диски
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: диски
уже 2 недели катаюсь где только непобывал - и по гравию и по песку, прыгал, 150 летал - ничего нигде.
после зиней хаки - на конти - нихфига не джип - но на асфальте в поворотах - просто зверь
всетаки 185/60R14 - маловата она ниже штатной (но наверно дорогу дежит лучше на скорости - наверно потому что непомню как было в прошлом году)
Peter
1 Декабрь 2006
137
Ответ: диски
у нас сейчас стоит зима 175/65. Если считать по калькулятору, то изменение в диаметре на 5мм думаю, что врядли ощутим.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: диски
у меня зима 175/70 - цепляет н аштатных дисках
думаю нужны диски с большим вылетом
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
361
Нечерноземье
Ответ: диски
Ну да, там же гайки сверху - значит шпильки. Но это, два вопроса по-прежнему:
- Неважно, литые диски или шатмповка, не влияет?
- Какие размеры шпилек? :))
для литых и штампованных дисков нужны разные гайки (у них посадочные конуса отличаются)
можно конечно и так принянуть но это не есть гууд
резьба на японских свифтах дорестайлинг праворуль
действительно 12*1,25
Peter
1 Декабрь 2006
137
Ответ: диски
Привет.
Переобулись сегодня на лето Скад Альтаир с резиной Мишлен. К дискам были куплены проставочный кольца на ступицу, так как у диска ступица 67.1. Так вот, на передние колеса кольца встали отлично, а вот на задние -- эти кольца болтаются.
Это нормально??
вагонистый
ХорЧел!
10,293
Ответ: диски
Кольца должны одеваться плотно.
Peter
1 Декабрь 2006
137
Ответ: диски
Впереди плотно, а сзади колпачек на ступице гораздо меньше чем 54,1мм. (где-то на 5 мм в диаметре).Получатеся надо сзмерять какая там ступица и покупать еще меньшее кольцо, хотя меньше, кажется, и нету :-(
вагонистый
ХорЧел!
10,293
Ответ: диски
Значит надо его лопнуть, подрезать и добиться, чтобы одетый диск не шевелился без крепежа.
вагонистый
ХорЧел!
10,293
Ответ: диски
Вообще-то кольцо должно на барабашку/диск посадочную поверхность одеваться на выступ-кольцо. Можно приклеить.
РИВ
24 Декабрь 2007
Ответ: диски
,Подскажите пожалуйста,хочу купить,на ИГНИС (дорейстайл), диски ВСПМО АЛЬФА J 5,5 R14 et 45,с резиной 175/70.Может у кого стоит такой комплект, а то куплю будет что нибудь тереть. По форуму,у когото трёт, у когото всё нормально .
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
Ответ: диски
А Кто-нибудь вообще официальные размеры дисков знает ? ато все только "вот поставил такие - клевоо. а я поставил такие - подошли ..."
Рекомендованые размеры в студию !
( сам облазил инет пока не нашел, думаю в представительство звонить...)
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
Ответ: диски
В сервис-мануале есть официальная инфа :)
Для Игнисов-японцев (до 2003 года)
Tire and wheel size (Standard):
165/70R14 ··· 14 x 4 1/2 J,
175/65R14 ··· 14 x 5J
185/60R15 ··· 15 x 5J
К-во болтов (LZ) 4
Расстояние между болтами (PCD) - 100
Диамерт посадочного отверстия диска (DIA) 54
Вылет (ET): 45
Посадочная ширина диска (X-Factor) - 4 1/2 J
Размеры гаек колесных - M12 x 1.25
У меня вот такие шины/диски стоят, не затирает и еще сантиметров 10 до того, чтоб затирало :)
Летние литые диски
LZ: 4
PCD: 100 мм
ET: 35 мм
DIA: 67 мм
Кольца: 67.1/56.6 мм
X-Factor: 14x6 JJ
Шины: 185/60 R14 Nokian NRH2
Зимние штатные диски
LZ: 4
PCD: 100 мм
ET: 45 мм
DIA: 54 мм
Кольца: - 0
X-Factor: 14x6 JJ
Шины: 175/70 R14 fulda cristal montero 2
РИВ
24 Декабрь 2007
Ответ: диски
После долгих поисков и раздумий,на свой страх и риск купил диски (ВСМПО R-14 и шины hankook 175/70)
Оцените как выглядят,ощущуние от езды: не шумит,не свистит,не за что не задевает!
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
361
Нечерноземье
Ответ: диски
Вот в новой книжке почитал про диски
получается что при ширине дисков 5,5JJ вылет нужет нужен не 45, а 40-38!
