Ручные хабы их минусы?
Modern45
22 Январь 2013
А что конкретно в том мосту износится, коли будет он постоянно крутиться?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
повышенный износ начинки моста
Масло туда заливать пробовал?
Может, тогда и задний отключать, когда накатом можно катить? Да и раздатку отключать, мотор глушить на светофорах, за пивом не ездить на машине... Чо уж там...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Шутки и прибаутки на форуме смехопанорамы
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Изнашивается бронзовая втулка, которая центрует гранату (не очень , кстати, быстро), далее появляется поперечный люфт гранаты с полуосью, разбивается сальник полуоси, масло редуктора вытекает в поворотный кулак и разжижает смазку гранаты, ускоряя её износ.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
На эту тему уже столько всего написано - мама не горюй. То сальники потекли раньше времени,то гранаты захрустели,то в редукторе люфт появился. Думаю стопятьсот первый раз это подробно описывать смысла нет - гугл в помощь
Jugo
6 Май 2013
Томск
Mazda az-offroad 2008
Ребята, подскажите по ручным хабам..
Aisin FHS-002 для джима 2008 г.в. JM23W не подошли по шлицам, на хабах они шире (больше), на машине мельче. Получается эти хабы не для джима, или есть нюансы в поколениях?
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Изначально они, вроде, для самурая. Для болтов нужны специальные конусообразные шайбы, тут в теме упоминали.
masters
22 Сентябрь 2020
Suzuki Jimni, 2012г.в., JB23W, 0,66 куб.см, японец, стоковая комплектация
А что будет если пневму убрал, поставил ручные и никакие трубки и пр. от пневмы вообще не трогал!? что так ездить нельзя?
guran2
26 Июль 2014
508
141
Можно. Только в лужи глубокие не заезжать надолго,может водичку во впускной коллектор насосать
masters
22 Сентябрь 2020
спасибо! еще такой вопрос, не могу понять принцип работы, сегодня на выключенных меххабах заехал в сугроб, вышел, включил хабы, а пер.колеса не крутятся! хабы залочены! 10 минут кругами ходил, не мог понять в чем дело, потом нажал кнопку 4WD (так думаю на всякий случай) и о чудо колеса закрутились! не понимаю, если хабы механические (повернул и поехал) то при чем тут кнопка включения пневмо системы?
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Все правильно, надо включить, тогда будет крутящий момент передаваться с раздатки на передний мост.
guran2
26 Июль 2014
508
141
Так кнопка включает ещё и раздатку кроме хабов.
Vovan4ik
6 Июнь 2021
ЗАПОРОЖЬЕ
Сузуки Джимни 2009
Ответ: Ручные хабы их минусы?
А я разве не это же написал?
Именно японцы пытаются уйти от мостов, рамы и всего остального "самурайского" наследия. Следующий "Джимни" будет с несущим кузовом, с полностью независимой подвеской, с электронными блокировками, возможно, без раздатки.
Ан нет.
Антон Михалыч
11 Декабрь 2020
Suzuki Jimny
не забываем про повышенный износ начинки моста.
А чему там собственно повышенно изнашиваться? Задний мост находящийся постоянно в работе ходит сотни тысяч км и с передним будет тоже самое.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,042
409
Великий Новгород
Таки, конструкция переднего моста существенно слабее заднего. Передний мост не предназначен для постоянной работы. Только в сложных условиях и относительно недолго. В машинах, пердназначенных для постоянной работы переднего моста, конструкция это позволяет, т.е. передний мост не слабее заднего.
Старый водила
4 Май 2011
197
Задний мост, с его ничем незащищенными подшипниками, намного слабее переднего. А парт тайм только потому, что нет межосевого дифференциала.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,042
409
Великий Новгород
Ну, у каждого своё мнение. Я не про защищённость, а свойство сопротивляться нагрузкам.
У меня задний мост более защищён в сравнении со стоком, есть сальники. И пока они живы, подшипники тоже живы.
Старый водила
4 Май 2011
197
Так мы рассуждаем о стоковых машинах, в которых задние подшипники - расходный продукт.
