Жор масла
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Жор масла
Уже писал слова своего ремонтника , но повторюсь. Промывали лавром 6 машин , у 4 результат очень даже хороший , у 2 стуканул двиг не проехав и 10 км. Вывод , 1 - на любителя , 2- надо смотреть по состоянию движка в целом.
antonyeasy
30 Январь 2011
161
suzuki wagon r solio, 2002, литр
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Жор масла
я вчера лавр купил и тоже готовлюсь к эксперименту)))
будь готов что лавр помогает не с первого раза. мне и до меня другу помог только со 2 применения.
И масло меняй сразу в гараже - не отъезжая ни метра, а то и правда можно двиг запороть.
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Ответ: Жор масла
Я планирую сделать следующее.
Залить лавр на сутки.
Через сутки залить пятиминутку от мотюля в масло.
Пропятиминутить.
Слить масло снять фильтр воздушный и фильтр масляный
Поменять прокладку крышки головки.
Поставить фильтры новые залить масла.
Через неделю операцию повторить.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Жор масла
блин, с лавром машину надо держать минимум 12 часов - лучше сутки.
Мне помогло, главно не спешить!!!
да, и завелся я с первого раза
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Ответ: Жор масла
Химия рулит)
Главное чтоб это небыл перегрев.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: Жор масла
Лавр применяется только на двиге с залегшими кольцами??
на рабочем двиге, не жрущим масло применяется??
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Ответ: Жор масла
Я брал 0,33л за 350 рублей или 380 сейчас уже не помню. Как раз на два раза.
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Ответ: Жор масла
Прогнал раскоксовку. Прибавилась моща, упала компрессия.
Обнаружены залитые маслом свечные колодцы.
При нажатии на тормоз несколько раз подряд повышаются обороты до 2х.
Вакумник пропускает через себя воздух. при этом на торможении это не сказывается.
Свечи который выдал среди аналогов экзист, оказались больше. Мои ключ на 16 а эти на 21.
Повторная раскоксовка через неделю или две.
Залили по шприцу около 15 часов дня.
Около 18 обнаружили сухие цилиндры и снова залили по шприцу.
На след день продули закрутили прогрели мотор.
Из трубы выливалось гавнецо.
Через 15 минут работы прогретого мотора залили мотюлевскую 5ти минутку.
Слили заменили фильтры и масло.
Я забрал авто и дал просраться на 3 тей передаче 120км в час по мкаду километров 7.
Спустя время поехал на заправку и от души газанул. Машинка вдавливает в кресло)))
Появился странный звук который одно время пропал сам. Звук в диапазоне от 4х до 6х по тахометру.
Одно время у меня так звукал абс из за того что открутились болты крепления.
Лавр рекомендую всем перед копиталкой))) Мне вселяет надежды что капиталка лишняя.
Если что так контрактный мотор возьму.
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Ответ: Жор масла
Народ подскажите сальники свечных колодцев какие у нас используются?
Эти
11178-78F90
Или эти
11179-78F90
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Жор масла
А что - катализатора нет? Всё в нём должно сгорать (и губить его, кстати).
Эти
11178-78F90
Или эти
11179-78F90
Вроде и те и другие ОДНОВРЕМЕННО:
_http://suzuki.epcdata.ru/wagon_r/312_ma64s-2/engine/111/?full&picture
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Ответ: Жор масла
Все сжечь невозможно.
Катализатор он же окислитель?
Как правило с помощью серебра окисляет.
Ну так там серебра вагон надо чтобы жидкость с сажей окислить до кислорода.
Убивает катализатор все без исключений.
Даже простой на улице убивает катализатор.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Жор масла
Он, главное, дожигатель газов с большой температурой (800). И любая НЕгазовая фигня забивает соты. Стояние не забивает соты :thumbsup:
Ну а окисляется там - это по химии... Только вроде на платине, а не на серебре.
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Ответ: Жор масла
Вообщем сажа с раскоксовкой пролетела катализатор и медленно сейчас выходит из глушака.))
