверноеЧешу репу.).Отключил приборку и стрелка так и останется.Можно для эксперимента попробовать либо залить,либо слить бензин с бака и посмотреть как она себя поведет после подключения приборки.Сразу изменятся показания или только после включения зажигания.Ну или аккумулятор отключить например.Интересно конечно ,но машины уже почти 3 нет,поэтому проверить никак не могу.
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Renault Fluence Comfort 1.6 АТ
Suzuki Baleno HatchBack 1.3 AТ
Привет всем. Заправил полный бак, сбросил одометр в ноль и решил замерить расход бензика на балене. После того как проехал 450 км, индикатор упал почти до нуля. Ехать дальше было ссыкотно и поэтому на первой же заправке залил полный бак. Поместилось всего 35 литров! Хотя бак вроде 50. У всех так лажает индикатор уровня?
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Ответ: Индикатор уровня топлива.
Он не лажает, а перестраховывается. :D Сразу видно, что вы не читатель, а то бы нашли пару тем о показометре топлива.
Замерили все правильно: на 35л проехали 450км - расход 7,8 л/100км Браво! Ай
В
ВладимирВладимирович
Надо постоять на ровной поверхности (без наклонов имеется ввиду) минут несколько и стрелка встанет на своё место, так бывает, всё нормально.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
заливаю в пустой бак 34 литра, стрелка поднимается на пол деления от красной зоны.
еще десяток и тут же почти полный бак показывает.
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Спасибо теперь не буду парицца, просто буду знать что так работает показометр. У меня движок 1.3 и автомат, расход наверно высоковат? Хотя коробка трехступенчатая и зима можть так оно должно быть. Тем более смешанный режим город трасса. После 100 км/час обороты двигла за 3000.
Была мысль сменить лямбда зонд но его цена меня ошарашила слегка 5 с чем то тыров.
На 4WD - 48 литров.
Кислородный датчик не спеши менять - это конечно хорошо, но сначало проверь их осцилографами, может все ОК.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Поюзай поиск - можно Бош универсальный поставить, раза в 3 дешевле;)
Ant
3 Июнь 2009
Baleno 1.6 1999г.
Заливаю полный бак, до момента когда становится *сыкотно* ездить проезжаю около 600км, после этого заливаю около 42л опять до полного. универсал двиг. 1.6. по документам бак 51л
Мне "сыкотно" становится когда машина начинает ехать с провалами, начинает терятся тяга (один раз на трассе встал, 5км до бензоколонки не доехал) - это означает что бенза осталось на 10-20км, а так стрелка перестраховывается, раньше времени в ноль падает, когда она у меня на нуле - где ещё 10л в баке остается.
Х
ХулиGAN
я тоже заметил что примерно столько остается, 50км еще точно проедешь до заправки.
сначала без лампы неудобно было сейчас привык уже.
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Была SUZUKI-CULTUS WAGON, 99 ГОД, GS21W 1,5 л, FVD S-TOURING, белий перламутр, климат и т.д.
Стала Хонда-Одиссей, как-то так...
Товарисчи Форумчане, не партесь,:whistling: ежли есть возможность, ставьте ГБО Баксы-бакс , ибо на наших заправках (Челябинск и иже с ними, были и прецеденты по поводу Лук..ла, ) всегда будете играть в лотерею зае......льский бенз, или попандос?),
очень многа раз сталкивался с нае....ловом по этому поводу,
про Себя, любимого раскажу : максимум потерьпо постановке -место в багажном отсеке, под балон(тероидалка), про себя сказать на своём Култусике пользую ГБО 2,5 года из траблов (постановка других свеч "БРИСК-СИЛЬВЕР" для газа, которые работают до 20 тыс, и малека более частая чистка воздухана,
ПС, заливаю в бак бенз раз в 3 месяца , и то , у проверенных людей, извиняйте за много буков, нагорело
ПС 2 датчик у меня тожа пи...дит, поэтому ниже крайнго предела тоже не опускаю
mamimik2
27 Июль 2010
Suzuki Baleno
Врет датчик давления? + Фильтр.
Приветствую, У меня наблюдается следующая проблема, если я заливаю в бак в районе 30 литров топлива (при положении стрелки объема топлива на нуле) у меня панель показывет полный бак!
Не могу понять кто врет то-ли, датчик то-ли стрелка.
+ у меня не разу не загоралась Красная лампочка сигнализирующая о малом количестве топлива.
Так же имею вопрос о фильтере обогревателей в салон.
Каждый раз когда его включаю из него валит всякая пыль и сор.
Существует ли фильтр где он находиться и можно дли его продуть? или Его менять надо?
