Ручные хабы их минусы?
M
mynicknamex
Ответ: Ручные хабы их минусы?
А я разве не это же написал?
Именно японцы пытаются уйти от мостов, рамы и всего остального "самурайского" наследия. Следующий "Джимни" будет с несущим кузовом, с полностью независимой подвеской, с электронными блокировками, возможно, без раздатки.
да и п...й есть уаз ломучий, вранглер пилять а больше и нет ни кого ((((
ааааа, че делать!! остановите землю я сойду.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А как они заточены-то? Бампер-фартук, кнопочки для управления цепной раздаткой (у которой все стремятся ПЧ поменять) и все в этом роде. Сплошной гламур!
Во как сказал. Ладно проехали :D
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Народ, немного попрошу пояснить.
Если вместо пневмохабов поставить ручные, какие действия при этом нужно делать с раздаткой,магистралями и т.д.
Что-то писали про "заглушить трубочки"
У меня послерестайл, и кнопочки, посему я не могу понять, включена раздатка на ПП или нет.
Если просто поставить ручные хабы, то индикатор мигает постоянно. И по нему уже непонятно, полный ПП или нет.
Ну, т.е. можно ли сделать так, чтобы было видно, включен или нет ПП на раздатке. А хабы при этом поджключать вручную.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=617452&postcount=15
крокодилз
18 Ноябрь 2011
84
приморье
jimny 99 660
Добрый день. Сегодня гонял по грязи застрял выхожу смотрю зад крутится а перед стоит хабы включены это что значит смерть хабом?
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Не факт что хабам :) Если передний кардан крутится, а колёса нет - то да, скорее всего один из хабов всегда разлочен. Если кардан не крутится - проблема в раздатке.
крокодилз
18 Ноябрь 2011
84
приморье
jimny 99 660
А что такое перед шрус[DOUBLEPOST=1458907983,1458907744][/DOUBLEPOST]Осенью перебирал все мосты все новое хабы старые. В них может проблема. Они вообще как умирают?[DOUBLEPOST=1459037809][/DOUBLEPOST]Хабы перебрал промыл все они нормальные. А вот когда руля поворачиваешь в право или в лево до конца не докручиваеться туго идёт может это приводу ханец пришёл кто нибудь сталкивался?
g r e e n
655
ШРУС(граната) развалился у тебя. Надо снимать поворотный кулак тогда увидишь. Руль в одну сторону тяжело идет из-за того что осколки ШРУСа внутри поворотного шара подклинивают.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Кто скажет, почему на хабах AVM такие поршивые картонные прокладки, да еще с двумя лишними дырками?
крокодилз
18 Ноябрь 2011
84
приморье
jimny 99 660
Про гранаты понял вот нашёл усиленные продают дорого смысл есть такие ставить или контрактные нормально ходят?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
крокодилз
18 Ноябрь 2011
84
приморье
jimny 99 660
Как вариант теории. А практика. Цена в два раза отличается сейчас поставлю контрактные а они умрут деньги на ветер вот о чем речь. По соревнованиям не гоняю так охота по не проторенным местам.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
вариант теории
Я не настаиваю и доказывать не собираюсь...[DOUBLEPOST=1459253648,1459253577][/DOUBLEPOST]
Цена в два раза
Чего с чем? Редуктора с приводом?[DOUBLEPOST=1459253768][/DOUBLEPOST]
Тогда нафига тебе усиленные привода?[DOUBLEPOST=1459253896][/DOUBLEPOST]"Вчера поставил на машину крутой шноркель - буду на площади понтоваться!"
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
конечно надо ставить!:)
я за сезон три шруса порвал(правда два из них были дешевые "Китайские")
устал менять - купил усиленные лонгфилды вместе с палками...и 33 колеса напялил, мосты усилив перед этим.
посмотрим что следующее начнет ломаться....:dirol:
наверное редуктора в мостах!?
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Поездил я с ручными хабами, единственный минус это то что нужно выходить из машины и их включать, поэтому я их залочил по осени и все)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
По мне так штатная система есть гуд! Кататься с залоченными хабами постоянно - повышенный расход бенза и лишняя ненужная нагрузка на трансмиссию. имхо
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Безусловно. Когда работает. А вот когда перестала работать и ты засношался искать причины и устранять их- тогда ставишь ручные и наслаждаешься.
MixKz
5 Август 2017
Suzuki Jimny 1,3. 2007г
Много про замену пневмы на механические читал. Но пока пневмо работали - думал меня это обойдет стороной. Были отказы в сильные морозы - я приспособился грушить машину на ночь с включенным полным приводом. Утром на морозе поморгает и горит - а ПП был. НО ВОТ пришел и комне тот момент , когда перестал включаться ПП. Два раза даже засел на заднем. При включении блок подвисает (как и писали ребята) и постоянно моргает. Если при заводке мотора быстро нажать 2WD модно выйти из зависания. Снял пневму - чистые в смазке. Не стал искать причин в вакуме и заменил на AVM 457HP. отключил блок управления. Появилась приятная уверенность в машине. Пока нет под колесами асфальта включаю ПП из салона с кнопки как и раньше. А уж появляется асфальт совсем не трудно выйти и отключить. Это мелочь по сравнению как я ночью в буран застрял один в сугробе и уж поверьте выходил на улицу побольше раз ....... ВЫВОД - машина должна быть надежной и неподвести. Ставьте маханические хабы!!!! И вы убедитесь в надежности .
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Я правильно понимаю, что можно ездить с залоченными ручными хабами, не подключая передок из кабины, а когда будет нужно, просто перейти в режим 4ВД?
Alex194
23 Август 2011
94
Jimny wide,2000г. M13A мкпп, 235/75/15 , лифт 3", защита пуза, ComeUp 6000, шнорх, зад. мост блок Нирфи, ZEAL 15%
l..что в свою очередь не добавит экономии топлива
Да, правильно, ездить можно, но при этом в работе будут и полуоси и передний кардан.
Старый водила
4 Май 2011
197
Спасибо, получается так, как я ездил на УАЗе. А расход,действительно, будет больше. Главное, что нет конструктивных ограничений и есть возможность перед съездом с асфальта залочить а, когда потребуется, просто подключить из кабины передок.
Alex194
23 Август 2011
94
