Бампер - от стандарта до силового. Дорейстайл - послерейстайл.
DG2010
1 Февраль 2012
324
268
Понаехаловка
<<Жыменваген>> (C)
ARB вывесила щикарное кино про рождение бампера, там весьма много интересного можно почерпнуть - о конструкции, технологии сборки, организации производства и т.п. Рекомендую. Заодно становится понятным обоснование цены.
http://store.arbusa.com/Bull-Bars-Bumpers-Tire-Carriers-C8.aspx
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Почти ручная работа:) фирменная "гармошка", сминаемый элемент вижу:) У меня кронштейны швеллер:) роль гармошки играет рама джима из фольги:))
g r e e n
655
Ничего космического в кене про АРБ бампер не увидел. В местных владивостокских мастерских делают примерно так же, только вместо лазерной резки используется плазморез и естественно вся сварка выполняется в ручную.
Основной недостаток фирменных бамперов в том, что кто-то когда-то придумал, что крепить лебедку к бамперу это есть правильно. На деле выходит, что в условиях автосервиса или хорошо оборудованного гаража поставить снять бампер можно. В лесу, в одно лицо практически не возможно снять, а тем более поставить обратно всю эту мегатяжесть.
Не так давно видел последствия небольшого ДТП. Джимник с АРБ бампером втащил какой-то пузотерке в бочину. Последствия для джимника весьма непрятны: из-за дуги пострадал капот, правая часть бампера ушла назад и потащила на собой крыло, крыло уперлось в дверь и на ней появилась волна.
Так что стоит хорошо подумать, надо ли покупать эту бестолковую массу металлолома. Ну и кто там надеется на то, что продукция АРБ сертифицирована в РФ. В нашем РЭО сразу дали отворот-поворот по регистрационным действиям, как только увидели железный бампер на морде авто.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Андрей, согласен с тобой, поэтому я когда делал силовой кенгур, верхнюю дугу делал на уровне верха родного бампера, чтобы "если что" капот не пострадал, ты видел:) , да и "рычаг" маленький это хорошо.
P.S. винч у тебя купить не получилось:((( надеялся на хорошую НГ премию...обломили конкретно...
DG2010
1 Февраль 2012
324
268
Понаехаловка
<<Жыменваген>> (C)
Обожаю абстрактных критиков, но еще ни разу не видел качественного серийного изделия отечественного производства :)
Вопрос Грину: А куда крепить лебедку, если не к бамперу? Если я вас правильно понял, к раме отдельно крепится бампер, и отдельно площадка под лебедку? Причем так, чтобы ее можно было сдрючить (и поставить) независимо?
P.S. В аэрокосмическом "кЕне" (а я, кстати, частенько по разным заводам езжу - и по с высокой культурой производства, и по ублюдочным свинарникам), если никто не заметил, была заключительная фаза - когда бумпер вдрючивают в какую-то Тойоту (или Мицубиши, не помню), - там есть трубы, разгружающие "усы" параллельно крыльям на пороги. Случай, описанный Грином, как я понимаю, не включал в себя подобной силовой схемы. И потом: вариант, если бы не было бамперчилы на Жыме, и он бы въехал в бочину пластмассками, никто не рассматривал и не оценивал. А стоило бы, ну так, для общего развития.
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,723
225
Тольятти
меня досихпор терзают непонятки почему нет усилителя в бампере? даже на десятках он уже был и при аварии хоть както гасил удар.
g r e e n
655
К раме крепится площадка под лебедку, а к площадке крепиться бампер. Снимается бампер легко, чтобы можно было спокойно подлезть к лебедке.
Нет никакого серийного производства. Все местные бампера делают каждый раз строго индивидуально с учетом всех хотелок клиента.
Если бы не было дуги, то обошлось бы все крылом, фарой может быть, бампером. Капот и дверь точно бы не пострадали. Ну и править это железное чудовище теперь не понятно как.
И вы всерьез думаете, что вот эти дуги вдоль передних крыльев это элемент защиты, чтобы разгрузить усы бампера?
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Джимни 2008 1,3АТ,Трейл мастер спорт 2",
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
Garaj,Это бампер на 23 кузов, не факт что из металла.
