Ручные хабы их минусы?
JIMNIK848
10 Январь 2011
Южно-сахалинск
SUZUKI JIMNY JB33W 1999 цв.белыи, правыи руль, все остальное в разработке напишу позже...
Привет всем;) говорят при долгои езде 2WD с ручными хабами,в последсвии разбивается втулка в мосту,и конечно стучит,это правда или на JIMNIKAX такое не случается??
Roland
17 Июль 2010
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. автомат, лифт подвески 4 см, резина BFGoodrish KM2 215\75 R15, титаны -13
Ответ: Ручные хабы их минусы?
По моему ерунду какую то спросил!!! Выйди отключи ручные хабы и езди себе на 2вд сколько влезет....
M
mynicknamex
их главным минусом считаю необходимомть выхода из салона джима для последующего их переключения из одного режима в другой.
JIMNIK848
10 Январь 2011
Южно-сахалинск
спасибо поиду включать хабы!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ага, особенно когда Зомби нападают. Кирдык. :D
Идея не моя...
А по втулкам правильно написали, ленятся хабы на колёсах отключать, вырубают раздаткой типа передний мост, а на самом деле и полуоси и кардан маслают дальше.
Зато по многим мнениям это хорошо для жизни переднего кардана )
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Несколько раз ездил в Тульскую область в этом году.У меня пневмо-(стандарт),бывало по 10-15 раз на 10км.отрезке,включал и выключал кнопкой при разъезде со встречной на гололёд,когда колея асфальтовая для одной машины.В этом плюс пневмо и минус ручных,а в постоянном бездорожье с торчащими палками-плюс за ручными,с ними надёжнее.
Где ж тут минус ручных? )
Их осенью включил, весной выключил, и не надо никуда из машины бегать ))
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
Suzuki Jimny JB-23W и Mitsubishi Delica PD6W
+1.
Их вообще часто включать-выключать не надо. На многих машинах их и нет совсем. Просто в тех местах, где может быть необходимость включать полный привод, хабы выключать не надо, просто ездить на заднем, при необходимости на полном и всё. А если куда-нибудь по трассе гнать далеко - можно и отключить, поможет съэкономить 0,5л на 100 км....
Пример из другой области - у меня на Делике постоянный полный привод (раздатка суперселект) и хабов от рождения не было. Но я поставил механические - чтобы иметь возможность отключения передка для экономии на трассе. А пройдя перегон - включаешь обратно и ездишь как обычно, хоть на полном, хоть на заднем.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Мож я чего не понял,тоесть катаетесь с осени до весны на полном приводе?!Чешу репу.
Зачем на полном? Просто с зацепленными хабами. А полный при необходимости не выходя из машины и не останавливаясь подключается раздаткой ) Может быть изза постоянно крутящегося моста есть некоторый перерасход бензина, ну и хрен бы с ним )
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Вот и я тож, отсоединил трубку, залочил хабы и ездию так уже с сентября, поскольку лень разбираться, почему пневма не стала работать...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Понятно,меня пока жизнь не доводила до серьёзной проблемы с пневматикой,раз палкой вырвало трубку,и то услышал на асфальте скребыхание,а потом и торчащую трубку..,благо они легко вставляются.
Marlboro
15 Декабрь 2009
685
177
Самурай камуфляж, дышит (пока)
На самике возникают дополнительные звуки после 70 км/ч, плюс к этому увеличивается радиус разворота. А посему передвигаюсь по асфальту только на заднем, за исключением гололед.
Про втулку не слышал.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Тоже на самиках проблем с втулками не было, хотя на одном постоянно ездил с залоченными хабами, а на втором вместо хабов вообще заглушки стояли. Непонятно, почему в Джиме эта втулка такая недолговечная, конструкция - то одинаковая?
Астра0103
22 Март 2007
3,838
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
.... Непонятно, почему в Джиме эта втулка такая недолговечная, конструкция - то одинаковая?
А кто сказал, что она недолговечная?
Коллеги, тему - то читаем с самого начала!
Изначально топикстартером был задан простой вопрос:
... говорят при долгои езде 2WD с ручными хабами,в последсвии разбивается втулка в мосту,и конечно стучит,это правда или на JIMNIKAX такое не случается??
Человек спрашивает верны ли слухи, а мы уже делаем выводы о ненадежности!
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Зато есть ещё один неоспоримый плюс ручных хабов - им не нужны зазоры в этих втулках/подшипниках для вакуума. Я когда перебирал кулаки, забил там всё туго-туго смазочкой. Думаю, втулкам даже лучше стало от этого.
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
Suzuki Jimny, 2002, 660см, K6A Turbo
(ИМХО) проблема может быть в том, что изначально конструкция переднего моста не предполагает работу на высоких скоростях, на которых, собственно, и передвигаются в режиме 2WD в отличие от 4WD. При залоченных хабах передний мост, конечно, работает вхолостую, но все-таки РАБОТАЕТ. Естественно предположить, что износ частей при этом существенно выше, чем при штатном режиме эксплуатации.
А так, принципиально, проблем быть не должно. Хотя статистика наверняка у каждого - индивидуальная.
S
Shadowrunner
(ИМХО) проблема может быть в том, что изначально конструкция переднего моста не предполагает работу на высоких скоростях, на которых, собственно, и передвигаются в режиме 2WD в отличие от 4WD..
