Ручные хабы их минусы?
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Ответ: Ручные хабы их минусы?
Проблема Джима всех лет выпуска состоит в отсутствии межосевого дифференциала - при повороте КАЖДОЕ колесо проходит РАЗНЫЙ путь, т.е делает разное количество оборотов, на одной оси это компенсируется дифференциалом моста и при заднем приводе ни на что не влияет, разве что на пробуксовку в грязи без блокировки; при включении полного привода на каждый из мостов карданы передают одинаковое количество оборотов, а дифференциалам в мостах на повороте нужно РАЗНОЕ, отсюда и проблемы с полным приводом на скорости на сухом асфальте. Инструкция однозначна - полным приводом на жестком сухом покрытии, где нет возможности проскальзывания колёс, пользоваться НЕЛЬЗЯ. Это приводит к повышенным нагрузкам на трансмиссию, возможному выходу её из строя и потере управляемости.
О ручных Хабах, из собственного опыта. На Самурае старым хозяином были установлены нештатные, более длинные рессоры. Это привело к тому, что шлиц переднего кардана оказался в минимальном зацеплении, так как хвостовик моста ушёл вперёд. Возникла повышенная вибрация в движении, что особо не заметно было бы в движении на полном приводе по бездорожью, но на беду в одном из хабов лопнула пружина и правое колесо оказалось залочено намертво, хотя стояло положение FREE. Соответственно при движении даже в режиме 2WD крутился хвостовик моста и передний кардан, что и привело его к полному износу в шлицевом соединении. Так что из малых причин бывают большие следствия :(, но это частный случай. Ручные хабы в условиях бездорожья гораздо надёжнее вакуумного включения, другой вопрос удобств - ручные есть ручные, стал, вышел, включил-выключил, на морозе и после грязи не всегда приятно.
Однако, повторюсь, на Джиме классический Парт-Тайм и пользоваться полным приводом можно только там, где есть возможность свободного хода колёс относительно дорожного покрытия.
Реакции: Старый водила
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Тут куча ошибок!
Основные по порядку:
1. Отсутствие межосевого дифференциала не проблема, а схема полного привода - с жестко подключаемым передним мостом или "парт-тайм" по-ненашему. Обсуждение разных схем не впишется в эту тему.
2. Проблем с ПП на скорости нет, есть проблемы в повороте, независимо от скорости. Все эти вопросы не имеют отношения к типу хабов.
3. Если заблокирован один из хабов, полный привод не включен. Чтобы включить ПП, необходимо включить оба хаба.
4. Постоянное вращение кардана не может привести к повышенному износу. Скорее наоборот - у висящего долго в одном положении кардана происходит неравномерный износ шлицевой (провисание).
Реакции: Vovan4ik
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
Suzuki Jimny, 2002, 660см, K6A Turbo
Тут куча ошибок!
Раздатка передает крутящий момент на передний мост. Насколько я понимаю, это состояние уже в принципе и считается Полным приводом.
А Хабы передают крутящий момент на колеса, то есть Полный привод начинает действительно работать. То есть, при отключенных Хабах ПП как бы есть, а толку от него как бы и нет.
Поэтому, если будет подключен ОДИН, к примеру, Правы Хаб, то разве при этом Правое колесо не будет работать в режиме ПП ?
Или я что-то не понял ? Поправьте, пожалуйста.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Тут куча ошибок!
1. Это как раз и проблема для жёсткого Парт-Тайм (подключаемого привода).
2. Так и пишу " в повороте", на прямой угловые скорости одинаковы.
3. Да, внешне выглядело как "выключено", поддомкратить машину и покрутить каждое переднее колесо никто не догадался - соответственно на заднем приводе передний кардан в движении крутился от переднего колеса и разбивался дальше, даже по шоссе, вопрос был в минимальном зацеплении и БИЕНИЯХ. Собственно, это частный случай, к чему может привести неисправный хаб. Ещё прикол может состоять в том, что при полном приводе одно из колёс не включится, управляемость при этом станет ещё та. Поэтому надо смотреть за исправностью любого механизма, даже такого простого как ручной хаб.
