Отзывы владельцев лифтованых Витар 2005+
Игорь100
12 Январь 2012
Томск
Suzuki Grand Vitara
Ответ: Отзывы владельцев лифтованых Витар 2005+
Очень..добрый день.....)))) ;)
Теперь кому интересно...... "ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ПРУЖИН"...с лифт комплектом 4,5 см (Новосибирск)
....Итак - SGV - 2007г.
1) Стойки - "KONI FDS" (комплект перед-зад) - поставил на 80 000 км.
2) Лифт - Комплект 4,5 см - Новосибирск (комплект перед-зад) - поставил на 80 000 км.
3) Пружины (перед-зад) - стояли родные.
4) Резина - BF Goodrich All-Terrain T/A KO * M+S 225/75 R16 115/112 S Load Range E80 2011
.....В принцепе всё было отлично и всё устраивало..за исключением разве того что зад машины был немного выше...но в прицепе это даже хорошо ..так как...при загрузке...;)
...На 105 000 км...левая передняя пружина лопнула примерно на один виток....
...Стал вопрос о замене...Так как для свой ненаглядной всё...Задался вопросам...???
...А может поставить что то по лучше родных...????Чешу репу.
...Прокачал...тему....
...Очень понравилось предложение АККА.....
ПРУЖИНЫ Б/У от...Toyota Ipsum 4wd 1998г.в,кузов SXM-15G ,№48131-44051,
и резиновая прокладка-48158-20080 - под них нижняя.
Пружины мягче намго, но - Тойотовские - толщина витка -13мм и выше 3.2 сантиметра,
наши пружины толщина витка-14мм.
..Но..но..Было много вопросов как пружины станут с лифт комплектом 4,5 см..???
...Прокачивал тему..но вразумительного ответа так НЕ ГДЕ и не нашёл
Решил:..- НАДО ДЕЛАТЬ...!!!...практика покажет...
...И так приобрёл:
1) ПРУЖИНЫ НОВЫЕ - " KYB " K-Flex - № RK 3803
Аналог - Toyota Ipsum 4wd 1998г.в,кузов SXM-15G ,(№48131-44051,)
2) Резиновая прокладка - № 48158-20080 (нижняя) -оригинал.
....С установкой проблем не возникло - пружины в стойки завели через станок...
На всё про всё потратив ..часа три... Установили..
...Что получили:...Замерив рулеткой передок от земли до верхней кромки крыла ( по середине колеса)...Получили... 88 см...!!!
...По совету друзей из сервиса так проездил целый день и только вечером приехал к ним делать Развал-Схождение...
...Вот тут выяснилось что обычными методами развал не выведешь....
...Нужны эксцентриковые болты..!!!
...Благо я когда приобретал Лифт -комплект 4,5 (Новосибирск) и приобрёл и их...(просто при установки лифт комплекта на родные пружины они не потребовались).
...С болтами великолепно вывели Развал-Схождение...!!!
....Проездил 10 дней и снова приехал на развал (опять же по совету мастера)...
...За эти 10 дней прогнал SGV...через всё...грязь..камни..бурелом...горная местность..
...автобан...доводил до 170км/ч... короче через всё !!!
....Чуть регульнули Развал-Схожение...выехали со стенда..
..И так что получили....
Получили... 87 см...!!! Задок - 86 см...!!!
....Теперь...ОЩУЩЕНИЯ....!!!
1) Визуально машинка наконец выравнялась... перед даже немного выше смотрица Превосходно...!!!!!
2) Управляемости - НЕ ПОТЕРЯЛА...!!!...Раскачивания,завалов на скорости на поворотах - НЕТ..!!!
3) Передок стал -мягче -% 40-45
4) Ушли бряцанья, скрип, и тд...думаю во многом благодаря резиновым прокладкам.
5) Машина перестала кивать носом....!!!
6)Сглаживает великолепно мелкие и крупные кочки....
7) Даже на скорости когда прыгаеш по пересеченной местности...Пружины и стойки не пробивает...
....Вообщем я в ВОСТОРГЕ....!!!;)
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Игорь100 и другие ребята кто в теме!
о каких резиновых прокладках, которые "убирают" стуки, идёт речь?
уже несколько раз в разных темах про них читал (особенно в большой профильной теме про лифт) но таки не понял:
1.из чего делали прокладки?
2. на перед или зад их ставят?
2. куда конкретно прокладки эти втыкаются?
Samodelkin
27 Ноябрь 2012
Сахалин
SGV 2007
ответил тебе в теме про лифт-комплекты
vyrvich
25 Декабрь 2012
Suzuki Grand Vitara III 2007 V2.0
Вопрос к тем кто ставил пружины от ипсума:
Поскольку они больше на виток, рабочий диапазон стойки должен сместиться.