Нарыл. Бампер металлический передний SUZUKI JIMNY
http://tuningoff.ru/bamper-metallicheskiy-peredniy-suzuki-jimny-p-18305.html
Если поискать на тао-бау, то найдешь такой из алюминия и выйдет через посредника заказать так-же но только от будет алюминиевый!
http://item.taobao.com/item.htm?id=14251249701
Давно хочу такой заказать, но пока пластик не доломал ))))
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Обратитесь к SAN222 он с тао посредник, я заказывал защиту на раздатку все норм.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Обращался, пока жаба душит 20 т.р. отдавать, как бампер уже эпоксидкой склеить нельзя будет, таи и закажу ))))
Из за глупости человеческой. Все хотят что бы Бампера были в родное крепление и с возможностью полного отката без последствий. Такие серийные изделия и клепают, и с качеством они мало общего имеют.
DG2010
1 Февраль 2012
324
268
Понаехаловка
<<Жыменваген>> (C)
Ну а не глупость - крепить на раму площадку, к ней - бампер, да еще и кенгурятно-бабулечную трубу, с результирующим чудовищным моментом на точках крепления, если на эту трубу пальцем нажать? Отсюда - и капот с фарами в минус, в вышеприведенном примере, и рама гнутая, и все остальное.
Я уж дошел до того, что сам стал болванку под стеклокомпозит рисовать, с нормальным расчетом прочности... А ведь лень...
P.S. Мне очень Ромина труба нравится, но уж очень... минималистично, с точки зрения ГАИ
P.P.S. Наблюдал, как на триале Жым (надо фотки посмотреть, чей) с горки 45 градусов мордой впилился в противолежащий откос (там была V-образная канава), сдал назад, повыдрал репья из роликов, и дальше поехал. К чему и следует стремиться, в смысле отсутствия последствий.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Согласен, дуги выше верхнего края бампера делать смысла нет, я сделал так, при ударе капот и крыло останется нетронутым ;)
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Хорошо сделал и смотрится отлично. У меня бампер послерестайл, он ниже твоего. На силовой пока не замахиваюсь, сейчас думаю свой подрезать и склеить, благо друг есть кузовщиной занимается. На фотошопе прикинули примерно так будет.
N
nordom
не будет держаться как следует. лучше, ИМХО, если уж так хочется, заказать копию апио из Владика.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Посмотреть вложение 50957 Посмотреть вложение 50958
Дык я и то снизу лишнее дремелем отрезал на дорейстайле:)
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Спасибо за идею так и буду резать.Только средний диффузор не режем,лучше с нижней части отчекрыжить.
Хочется оставить противотуманки, поэтому буду вырезать в середине. Вот вариант поинтереснее. 2.jpg 3.jpg
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Да я на них и не покушался.Делаем ступеньку под средним диффузором.Это кстати усилит конструкцию.Хотя это теория нужно по месту смотреть.
Я еще подумал, вопрос большой - где эту трубу найти? У нас тут Гондурас моторспорт предлагают, но по космической цене в штуку за метр. И споры, что лучше - 30 ХГСА или СТ 20 не утихают.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
в мск - без вопросов. просишь кого-нибудь из москалей, кто железо покупает, он берет, режет на нужные тебе куски, а потом с оказией забираешь. ну или автотрейдингом
pav1ik
13 Март 2013
suzuki jimny
Железные бампера на jimny делают не только в Америке/Австралии и местные умельцы, но и на родине в Японии. )) У pro-staff есть, например, неплохой бамперок железный. Тонкий, легкий, с возможностью установки лебедки. Лебедка не для соревнований, но, если сильно не закапываться, вполне подойдет.
N
nordom
это, по-моему, даже не от квадрика, а от трёхколёсного велосипеда типа дружок лебёдка. нахрена она такая нужна? там, где она сможет вытянуть, и джек справится или штурман подтолкнёт.
ну да, smittybilt XRC 3.0 1.3 тонны на первом витке. 6мм трос, целых 11 метров троса и почти четыре пони.
бугага.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,723
225
Тольятти
да норм всё у меня стояла на 3500 лебёдка ермак. из небольших засад помогает вытянуть. не всегда даже блоком пользовался.
подкладываеш сэнд трак и вперёд. зато акум не высасывает и веса мало.
pav1ik
13 Март 2013
suzuki jimny
nordom, у тебя всегда с собой джек и штурман в машине? Я погулять с девушкой обычно езжу и не всегда в светлое время суток. ))
А при помощи прямых рук можно лебедку и побольше поставить, если надо.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
ручная лебедка еще слабее но и ей вытягиваются. А джек в багажнике всегда. даже если с девушкой едешь. мало ли чо, откуда эту девушку отдирать придется.
Бампер страшный и бессмысленный.
С такой консолью за кончик рамы на болтах он не устоит и перед небольшим деревом.