Добавлено через 9 минут
Хаб - это просто две шестерни: одна закреплена на ступице, вторая находится на полуоси и может двигаться по ней взад-вперёд, входя и выходя из зацепления с первой. Т.е есть два положения: Lock и Free. Во втором случае ступица вращается свободно, независимо от положения раздатки. Т.е ВКЛЮЧИТЬ полный привод и ЕХАТЬ на полном приводе - разные вещи, надо что-бы и оба хаба работали. А выключить - пожалуйста, просто колёса попутно будут крутить полуоси и передний кардан, проблем особых в этом нет.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Колесо не может работать в режиме ПП. Полный привод - это 4х4!!! Для этого РК должна быть в режиме ПП и включены ОБА хаба. Момент не может передаваться на передний мост при выключенном даже одном хабе - цепь должна быть замкнута.
К кардану хаб не имеет никакого отношения. Проблема в неправильной работе шлицевой. Повторяю: вращающийся кардан изнашивается меньше, чем отключенный.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Хорошо, а что происходит когда один хаб не защелкнулся, раздатка в режиме ПП, один хаб заблокирован.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
ЗП!!! Что тут непонятного?
Одна полуось и главная передача находятся в свободном полете.
Другая полуось связана (и крутится) с колесом.
Кардан крутится вхолостую.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Чешу репу, правый хаб умер, несмотря на это машина со включеным ПП шустро уходила со старта без увода с прямолинейной траектории, с выключеным ПП уходила боком. Диагональю чтоле ехала?
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Проверить несложно - вывесить машину и при включённом ПП посмотреть, крутится ли хоть одно переднее колесо при невключённом хабе ( в Самурае). Обратный процесс идёт- от крутящегося колеса (даже одного) передний кардан крутится.
Не совсем понятно, что может отключать главную передачу, полуось только вращается и может передавать вращение колесу через шестерни хаба, может не передавать, как это влияет на работу моста в движении?
Схема с ручным хабом:
Схема Джима:
Или он умер во включенном состоянии, или неточность экспиримента.
Что бы был полный привод при отсутствии передней блокировки должны быть включена раздатка и залочены оба хаба, если хоть один хаб открыт - никакой момент не сможет быть реализован через передние колеса и никакого полного привода нет.
Барин - ниче из поста не понял и причем тут схемы? с точки зрения функционирования никакой разницы между хабами нет.
Реакции: Vovan4ik
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
При сдохшем, то есть выключенном хабе: с выключенным ПП в раздатке одна полуось, ГП и кардан не крутятся. С включенным крутится все, но момент никуда не передается!!! Никакого полного привода не может быть, тем более полуполного или еще какого.
Чтобы машины боком ходили, тоже не слыхал.
Чтобы передать момент, его где-то что-то должно принять. Если нигде не принимают, как можно передавать? Если электрическую цепь разорвать, тока не будет. Какая разница, где и сколько раз ее разорвали? Каждый из хабов - выключатель, раздатка тоже. Попробуйте в друшлаке половину дырок заткнуть и носить воду, что выйдет? Не знаю, как еще объяснять!
Не совсем так ведь. Если ГП не крутится, значит кардан не крутится. Если при этом одна полуось стоит, значит и другая будет стоять. Если при неподвижной ГП одна полуось крутится, другая будет крутиться с той же скоростью в обратную сторону.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Может и будет, ей одной легче раскрутиться, чем ГП и кардану. А потом, может, и кардан по-тихоньку догонит. Но это все не имеет никакого значения, т. к. не оказывает влияния ни на полный, ни на частичный привод.
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
Все правильно. Если одно колесо замкнуто Хабом, а другое - нет, то фактически возникает ситуация аналогичная повисанию колеса в воздухе. Соответственно полуось с незамкнутым Хабом получает большую часть крутящего момента переднего моста.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
При залоченном хабе одно из колёс вынуждено крутить полуось и кардан, соответственно имеет большее сопротивлению движению, чем второе, свободное. Поэтому на заднем приводе машину на старте уводит в сторону залоченного колеса, у меня был точно такой случай. На ПП это колесо является ведущим и на старте помогает, проблемы могут быть в уходе с траектории на поворотах.