В итоге может пробивать стойку при "отстреле".
Как с этим моментом ?
А сейчас подбираю комплект для лифта. вот думаю заморачиваться с пружинами или просто купить новые родные.
На зад думаю поставить родные усиленные
vyrvich
25 Декабрь 2012
Ну и вообще комплект собрать вот такой : интересно узнать ваши мнения.
1. Лифт из новосиба, сколько он там... 3,7 см... ?
2. На зад стойки от терано, хайлюкса
3. На зад усиленные пружины родные.
4. Перед родные пружины, либо от ипсума + в любом случае резиновую прокладку.
остается вопрос. какой размер резины можно будет воткнуть ? так чтоб не в притирочку.
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
Смотря какая цель?
Если только впихнуть колёса поболее, то можно особо ничего не делать 235/65/16 (245/60/17) встают нормально.
Если же хочется запаса и повыше машинку, то можно поставить "бюджетные" проставки (при нормальном текущем состоянии пружин и амортов), иначе возможно стоит присмотреться к китам из амортов и пружин (правда выбор не велик).
На зад ставить что-то более усиленное, только если собираешься постоянно возить что-то тяжёлое (иначе будешь "козлить" пустым), на перед, только для силового бампера и лебёдки (и то в принципе не обязательно, при грамотном выборе оных).
А вообще поищи здесь темку про внедорожную подготовку или добро пожаловать на "синий" форум (там более технически подробно описана подготовка)
vyrvich
25 Декабрь 2012
у меня стоит дополнительная защита днища, подножки, они на 3-4 см. занижают клиренс.
поэтому хочу поставить новосибирский лифт комплект. с этим все понятно.
На лето в любом случае надо брать резину, вот и думаю какой размер брать.
Лето на 17, зима на 16
И что за синий форум ?
vyrvich
25 Декабрь 2012
у меня 2 комплекта дисков.
на летних резина старая. надо будет новую брать. с учетом лифта смотрю в сторону А/Т какой-нить
х.з что выбрать
за шириной не гонюсь, для бездорожья лучше профиль повыше.
KAID161
2 Декабрь 2012
СГВ 2008 2.0 А\Т
х.з что выбрать
у меня летняя родной бридж на 17 уже лысый. купил себе ханкук дуна про фр 10 А\Т 235\65\17. жду весны чтобы поставить. брал за 5200 так как цены дешевле зимой и уступают. не вижу смысла брать дороже за 7500 ёкохаму .10 тыс на дороге не валяются, лучше потом на них купить еще два новых колеса и кататься дальше. о резине отзывы владельцев хорошие
jgun
28 Февраль 2012
107
Томск
Suzuki Grand Vitara 5D, 2011г, 2,4 AT
Первые 2 позиции немного обсуждались в теме https://suzuki-club.ru/threads/48370/
по факту- ставить такие стойки "зло" (на себе проверил), т.к. они стучат (недогружены). Н-ский комплект стоит с июня, пружины и стойки родные. Проблем в возникало. Просвет стал 210 мм в минимуме (стоит защита и пороги). Резина штатного размера.
vyrvich
25 Декабрь 2012
дай бог в выходные приедут проставки, будем тестить.
в виду ремонта дома, ставлю пока проставки
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
А я уже поставил, такое впечатление - крепыш на дороге, у меня заезд на улицу где проживаю под уклон и сделан отвод воды в виде бугра, раньше через этот бугор авто переваливалось с боку на бок, а теперь перескакивает как козленочек, как будто его там нет. Выехал утром, на улице еще зима и поливает дождь - сплошной каток, съехал с федералки на второстепенную - "зеркало", машина не дрогнула не в одном месте, стоит устойчиво, при том, что еще развал задних колес не зделан (жду доставку развальных болтов и сайлентблоков). Жена сказала -"что то она у тебя мягкая стала", вот пока такие первые впечатления. Спасибо Лешему еще за распорку. Всем удачи на этом поприще.
Валерий
29 Июль 2011
Астрахань
Гранд Витара 2,0 автомат,2007 г.в.
А что если поставить проставки только сзади(мне визуально кажется что задок просел больше)Или будет похабно смотреться?
