Жор масла
antonyeasy
30 Январь 2011
161
suzuki wagon r solio, 2002, литр
Ответ: Жор масла
"станет катализировать как новый"
КОНЕЧНО!!! ------------------------ НЕТ)))
Чтоб катализировал как новый это после промывки надо драг металами напылять.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Жор масла
Мдяяя... Славненько вы тут пофлудили . А пасибок то налепили , ну вы блин даёте . Всем участникам разгула респект и уважуха . :D
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Жор масла
А как промыть катализатор от глины?
Чтоб платина осталась я ее переплавил и поменял на новый катализатор)
1773,5 градусов Цельсия, плавьте на здоровье ...:D
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Жор масла
Я думаю , что если бы это было выгодно , то катализаторы бы скупали на каждом углу. :D
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Жор масла
вчера делать было нечего. залез под машину. Увидел что с двига в одном места масло сочиться. Место интересное - я бы назвал это коробкой.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Жор масла
ШРАЙБИКУС, слева по ходу авто, за поддоном такой выступ круглый вниз, а за ним поддон коробки. Он закрыт крышкой на 2 болтах на 10 а в самом незу прорез как под отвертку. прокладки там ни какой нет.
оттуда сочиться масло.
Мне кажется что это коренной сальник потек. я прав?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Жор масла
Не совсем понял про крышку , фотку дай , сальников там всего 3 , 2 на шрусы и 1 на первичном валу . А , догадался , крышка закрывающая маховик , плохо дело , скорее всего задний сальник колена заболел , ну точно к деньгам , снимаешь двиг , снимаешь маховик , меняешь сальник , потом всё в зад . Грустно короче .
Код сальника 09283-79001
Думаю не ошибся с фотками .
Прорезь там (в народе "колокол")чтобы пыль от диска сцепления высыпалась .
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: Жор масла
Ну или с коробки гонит, что тоже не радует
Добавлено через 3 минуты
На автоматах пылить нечему и через эту прорезь клинится маховик когда "бублик" откручиваешь.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Жор масла
Я и внимания не обратил , но в данном случае это не имеет значения , а узнать откуда гонит очень просто , одну каплю в воду и всё понятно , трансмиссионка растекается по воде(ATF думаю тоже ), а моторка плавает каплей . :thumbsup:
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Жор масла
да.да... именно это место.
Что совсем так тяжело его менять...... жаль.
да блин. моторку гонит. не с коробки. я без воды их отличу хоть ночью.
seregats
29 Июль 2011
рб могилев
сузуки вагон р+ 1998 1200cc engine and floor shift type 5-speed 2WD, MT, SR412
Ответ: Жор масла
выкручиваем свечи и смотрим если резьба сырая в масле то колпачки и компресия будет хорошая призамене колпачков проверяем направляющие втулки клапанов, если люфт то снимай голову
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Ответ: Жор масла
Сообщение в данной теме от 24.03.2011:
Добрый день всем.
У меня сузуки Вагон Р+ 2000 года. двигатель - литр. К10А
появился жор масла, Быстро не гоняю. 80-90 по трассе. масло кушает. Как вылечить?
Ответ на сообщение здесь: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=57989, пост № 30
Браво! Ай:thumbsdown::(:(
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: Жор масла
Как LAVR ML-101 действует на катализатор и лямда зонд автомобиля
Выкрутил свечи, залил Лавр. Пепеллац простоял 20 часов. После простоя врутил свечи, завел - и мамма-мия! коптила минут 15 - я уже начал подумывать, что кольцам ха-на пришла.
Залил концентрат промывки - промолотил на ХХ еще минут 15, копоти уже было меньше.
Все слил, залил обычную промывку, и завел еще на 15 мин - легкий белый дым из глушака слегка повалил.
Все слил, залил Mobil Super 3000x1 5W-40, поменял прокладки свечных колодцев, свечи, прокладку клапанной крышки и фильтр масла.
Итог после заливки Лавра- такое ощущение, что прыти прибавилось, холостые перестали плавать, динамика раскрутки более ровная :thumbsup:
Влияние на катализатор неизвесто, так как он вырезан. Чек молчит:thumbsup:
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Ответ: Жор масла
У меня после тройной промывки 350 граммовыми тюбиками катализатор остался чистым. Снял проверил все ок.
Пыри прибавилось но рекомендую заменить тебе маслсъемные колпачки.
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Ответ: Жор масла
Пробег двигла какой?
Год какой?
Год так понимаю 1998 за это время маслосъемники успевают задубеть.
Маслосъемники копейки стоят от матиза подойдут.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
Ответ: Жор масла
А у меня появилась такая фигня. масло практически не уходит. но когда стоишь в пробках или просто машина молотит на ХХ какое-то время, если после этого газануть просто, либо нажать педаль, чтобы проехать вперёд, то вылетает клуб синеватого дыма, потом опять нет ничего. появляется именно при длительном стоянии и работающем двигателе на ХХ. хрен его знает, что это...правда после обработки двигла ЛАВРом, меньше стало, точнее облако стало не такое синее, и не так часто, как было.
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Ответ: Жор масла
Где то затекает масло. катализатор не любит такой дым. Стоимость катализатора 4тр я имею ввиду не оригинальный эллемент. Рекомендую заняться головой для начала.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Ответ: Жор масла
Это чрезвычайно похоже на классическое описание мёртвых маслосъёмных колпачков.
как проблематично их менять? сколько примерно стоит процедура?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Жор масла
Помоему это делают "заодно" с притиркой клапанов, хотя можно и не делать, но возраст машинки уже требует. Снимают головку... Дорого.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: Жор масла
Год какой?
за 250
98-й
масло не жрет ни грама, прет здорово
просто башку снимать не хочется - работает, и пущай работает
Добавлено через 46 секунд
у меня такой фигни нетНе-не-не
Помоему это делают "заодно" с притиркой клапанов, .
ну если притирка, то и регулировать зазор надо, прально?