А как же возможность его подключения на скоростях до 100 км/ч? =) Такие скорости - штатный режим, получается.
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
Ну я все-таки думаю, что "возможность подключения" и "режим постоянной эксплуатации" - несколько разные вещи .... :))
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Дима, а что тебе мешает включать раздатку и ПП электрически и иметь ручные хабы? Еще быстрее включение происходит. Глушишь 2 трубки под капотом и все.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Я сегодня заглушил, при осмотре было обнаружено невключение правого хаба. Пневматика отключена, хаб промыт и включен вручную. Надеюсь до весны сам не разблокируется.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Это откуда информация? Прочитал где или замерил?
Каким местом радиус разворота связан с хабами? А чтобы звуков не было, надо кардан исправный поставить.
Или я недопонял, и речь про ПП идет? В таком случае не понимаю, зачем издеваться над машинкой и разворачиваться на полном приводе?
M
mynicknamex
а ели г-но жижа на дороге, это ж что ж мне теперь перед каждым поворотом разворотом ПП отрубать, я что спорцмэн ручки надрачивать.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
А жалобы на радиус разворота к жиже относились? Тут вообще-то про хабы тема.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
А кто сказал, что она недолговечная? ... Человек спрашивает верны ли слухи, а мы уже делаем выводы о ненадежности!
Про эту втулку достаточно тем на форуме и преобладает мнение о её недолговечности при постоянно залоченных хабах, хотя конкретной статистики в зависимости от условий эксплуатации (попадание воды и т.д.) не нашел. Так что присоединяюсь к вопросу - "верны ли слухи?". Сам езжу с залоченными штатными практически с покупки, но пробег пока небольшой.
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
А действительно. Как подключенные Хабы могут повлиять на радиус разворота ?
Если просто задний привод толкает передние колеса, то какая разница зацеплены они Хабами или нет ? Да, возможно, что полная работа переднего моста создает какие-то дополнительные сопротивления крутящему моменту. Но, почему-то мне кажется, что они не настолько значительны, чтобы существенно влиять на Радиус разворота.
Другой вопрос, что радиус разворота при 2WD, когда передний мост так или иначе в пассиве, и 4WD, когда он активен, действительно может различаться. Особенно с учетом сцепления с дорожным покрытием. (Но это выходит за рамки обсуждения)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Так что присоединяюсь к вопросу - "верны ли слухи?"..
Повышенный износ втулок возможен скорее при разлоченых хабах и включеном полном приводе. Это вариант неисправной работы пневмосистемы с пневмохабами. При залоченых хабах шрус опирается на них. Гораздо хуже когда вода попадает под хабы в ступицу(через неплотно закрученые хабы или через убитый ступичный сальник, да и просто конденсат в пневмосистеме). Из-за того, что для работы пневмосистемы эту втулку нельзя набивать смазкой(через нее проходит вакуумная магистраль), а пневматика сосет воздух(и воду) через нее, этот узел очень быстро ржавеет, стоит только какое-то время не включать передок после попадания воды. У меня так и произошло. Дело дошло до того, что втулку просто провернуло. В общем я бы не зацикливался на этих втулках вообще. Во-первых установка ручных хабов позволяет набить узел смазкой от души. Во-вторых подсос не происходит. В-третьих менять ее не сложно и стоит она не так уж и дорого...
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
залоченные хабы сами по себе никак не меняют радиуса разворота, поскольку сам угол залома ШРУСов никак не зависит от хабов.
Другое дело, что при залоченных хабах И подключенном передке, чем меньше радиус поворота, тем больше нагрузка на трансмиссию и выше износ.
Но фактический радиус поворота (не геометрический - угол поворота колес и соответсвующий ему радиус) в режиме 4wd даже уменьшается, т.к. задние колеса (идут по меньшему радиусу - ближе к хорде окружности) протолкнут жопу вперед (микро занос), еще быстрее разворачивая машину, т.к. передок связан жестко и передним колесам некуда убежать, в отличии от случая с 2wd, когда передние колеса ничем не связаны и будут убегать по своей дуге.
Это очень хорошо чувствуется, например, на песке и глубоком снегу.
По сухому покрытию, сцепления передних колес с поверхностью хватает, чтобы избежать такого проталкивания, и задок вынужден проворачиваться на асфальте, сжигая резину и растягивая цепь в раздатке.
По бронзовой втулке: 100% гарантии дать не могу, но если нет износа ступичного, шковрневых и полуосевого подшипников, и при этом узел сам забит смазкой, то там трения почти нет, потому что все оси опираются и достаточно жестко фиксированы от вибрации этими подшипниками.
Единственное, что вредно - это езда на одном залоченном хабе. Вот тут не разобрался, почему так происходит. Но по форумам было обсуждение, что возникает проблема в нормальной смазке редуктора.
Добавлено через 5 минут
Ах да! Вспомнил - минус ручных хабов в том, что их надо покупать :( А значит, тратить деньги.
В остальном от них только плюсы и уверенность в трудную минуту.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Если ось опирается на ступичный подшипник, то втулка уже изношена, она-то и есть центрующая. Залоченный хаб тоже мало поможет, зазор в шлицевом слишком велик.
Сателлиты бешено бегают и спекают свои оси.