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
С комплектом проставок задок и так задран визуально, а если только на задок "подбородком по асфальту":)
BorZ-ov
12 Ноябрь 2012
97
Барнаул
New Suzuki Grand Vinara 2010 2,4L АКПП
Поставил комплект проставок - Новосибирский. Почему он? Скорость доставки + цена, другие варианты или "длиннее" или дороже. Совместил с распоркой от Лешего. Пробег - 600 км (3-й день!). Успел сгонять в деревню и, как говориться - "почувствуйте разницу". По рыхлому снегу, глубоким промоинаим и вытаявшим участкам грунта идет, не заморачивается. Сравнить есть с чем - проходил этот-же участок за неделю до этого, так с постоянной завидностью цеплялся, благо есть защита (опять погнул!) и установил защиту радиатора вместо юбки. Амморты не стучат (стоят KTB с осени). По городу - не стучит и на колдобинах не "отстреливает". Передние стойки вскоре под замену, поэтому не особо с ними заморачиваюсь.
Наблюдаю дальше!
BorZ-ov
12 Ноябрь 2012
97
Барнаул
Ксенон штатный стоит? С тягой автокорректора мутил что-нибудь?
Ксенон штатный, на коррекцию пока не загонял - решаю иные проблемы, не относящиеся к лифтованию.
3,683
Вопрос именно в самой тяге датчика положения кузова на задней подвеске - нужно ли ее удлиннять, чтобы не оборвало?
BorZ-ov
12 Ноябрь 2012
97
Барнаул
Не увидел, пока. Покатаю, решу кой-какие проблемы и потом - на регулировку ксенона.
Markento
9 Август 2012
97
Чебоксары
Grand Vitara 2.0 АКПП 2007
отпишись потом, если не трудно.
3,683
Так все таки, нужно ли удлиннять тягу автокорректора при установке проставок (Новосибирских, в частности) и штатных аммо? А при установке "домиков" на штатные аммо?
На синем форуме предлагают регулируемую тягу от тойоты использовать. Или кронштейн нижний переделать достаточно? (обведено красным)
BorZ-ov
12 Ноябрь 2012
97
Барнаул
Пока стоят штатные аммо - ничего переделывать нет необходимости - хоа аммо на отбой + проствака = тяга в норме. Вывешивал на подъемнике. А вот про рысканье по бездору - тут снова задумался. Мож, действительно - переделать кронштейн?
kosta80
22 Май 2009
Каммчатка
Escudo TD94W 2006
Уже год отъездил на совершенно ином лифте - пружины +3.5" и боди лифт 2". Шрусы и прочее всё на месте. Задний корректор пришлось малость модернизировать.
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
kosta80 либо темой ошиблись, либо изобрели что-то новенькое (о бодике) :confused:
kosta80
22 Май 2009
Каммчатка
Escudo TD94W 2006
Не, не ошибся, подрамники на 50 мм опустил вниз на проставках из профильной трубы а мотор с автоматом и раздаткой оставил в исходном. Сзади аморты от крузака 75, 635мм в вытянутом состоянии и пружины удлинённые. Спереди родные стойки с удлинителем штока50 мм плюс пружины удлинённые. Малость переварена выпускная трасса, удлинён один из рулевых карданов, ну и ещё небольшие тонкости, вот как-то так уже год катаюсь и всё вроде нормально. Автор вроде как владельцев лифтованных витар опрашивает, коим я и являюсь. Качество фото не особо, но в целом идея я думаю будет понятна.
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
Ух-ты! Тогда сорри.
Вроде как на этом форуме первая такая машинка (с бодиком).
А можно побольше фото переделок, ну и в итоге самой машинки?
ЗЫ
У мну 4-й год пошёл лифту подвески с родными стойками и пружинами (правда езжу мало, но зато, в основном, на дальняк)
kosta80
22 Май 2009
Каммчатка
Escudo TD94W 2006
Завтра сфотографирую машину и повешу. Я тоже четвёртый езжу, вот умерли год назад передние стойки и я решился на кардинальные изменения подвески. Пришёл к тому, что значительно изменил ход задней подвески (340-510 амортизатор задний ходил (ход 170мм), теперь 390 - 635 245мм ход задней подвески после лифта). Никакие проставки не позволят добиться подобного эффекта. Передней подвеске тоже кое-чего перепало, плюс ко всему этому это высокий клиренс от комбинированного лифта и колёса 235/70 R17 влетают как к себе домой. Всё это имеет смысл для тех, кто съезжает с асфальта. Если Вы путешествуете по дорогам общего пользования, то переделки не рентабельны - всмысле, затратны, если просто для асфальтированных дорог.
kosta80
22 Май 2009
Каммчатка
Escudo TD94W 2006
Пока, для наглядности, измерьте расстояние от верхнего края ступичного отверстия на диске до нижней кромки крыла, держа линейку перпендикулярно земле. У мну 51 см зад и 50 перед.