Об этом и речь.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
На старых Рэнгах и Чириках производитель тоже в свое время «экспериментировал» с отключением передних колес. Только вместо хабов применялось вакуумное отключение полуоси, которое доставляло владельцам не меньше хлопот, чем нам с пневмохабами. Этот узел и лочили напостоянку, и ставили тюнинговые фирменные(!) тросовые привода… Суть не в этом. Слышал, что там передний кардан не балансировали ради снижения себестоимости и с залоченными колесами на ЗП на больших скоростях он вибрировал со всеми вытекающими. Так может и нам экономные японцы продают джимники с неотбалансированными передними карданами? Надо будет залезть посмотреть признаки балансировки (грузики, метки). И ещё в руководстве должна быть оговорка - при снятии кардана отмечать его исходное положение относительно шлицов и фланцев.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Сколько раз повторено - НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОНО ВЕДУЩИМ !!!
Чтобы оно стало ведущим, надо заварить диф (поставить и включить жесткую блокировку).
Не получает она никакой части момента - его некуда приложить!!!
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
Да, все верно. Вот здесь хорошо прописано.
Дифференциал.
Добавлено через 8 минут
Интересное ВИДЕО, почти по теме. :))
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=Em1zQToa_a8"]Around the Corner.
Дифференциал.
Animation of a basic system encountering various combinations of terrain. This vehicle gets stuck when two of its wheels are on the ice.
The Hummer system encountering various combinations of terrain: For the Hummer to get stuck, all four wheels would have to lose traction.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Ладно, посмотрим экспериментальным путём, несложно проверить. Отпишусь по ходу дела.
Вопрос ещё в том, что вся эта теория работает при движении с одним мостом, другой вопрос что на полном приводе всё сложнее, колесо принудительно участвует в движении не только связью своей полуоси с дифом своего моста, а и в общем движении автомобиля. При этом на повороте каждое из колёс проходит свой путь, делая разное количество оборотов. Скажем при левом наибольший путь пройдёт заднее правое. Как при этом будет себя вести переднее правое, если оно, допустим, залочено, а левое свободно, полный привод включён? Не получит ли автомобиль "пинок" тяги на это колесо, ведь полуось принудительно вращается не только от кардана, а и от дороги через колесо? И обороты этой полуоси далеки от теоретического нуля? Тут всё далеко не так однозначно.
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
А вот это кажется по теме ....
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=oI2hwR5ueHI"]4WD (PT) Differentials
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=KAy46KFhC3Y"]4WD (PT) Transfer Case
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=UitDiyqhLdM"]4WD (PT) Drive Shafts
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=8tQJFZ7bfp4"]4WD (PT) Final Drives
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=2YUNAwaQkG8&feature=related"]Free Wheeling Hubs
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Тут все совершенно однозначно и просто, как 3 копейки. Удивительно, что из-за этого уже столько букв написано. С тем же успехом можно таблицу умножения обсуждать.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
А подскажите пожалуйста - где их берут, эти замечательные ручные хабы и как они по научному называются. Я что-то из-за недостатка образованности и сообразительности ни каких предложений о продаже чего-либо подобного у нас повстречать не умею... :(
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
На грядке, по весне оттаивают! (шучу)
"Муфты свободного хода (ручные хабы )"
Глянуть можно тут, например...
Или тут...
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Мда... Если пытаться заказывать по приведённым ссылкам, то цена будет совсем не здоровой. В местном интернете вообще такого не показывается... А какая коннкретно модель годится на Джимник 2008г.в.?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
На Камчатке они по восемь тыров (каждый)!
Лучше во владике заказать тогда кому-нить...
Тут про хабы разговоры вели...
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Давно мечтал, недавно приобрел SUZUKI JIMNY 1996 г.в., К6А, JA22W
их главным минусом считаю необходимомть выхода из салона джима для последующего их переключения из одного режима в другой.
только этот минус.. зато мнимая надежность...
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Да нет минусов у ручных! Через пару месяцев работы пневмы в температурах от -30 до -45 я на пару недель просто забыл что такое полный привод! в итоге просто залочил родные. Ближе к весне поставлю ручные. Мраль: не хотите проблем с подключением полного привода - СТАВТЕ РУЧНЫЕ ХАБЫ!!!!!!!!!!
M
mynicknamex
т.е. вы хотите сказать что я не смогу сломать ручные хабы.
ну тогда их надежность вселяет в меня уверенность.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
У друзей стоят AVM уже 3 года! Так то, что они испытали в меня вселило уверенность! Ни воды в них, ни отказов ни разу не было,
