диски
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: IGNIS - Какие нужны диски?
А то, что это не имеет никакого отношения к дискам.
ALI
22 Май 2006
265
voffka37 написал(а):
Я вобщем-то также покупал 4х100 R14. Там мне что-то бухтили про вылет, но всё подошло. Есть ащё один размерчик - диаметр ступицы. На моих он на 1мм больше нормы. Мне советовали заказать у токаря втулки там всякие... Я езжу и без них и не парюсь. Главное перед поездкой по колесам немного попинать - проверить так сказать, шутка конечно.:thumbsup:
Я купил правильного размера штампованные диски и правильного размера зимнюю резину. Резину нашел легко, а с дисками пришлось побегать.
Хотел еще в запаску нормальное колесо положить, но пятого диска, как водится, в наличии не оказалось. Переобувка выявила недостачу одной детали на машинке, а именно колпачка гайки задней ступицы. Осмотр показал отсутствие следов попытки установки. Венгры зажали!!! :(
voffka37
3 Ноябрь 2007
г. Иваново
А у меня она была уже. Правда у меня 2001г. авто, "типа" японец по ПТС. Там колпаки на задней ступице стоят "намертво". С передними колпаками вот я напарился. Диски с зимней резиной шли в комплекте, диски немецкие. Все магазины обегал - фиг там. Забил гайку графитовой смазкой, и купил колпаки на колесо за 250р комплект - на зиму сойдёт, а за такие деньги хоть каждый год новые покупать можно.
lost_in_revery
26 Сентябрь 2006
137
Suzuki Ignis 1.5 4x4, 2007
Suzuki Swift 1.3i GL, 1992 [был]
Suzuki GS400E, 1991
cheeeter написал(а):
не айс потомучто грязные всегда?))) ну вот второй сезон на них пошёл )) норм вроде ))))
Не айс потому что дорогие, слабее штамповки, да еще и отремонтировать не всегда удается. А зимой шанс в ямку влететь больше. Да и после зимы дороги во что превращаются... Я бы штамповку выбрал однозначно.
vitek
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
опять про диски
незнаю начнется зима или нет - на всякий пожарный прикупил зимнюю резину, а заоодно сменил порядком мозолившие глаз родные железные 4,5 х 14 на более приличные. ronal r7 (6x15) спасибо форумчанам за помощь с определением в размерах!
хвастаюсь::D
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Сузуки Игнис new, 4х4, 2006 г.
Ответ: опять про диски
Хорошие фотки. vitek, когда-то я мечтала о такой машинке. Не судьба...
А у моей родные диски разве не такие? Чешу репу.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Диски класс )) смотряться супер... но уж очень легко поцарапать при парковке об бардюр!
vitek
642
110
УССР, Одесса
спасибо всем кто заценил!!, теперь поподробней,
а поподробней параметры дисков и шин можно?
диски 6 x 15", psd 4x100, et45, co 54,1. вес - 6,5 кг. те размер почти стоковый, только чуток шире.
резина 185 / 60/15
а поцарапать можно все, и классные и галимые. так что парковаться аккуратней нужно и все!!
Жень, ты меня пугаешь, а че случилось то??? купила и перестала мечтать? или цвет хотела не синий?? или сопельки из писалки замучали??
не-а, другие. хотя может похожие.
Красота. Гайки менял?
у меня болты - да, конечно пришлось менять. родные короткие, на пару витков только закручиваются. да и родные не хромированные)))
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Как ощущения по комфорту на литье 15" после штамповки 14", изменились? И почем, если не секрет?
vitek
642
110
УССР, Одесса
глобальных изменений нет. переход - то незначительный. на штамповке стояла летняя 165/70/14.
плюс влияет переход с легкой летней резины на тяжеленную зимню.
так как резина зимняя и более широкая руль стал немного тяжелее,
снос/занос теперь на более высокой скорости. (только теперь страшнее перевернуться, токио-дрифт на сухом или неровном асфальте исключен)))
диски обошлись в 125 / шт, резина 70.
