Ремонт блока ABS;ESP;EBD на 2.4L
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
Я брал через сайт EuroAuto.ru, стоимость+пересылка вышло около 8500, там на сайте есть фото, почитал, что нужно брать блок этот одной партии выпуска ( на самом блоке номер и дата выпуска, брал, близкий к моему блоку). Так что удачи!!!!
SAMURAY
25 Ноябрь 2009
135
Тюменская область Нефтеюганск
NEW GV 2008 2.4 фиолетовый
механика
Ответ: Ремонт блока ABS;ESP;EBD на 2.4L
Добрый день! Дело было так. После замены моего блока, мне предложили проехать на авто, типа все само откалибруется. Ан нет. Чудо не произошло. Не заесжая в бокс, попробывали на месте поколдовать с диллерским сканером, опять прокол. Далее мое авто загнали в бокс и начали там колдовать. И, о чюдо!!! Выгоняют мне рабочий автомобиль, мотивировав тем что окислился предохранитель. Вот как то так. Мое мнение такое что без ОД сдесь не обойтись.
Kakish
10 Февраль 2012
Челябинск
SGV 2.4 2008г.в.
Добрый вечер! Может помните какие лампы при этом горели, все сразу или только касательно датчика рулевого колеса (который как "скользкая дорога")?
P.S. История с "окислившимся предохранителем" крайне подозрительна, что-то мутят сервисмены, было бы интересно потестить Ваш старый блок, жаль что дело было давно, и живете Вы то-же не близко(
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Кстати, вполне может быть, что в этом "предохранителе" и была вся пролема. Блок не работает - отклики не соответствуют требуемым - получи ошибку. Ошибка есть - просим купить новый блок. А вот если новый не работает... Тогда ищем, где же обрыв цепей питания - управления. И за кучу денег находим окислившийся предохранитель.
Кстати, многие считают, что дилерский сканер творит чудеса и все, что нужно, расскажет сам. Но науку об электричестве АКА "наука о контактах" никто не отменял :D
Kakish
10 Февраль 2012
Челябинск
SGV 2.4 2008г.в.
Тоже такая мысль возникла. Сомнительно правда чтоб предохранитель окислился на машине полутора лет от роду, перегореть - да мог, но вот окислится.... Не в болоте же машина плавала. А перегореть он (предохранитель) мог как раз из-за неисправности в самом блоке. Да счас уже и не выяснишь, только вот еслиб старый блок был не на помойке. Да все равно человек отделался малой кровью, Б\У блок примерно 9 тыров и стоит, а тут новый...
SAMURAY
25 Ноябрь 2009
135
механика
Господа! В моем случае накрылся блок, сомнений нет. Т.к. диагностировали разные люди и разными сканерами. А за предохранитель в вервисе мне скорее всего в уши надули, я разбираться не стал т.к. был рад выздоровлению авто, да и потому что не гарантийную машину провели по гарантии (почти бесплатно сделали). Но если мне память не изменяет то горели все индикаторы (после замены блока и стирания ошибок сканером) только погасла надись на табло компьютера.
Kakish
10 Февраль 2012
Челябинск
SGV 2.4 2008г.в.
Спасибо за инфу! Как поменяю блок обязательно отпишусь, надеюсь что блок попадется исправный... Старый полюбому расковыряю с целью поиска причины поломки, а также попытки выяснить что же там может стоить больше тыщи евро.
P.S. Сегодня ВНЕЗАПНО заморгала лампа уровня топлива, чему я безмерно удивился, так как бензин там должен был присутствовать в достаточном количестве, развернулся с целью посещения заправки, и так же внезапно лампа потухла и датчик показал треть бака.
Никто случайно не знает, каким японским электро-богам надо помолится чтоб электроника перестала глючить?
jakson91
30 Апрель 2011
ДВ
Grand Vitara 2009 3.2
Спасибо, у вас тоже я так понял есть дисплей на табло? (я думал они везде есть, мне сказали что не на всех)
По номеру и дате выпуска подскажите где смотреть, нашел две наклейки с номерами.
На одной с левого боку, где напимано ESP и Made in Japan есть две строки 06.2109-5330.3 и 06.2619-3204.1
и Справа сверху на цилиндрообразной части блока есть наклейка 77KO B JP 06.2102-1031.4
Kakish
10 Февраль 2012
Челябинск
SGV 2.4 2008г.в.
Блок б\у приехал, с горем пополам, но приехал... Попробовал поставить только электронную часть - результат никакой, то-есть ничего не изменилось. Я так понял что прописать блок у О.Д. все-же придется, вот только так я и не решил, стоит ли заменить гидравлическую часть, или оставит старую, ломаться там вроде особо нечему. Может кто из гуру что подскажет?