Если забъется катализатор чем промывать его я уже знаю))) Лавр)
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Жор масла
Вот уж точно катализатор загубишь.
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Ответ: Жор масла
Ну как ты его загубишь? Катализатор окисляет газ а жидкость окислить силенок не хватит.
Обычная промывка.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Жор масла
Смысл катализатора в том , что имея большую площадь , он ей реагирует своим активным веществом с отработанными газами , окисляя их , далее лямбда меряет всё это дело. Как лавр будет реагировать с рабочим телом катализатора - хз , он может перестанет окислять отработанные газы , и тогда лямбда на выходе начнёт выдавать ошибку , а это повышенный расход , обманки , проставки , и тд. Я не берусь утверждать что катализатор умрёт , но всё же надо быть уверенным , что как минимум химически катализатору не навредишь.
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Ответ: Жор масла
Лавр это смесь растворителей основная составляющая ацетон.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Жор масла
antonyeasy, правильно говорит. катализатор можно промыть и все. ни чего не будет
Добавлено через 7 минут
у меня после лавра ни каких посторонних звуков и т.д. небыло. все замечательно никаких отклонений, только подымила сильно первые минут 10 и все. даже когда потом поменял масло - все равно сначала подымила.
Сейчас езжу и радуюсь. расход по бензу упал. прыти прибавилось. компрессию ни до ни после не мерил.
Самое главное - расход масла пропал.
Думаю что при сгорании масла - газы эти катализатор больше забивали чем 10 минут - сажа от Лавра.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Жор масла
На оф сайте нашёл
Вопрос задал Андрей, 15.05.2011 постоянный адрес вопроса
Как LAVR ML-101 действует на катализатор и лямда зонд автомобиля
Ответ
Согласно данным полученным в лабораториях ЮУрГУ, отрицательного воздействия на каталитические нейтрализаторы и датчики концентрации кислорода в отработавших газах не обнаружено. В некоторых случаях наболюдалось восстановление реакции датчика кислорода. Комплексные испытания на сегодняшний день не завершены , поэтому одназначного и точного ответа про ваш катализатор дать не можем.
С уважением, технический консультант Колодкин А.В.
хотя в основном пишут , что никакого воздействия не обнаружено , наверное всё же злоупотреблять не стоит. Хотя хз.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Жор масла
это правильно. если у меня масло не жрала верами - я б вообще не стал его использовать - помогло, хорошо. до следующих проблем. а вот каждые 10 тык для профилактики явно ни к чему хорошему не приведут
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Ответ: Жор масла
Ой я несогласный))))
Ну у нас не бензин а гавно разбавленное гудроном.
У меня батя постоянно 2т триммер для газона убивал раньше.
Лечилось обычной замочкой и сменой масла.
Так вот прописал я ему мотюль и проблема решилась. Обычно консервация у него ограничивалась окуратным броском триммера в глубины хозблока.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Жор масла
Ну это-то известный факт. :whistling: Они забыли дописать, что содержание платины возростает на 127,5%, площадь рабочей поверхности увеличивается на 192,8% и в итоге общая эффективность катализатора возрастает на 245%. И выхлоп начинает соответствовать норме евро6. Главное соблюдать периодичновсть применения ЛАВРа.
Платина "отравляется" много чем: свинцом, к примеру... А ошметки так и вылетают - не в виде газа, а как ошмётки. И летят прямо через соты...:( там и "реагируют"...
Не, я не принципиальный противник раскоксовывателей, сам хочу пробовать, но лучше бы "Андрей" задал этот вопрос разработчикам катализаторов...
Кстати: а как это "промыть катализатор"? Снимать надо? Заливать полностью? Чем?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Жор масла
Ну конечно , снимать и заливать полностью . :D Так и хочется добавить - Рекомендация лучших собаководов . :hilarious:
Забавная тема , с удовольствием читаю , поднимает настроение .
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Жор масла
как будто на урок химии попал.....
свинци ц вас тут какие-то с платинами взаимодействуют при большой температуре и давлении.....
кароче, не забивайте голову ни чебе ни людям