эти и другие можно посмотреть наглядно на своей машине здесь www.ronal.de
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Купил тачку на литье 15" сразу поставил на зиму литьё 14" ........ пришла весна и снова поставил 15ые колёса...... и заметил что расход увеличился... тачка пуляет быстрее... ну а зимой на шипах естессно не так и расход меньше ) вот и вся разница.
opr
9 Октябрь 2006
775
по идее, чем больше колеса, тем на трассе меньше трясет. Правда короткая база остается, это никак не вылечишь :)
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
ну почему же... Тучные пассажиры добаляют устойчивости даже короткобазой технике...
Добавлено через 6 минут
vitek
642
110
УССР, Одесса
это не расход увеличился, а показания спидометра изменились :)
да на самом деле разница в длине окружностей колес пару процентов всего.
а расход кстати совсем не изменился. думал что может увеличиться. есть все таки совесть у игната!
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Давно хотел про свои диски написать. Купил весной для установки на них летней резины, дабы со штатных Сузуковских дисков не снимать зимнюю. Диски 14-е. Штатная ширина 4,5", я нашёл только 5". Остальные параметры все как написано выше. Сказали всё будет "тип-топ". Вроде так оно и есть.
Откатал сезон, пришло время зимы. Приехал на дачу, поддомкратил, снял летнее колесо... а заднее не влазит. Как будто машину не до конца поднял. Странно?! Ведь снял же. Поднял поставил.
Давай-ка сверю их по высоте. А они по высоте на пару сантиметров разнятся (см. фото). Слева летнее, справа зимнее. Разница только в ширине обода на 12 мм, а как глубоко село-то... Получается, что на зимней резине у меня машина выше, что и надо.
На второй фотке слева новый диск. Ну а на 3-й понятно - авто на новых дисках.
opr
9 Октябрь 2006
775
Sokolov, а почем такие диски брал, и где?
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Брал на Кунцевском авторынке по 2000 р. весной. Выбор там очень маленький, забегался пока искал, думал уже без них уеду. В следующий раз буду через интернет заказывать. А вот фирму дисков точно не помню... Наши, AluTech что ли?!... Не помню.
opr
9 Октябрь 2006
775
А откуда на нем значок сузуки??
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Там пластиковая заглушка, а на неё лепится любая наклейка. 4 наклейки 150 р. Сначала думал излишество, а потом решил шикануть... :)
а у меня заглушки муцубиси :(
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
где купить диск на игнис р15?
у меня рисунок не самый распространенный, а докатка меня терзает: хотелось бы иметь полноценную запаску а диска нету, где его купить и скока он стоит?
Бандерас
20 Ноябрь 2007
394
Ответ: где купить диск на игнис р15?
Купите через интернет магазин неоригинал, оригинал будет стоить БЕЗУМНЫХ ДЕНЕГ! если брать у дилера. Я не заморачиваюсь меня спасает всегда PRESTONE TIRE JACK, поищите яндексом, многие европейские автомобиле не имеют докатки и запаски, и комплектуются этим герметиком, он в балоне под давлением сразу и накачивает и вулканизирует, цену не знаю я покупал порядка 5 долларов, но не унас.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Рисунок резины или диска?
ИМХО если нужна полноценная запаска, то может стоит поискать просто диск на 15" штампованый,
литой или кованый, только с параметрами родного ? При наличии пятой шины, такой же, как стоит
на машине разумеется. Зачем возить в багажнике "золотой" оригинал в количестве 1 штука, но
практически по цене 4 штук от других производителей....Чешу репу.
2,123
Я в свое время брал узбекские штамповки, параметры совпадают с тойота корола, но нужно проверить, давно это было:D Стоили примерно 1000 р штука
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
рисунок диска я имел ввиду, думаю что купить такой же неоригинал нереально.. а что если диск погнется, где я его куплю?