Kakish
10 Февраль 2012
Челябинск
SGV 2.4 2008г.в.
Ректальные приключения продолжаются... Лампы АВС потухли, и система АВС работает. А вот ESP работать не хочет, я и сам пробовал пробовал произвести калибровку датчика руля, и у ОД сегодня полтора часа торчал, так и нет результата. Сказали что машина не видит блок АВС. хотя АВС и работает, что вообще странно... Вот размышляю о поездке к другому ОД... Может они найдут "окислившийся предохранитель" как у SAMURAYя , знать бы что они у собрата по несчастью делали, так можно было-бы своих официалов мордой ткнуть.
mnkn
6 Март 2012
Норильск
SGVN 2,4 2010 МКП
Что то темка подзаглохла! Чем дело кончилось? Не секрет, где б/у блок заказывали? Через инет или на месте?
Kakish
10 Февраль 2012
Челябинск
SGV 2.4 2008г.в.
Как сказал кто-то из кино-героев "Приключения продолжаются!!!"
Сначала я делал запросы через поисковые сайты б\у запчастей и получал кучу некорректных ответов, и пустых звонков. Потом нашел у себя в городе представителя крупной компании по б\у запчастям, и он сперва мне долго вез, а потом долго возвращал деньги, так как привезли мне не то, а именно блок машины с АКПП, а у меня механика. АБС заработала а ESP пыталась найти датчик автомата, коего нет в наличии и фунциклировать отказалась.
Сделал еще кучку запросов, и такую же кучку звонков и писем, и в результате на днях должна прийти деталь из Москвы. Продавец клялся-божился что именно с моей комплектации, и даже на фотке маркировка аналогичная, вобсчем ждемс...
Наверное если и эта покупка будет корявой, то закажу новую детальку.
P.S. Уже стопятсот раз покаялся что купил с движком 2,4, на разборках таких нету нигде, а вот двухлитровых валом.
mnkn
6 Март 2012
Норильск
SGVN 2,4 2010 МКП
Ну не знаю, 2,4 всетаки и порезвее и та же ЕСП есть и когда работает, то всё в ажуре, особенно для не очень опытных водителей. Скажите, вот сейчас когда не работает ЕСП, двигатель развивает полные обороты или нет? Спрашиваю потому, что у самого есть проблема которую пытаюсь решить в отсутствии ОД и диагностики: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=55764 . ЕСП у вас как отключена? Снято питание с блока - с какого, вынут предохранитель - какой, отключен G-сенсор - просто разъём отщёлкнут или же специально ничего не отключалось в авто?
Kakish
10 Февраль 2012
Челябинск
SGV 2.4 2008г.в.
Можно сказать что все машины хороши, пока не начнут ломаться )))
А ЕСП, по моему мнению, хорошему водителю может доставить проблем, например, если вы совершаете резкий маневр, будучи уверены и в себе и в авто, а ЕСП придушит двигатель в самый неподходящий момент.
У вас ситуация совсем другая, самый простой способ поэкспериментировать, это просто скинуть разъем с блока АВС (сразу загорится куча ламп, и перестанет работать кондишен), или вытянуть предохранитель. У меня сейчас двс раскручивается нормально.
А блок у меня стоит на месте, просто не работает(хоть мне и случилось поездить без электронной части). Никакие предохранители я не вытягивал, и ничего специально не отключал.
На рутреккере я скачивал свежий мануал именно по 2,4, ссылки к сожалению не сохранилось. Поищите, очень полезная штука.
Сложно сказать что с вашей машинкой, но мне кажется что надо плясать с самого начала. Вы я так понял ползали по снегу, и надо смотреть на что была нагрузка. На провода к колесам воздействовал снег, но сомнительно что там будет плавающая неисправность. Вы наверное сильно крутили двигатель, и сейчас у вас проблемы с оборотами, а ЕСП воздействует с ДВС, может что то не порядке с сигналом от движка.
Где-то на форуме встречал, про самодиагностику, попробуйте, вдруг что покажет. Сканер я бы покупать не стал, дорого, проще поискать провод к ноуту и установить прогу для диагностики.
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
Доброго времени суток всем! Проблема тоже с АБС. Но, беда еще в том, что не горит лампа АБС на панели (при повороте ключа и при езде) и "джеки чан". Пролез весь блок АБС и обнаружил, что крышка электрической части отклеилась, я её снял (всю электронику), почистил (были следы окисления), посмотрел, что контакты нигде не отходят, посадил на поксипол- и на место. Результат- понятно какой, раз пишу. Может как-то надо "обучить" эту штуку (сбрасывал клемму с акум-ра и разгонялся до 20 км.ч). Исколесил весь инет, не могу найти электрической схему подключения АБС. Может кто из Волгограда знает где могут решить эту головоломку?