а у меня диски 14-5,5JJ с вылетом ET49
резина родная 165/70R14
чем-то это чревато?
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Ответ: диски
Чем меньше вылет , тем больше колесо выходит наружу из арки и наоборот, в твоем случае получается что диск на 4мм. сдвинут в глубину арки.
У меня вылет литья 46 мм. резина родная 165/70 14, нигде не шорхает и диски с центральным отверстием 54,1 стали без проставок. Фоты в альбоме. http://www.suzuki-club.ru/forum/album.php?albumid=71
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: диски
по виду или по размерам?
почти у всех можно найти нужный размер. останется найти только нужный дизайн а это самое сложное
мы брали кик конку алмаз (фирма. модель цвет) . 4х100.5.5 J, et 45. диаметр под ступицу 67 но в комплекте при покупке дали нужные проставочные кольца на 54. все ОК. 150 км\ч на них и никакого биения и прочего
господа а проставочные кольца ставить обязательно?? где их можно купить??? Чешу репу.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ответ: диски
Проставочные кольца нужны для удобства постановки колеса в сборе на ступицу. Несущих нагрузок на них нет.
Однако если есть возможность их поставить-можно поставить.
По опыту случаи биения без колец и пропадании биения после их установки бывали , но скорее устранялось биение за счет повторной балансировки.
У разных производителей неоригинальных тюнинговых колес разные стандарты центральных отверстий и разные переходники соответственно (например 73,1 на 54,1 или 67,1 на 54,1)
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: диски
Господа так как же некоторые ставят диски 54.1 без проставки если по идее у рестайла 54? проставку лучше брать на 54 или 54.1???
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
361
Нечерноземье
Ответ: диски
проставочные кольца по толщине равны разнице между диаметрами ступицы и отверстия под нее в диске
т.е например 67/54 = 12 мм
кольца толщиной 54,1 -54 = 0.1мм себе представить не могу
может в таком случае лучше фум ленту подмотнуть :D
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: диски
был вчера в магазе Колесо, там нужных колец не оказалось, но они сказали что небывает колец на 54.0 впринципе, реально тока 54.1 - уж не знаю правда это или нет..
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
Ответ: диски
Прийдя в Покрышкино (рекламой не считать) и спросив о наличии определенной модели дисков, подобранных по параметрам, и фото на сайтах ранее, услышал вопрос манагера о модели авто. После полученного ответа, манагер открыл толстый справочник и найдя модель и год выпуска, сделал заключение что подойдут но все же из-за разной конструкции суппортов Хенде и Сузуки при одинаковых параметрах, для начала примерить необходимо один диск на переднюю ступицу, и если нигде не цепляет то выпишем квитанцию на 4 диска.
Примерили-убедились что все ОК ,только после этого оформили оплату.
Итог- проставок нет,вид нравится(на любителя), ничего не шорхает, Даже в ручном режиме моется легко(немаловажный аспект при выборе формы) доволен темчто выбор есть.
Значек Хендз с центрального колпачка убрал, а СЮЗИ знак не прилепил, пионерам соблазна меньше.
На спицах с внутрнней стооны параметры описаны в том числе и 54,1 и т.д.
И самое может главное что штатный балонник при закручивании гаек, за края отверстий диска не цепляет.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: диски
интересная мысль нащет штатного балонника, надо проверить! я вчера поставил зимние колесья на дисках КиК 14с вылетом 35, шиповка ханкук 185х65х14 при этом при повороте почти задевает арки, но 5-7 мм всеж есть ) ощущения от езды: комфорту стало значительно больше, при проезде ям и ЛП был приятно удивлен! однако руль стал заметно более пустоват, впрочем поднял сегодня давление спереди до 2.4 (было 2.2) - вроде получше стало. и еще машину теперь можно не мыть - грязнится очень быстро изза выступающих колес...
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ответ: диски
49-35=14мм. Это уже много. А учитывая то, что диск наверняка шире (не 5" а 5,5 или 6) то это еще +1,2 минимум.
Представьте теперь нагрузку на ступичные подшиники..
Пустоватый неинформативный руль скорее из-за зимней шины, оня мягче, машина становтися более валкой.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: диски
вопщем протестировал на выходных колесья на бездорожье: прет как танк! вопщем надо было сразу покупать такие шины а не геморится с гиславедом у которого рисунок протектора сильно шосейный.. на 120-140 кмч на колейности машину реально сложнее управлять..
зы: с таким же вылетом как у меня (35) некоторые форумчане ездят уже по нескольку лет - пишут что ничего не сносилось..
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Ответ: диски
А у кого-то стоят зимние колеса такого размера: Gislaved Nord Frost5 195/55 R15? Что-то задевает?
