раздатка
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Потекла раздатка
Пробег 25000 км. потекла раздатка. Потеки со стороны переднего кардана. Надеюсь, что это сальник хвостовика (usd 5 + 1300 рублей работа). У кого были такие траблы на "детском" пробеге? Не думаю, что это результат мешения грязи на прошлых выходных. На Ниве были заезды и покруче, но все было в порядке. На что еще можно обратить внимание механиков в сервисе? Послезавтра в ремонт, заодно выведу сапуны мостов и раздатки (уже купил шланг на рынке).
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Потекла раздатка
Не слышал о таком трабле пока.... Странно, особенно при таком пробеге!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Не везет мне с новыми машинами
Когда брал новый Акцент в 2004г. сразу появился расход масла 3-4л. на 10000 км. Сейчас - вот такой косяк! Обыдно Рыдаю!
nac
Шланги для вывода сапунов от чего для Джимни подойдут (какую деталь на рынке спрашивать)?
g r e e n
655
померь диаметр сапунов, которые на мостах и покупай такие шланги, любые резиновые подойдут. главное чтобы на морозе не потрескались.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Съездил в Аиду сегодня. Действительно, сальник выдавило. Работа 2000 рублей (включая масло в раздатку) + сальник из экзиста Usd 5. Все-таки дорого у нас обслуживать машины. Спросил про замену сальников и подшипников поворотных кулаков, так, на всякий случай. Охренеть - 8000 рублей только работа! В Швеции с ее ценами все удовольствие с материалами стоит менее 500 долларов. У нас - 600!
Но обслужили хорошо, респект Аиде. 30 минут и все готово.
Chit-a
179
Киев
Я поставил бензостойкий шланг, дорогой но надежный. На 10 мм, спереди натянуть не смог, купил на 11-12 мм. а сверху воткнул топливный фильтрик, самый дешевый
Virta
6 Апрель 2006
328
Suzuki Jimny, 2006 г.
У меня 15 000, тоже потекла раздатка. Будут менять сальник. А АвтоДине. Потом напишу - что да как.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Не, ну точно леворукие Джимники не в Японии собирают!!!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Welcome!
Virta, добро пожаловать в клуб ценителей японского качества. ;) Похоже, это заводской дефект (уже 3-я машина). Сальник тоже передний?
Наверняка тебе все сделают по гарантии. Посмотри, плз. стоимость сальника в счете и стоимоть работ. Хочу сравнить с Аидой, где ремонтировался по этому же поводу.
Хочу также сказать, что на обычной 3-дверной Ниве, которую убивал на говнотрассах за 25 тысяч км ничего не полетело.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
В Японии, еще как в Японии, только из китайских запчастей, наверное. Интересно, что заводской брак проявляется четко. Осталось ценить предсказуемость японского некачества.
Virta
6 Апрель 2006
328
Sprinter, да передний. Будут по гарантии делать. Отпишу )
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Про запчасти
В июле-августе собираюсь за рубеж. Помимо отдыха, как минимум день посвящу шоппингу по сл. списку:
1. Сальники поворотных кулаков.
2. Подшипники шкворней.
3. Шкворни.
4. Датчик холла (или как его там, посмотрю в конфе авто.ру).
5. Недорогой воздушный и топливный фильтры.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Про запчасти
3. Шкворни.
А что, в Москве все это на много дороже??? Или так уж, за компанию!? ;-)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Re: Про запчасти
Скорее всего, дороже. У нас вообще самый дорогой город в мире с самым плохим сервисом. Еще раз привожу пример с сайта jimny.se. Борис Экнер, местный админ, ремонтировал поворотные кулаки, все по кругу, в Швеции за 500 долларов (работа + запчасти). У нас - 600. Уверен, что стоимость работы там была существенно выше, чем у нас. Отсюда вывод о стоимости материалов.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Про запчасти
Будешь тогда разведчиком. Как разведаешь - сообщи общественности! ;)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Virta, ау! Сколько стоил сальник/ремонт в счете?
Читал твои "разговоры" с Автодиной. Много думал. Так сколько стоил сальник, ремонт и сход-развал?
Virta
6 Апрель 2006
328
Sprinter пока не знаю. Я же написала - мне должны позвонить по этому поводу. Жду )
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Кстати, про звуки включения ПП, не парься, они иногда есть, иногда нет, как повернется колесо или муфта, или что-то там. Иногда наблюдается довольно ощутимый БУМ! Это нормально.