Kakish
10 Февраль 2012
Челябинск
SGV 2.4 2008г.в.
Схему могу попробовать найти.Если дадите вин и мэйл в личку. Да и вы и сами можете найти в мануале.
Kakish
10 Февраль 2012
Челябинск
SGV 2.4 2008г.в.
Мануал качал тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3112238 2009г.(вроде с правилами форума не расходиться) если баян - сорри.
Kakish
10 Февраль 2012
Челябинск
SGV 2.4 2008г.в.
Алилуйя! Все пришло и все заработало!
Прислали запчасть ту что надо. Для проверки пригодности я сначала скинул массу, затем снял разъем блока АВС машины (не демонтируя сам блок) и прицепил разъем к "новому" блоку. Подключил массу и завел двигатель. Потухли все лампы кроме "пьяной дороги" и ручника, а также погасла надпись "обслужите систему стабилизации" чем и подтвердилось то что деталь подошла и она исправна. Далее я опять скинул массу и переставил электронную часть блока с "нового" блока на авто (не трогая гидравлику),все прицепил на место и прокатился метров 150, развернулся, метров 100 назад, резко тормознул и "пьяная дорога" потухла. Счастья полные штаны)
P.S. Б\Ушный блок обошелся 10 тыров, плюс пересылка 315 р. А новый стоит черте скока. Считаю что разница стоит потраченных нервных клеток.
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
Диагносты приговорили задний правый датчик, заменил на рабочий- эффекта нет, лампа АБС так и горит. Мож как нить обучать ннннадо???или диагност ошибся?
Kakish
10 Февраль 2012
Челябинск
SGV 2.4 2008г.в.
На основании чего они его приговорили? Сканер показал ошибку? И если замена на заведомо исправный датчик не дала результата, то можно прозвонить цепь от датчика до блока,и в разъеме блока можно пошукать, ну и в самом блоке тоже. Ведь у вас началось с того что отвалилась крышка и там все окислилось, может именно там сигнал от датчика и теряется?
По мануалу датчики можно самому прозвонить, но очень осторожно, а еще лучше с толковым и не ленивым диагностом, так как при неправильной полярности можно убить датчик. Я почти добрался до прозвонки, и столкнулся с тем что трудно найти добавочное сопротивление нужного номинала, купил переменное, так и валяется) Вы не написали какая у вас комплектация авто, может на разборке где есть такой блок чтоб попробовать подключить в целях диагностики.
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
Диагностировали сканером (подключались к разъему возле руля), потом лез под машину и там прозванивал (типа как вольтметр чтоль), на основании этого и сделали вывод что сигнал от блока поступает, а назад(от датчика) нет (хотя на форуме читал надо вывешивать колесо и вращать, смотреть на разъеме от датчика как меняется сопротивление). Позвонил им, говорю что датчик заменил, и ничего не изменилось- говорят приезжай, сотрем ошибку, надежда есть, но какая-то призрачная, если нет., буду искать сам блок на разборках.....
Kakish
10 Февраль 2012
Челябинск
SGV 2.4 2008г.в.
Так вы не написали что у вас за авто)
Если авто свежее то простым вольтметром датчик не прозвонишь, в мануале же схема есть. Ошибка вроде должна стереться простым отключением массы.
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
2007 г. в. скидывал массу , разгонялся по прямой более 20 км.ч, тапку в пол на тормоз- результата "0". Ща к диагностам съездию.....
Kakish
10 Февраль 2012
Челябинск
SGV 2.4 2008г.в.
Посмотрите своими глазами какой код ошибки выдает сканер. Что-то в последнее время я перестал доверять диагностам, они сами надавали поводов.
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
Дык если глаза видели коды ошибок,я бы не ездил тогда к диагностам, деньги бы глазами зарабатывал Баксы-бакс. Вобщем был я у них, сказали уже что блок АБС, уже нашел в городе есть б.у. (10т.р. просят, думаю сторгуюсь до 8т.р.) поеду посмотрю.
Kakish
10 Февраль 2012
Челябинск
SGV 2.4 2008г.в.
Я имел ввиду посмотреть на ихнем сканере) Как проще всего проверить подходимость блока я написал выше. Мне один товарищ с разборки утверждал что можно ставить блок и от модели с другой комплектацией, как показал мой печальный опыт - трындеж. Сверяйте маркировки блоков, а еще лучше попросите вин машины с которой снята деталь и сверьте код по каталогу.
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
Совершенно верно, приехал на разборки был один блок, (без ESP как моя, хотя по existу бьется 4 блока (2 с ESP 2 без) короче не совпадало несколько цифр, включил- результат "0" (((( Буду теперь свой искать (чтобы все цифру совпадали.....