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Ответ: Потекла раздатка
Фчера лазал под мафын, примерял ключик для откручивания пробок слива/налива масла в мосты и раздатку заметил масляные пятна на днище салона в районе соединений из раздатки(перед и зад). Предполагаю, что раздатка прокускает масло на обе оси и разбрызгивается. Что, делать, товарищи? "выдавило" сальник - это оно и есть? нужно купить новые? В поиске нашел номерок сальников раздатки - 29972-80050 - это они? Там же говорилось,что их 3 - те все 3-и штуки одинаковые, да? а менять их сложно? снятие или можно на месте все болтить? А может зимой это нормально? - японскую жижу(купил бу Джима из Японии) не менял, а там болжна быть минералка с температурой застывания не ниже "-20".
Ка Ин
10 Апрель 2006
С-Петербург
Jimny 2007 АКПП, Черный
4WD-L и пониженная передача(L) на коробке. Подскажите, пожалуйста!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста: связаны ли между собй кнопка 4 WD-L и L коробке передач? Т.е. при преключении коробки (у меня автоматическая) в положение L обязательно ли нажатие кнопки 4 WD-L и наоборот, соответственно.
И, вообще, буду очень признательна за подробный рассказ о том, для чего это всё нужно:) Ну, с полным приводом ясно, а остальное?
В инструкции об этом написано, но как-то, как будто украдено: с большой неловкостью.
Спасибо, и простите новика:(:(
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: 4WD-L и пониженная передача(L) на коробке. Подскажите, пожалуйста!
Все просто: L на коробке означает, что в этом положении машина будет ехать ТОЛЬКО на 1-ой передачи.
Буква L на раздатке означает пониженную передачу, т.е. с теми же оборотами машина будет ехать медленее, но с большим крутящим моментом, что в ряде случае удобнее (на бездорожье)
Буквы одинаковые по той причине, что образованы от английского "Low" - низкая, пониженная.
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Low режимы коробки и раздатки между собой не связаны, как уже заметили. От себя добавлю, что по тяжёлому грунту и плотному снегу на автомате лучше двигаться с пониженным рядом раздаточной коробки. Был у нас случай когда в плотном снегу не смогли тронуться без пониженной - буксовал гидротрансформатор и ни в какую!
plague897
18 Май 2008
Благовещенск
Вопрос по течи из раздатки.
Добрый день! Я здесь новый, возможно данный вопрос уже обсуждался, но хотелось бы получить ответ на вопросы (Кто знает, подскажите пожалуйста):
Suzuki Jimny Wide двигатель-G13BB..., 98 год праворукий.Мех.коробка, если принципиально.
машина куплена 2 недели назад.Вобщем нашел капли масла на полу в гараже.осмотр показал что масло капает из узла, из которого выходит задний кардан.Раздатка?
чем чревато?что делать?Понятно, что сальник наверное...или прокладка...ездить сколько нибудь можно?насколько дорогая процедура и затратная по времени?
заранее спасибо
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Ответ: Вопрос по течи из раздатки.
процедура несложная сальник у официалов я покупал за 333рубля, час ушел на замену, масло долил 150 грам.
plague897
18 Май 2008
Благовещенск
спасибо.
официалов у нас нет никаких.сальник в магазине реально подобрать?не какой нибудь там закавыристый?
просто хочу отдать машину мастеровому,он разберет и сальник искать поедет...
заодно и масло тогда поменяю сразу...купил уже castrol TAF-X
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
спасибо.
Сальник подберешь без проблем. Если что - закажи из Москвы почтой. Он 100-150 рублей стоит.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
скажи полный номер кузова - скажу номерок сальника что бы проще искать было оригинал или замену
plague897
18 Май 2008
Благовещенск
номер кузова уточню через час.
что же касается:
-----Сальник подберешь без проблем. Если что - закажи из Москвы почтой. Он 100-150 рублей стоит.-------
__________________
лучше бы без проблем.я понимаю что ЛЮБОЙ почти сальник стоит копейки и что в любом случае я его найду..НО!время.чтобы машина не стояла раскоряченная разобранная неделю.я поэтому и гружусь. в принципе сальников у нас выбор очень большой, поэтому ежели не эксклюзив-то надем наверное.
