16" диски
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Re: 16" диски (не реклама)
StarMood написал(а):
Чукча все-таки не читатель... чукча - писатель...
Вы на сайт с подбором дисков по марке машины (линк я дал выше) заходили? Видимо, нет...
Да мне глубоко по барабану что там написано! Я вижу что они не подходят! а ребятам надо продавать, вот для таких "гонЯщих" как вы они и пишут что подходят!
А заборе то же написано, а там дрова!
И замечу, это не только я сказал что они не подходят! Прапор тоже сказал что не то! только вы с ним спортить не начали!
Приму это как личное оскарбление!!
Хотите гробить свою машину-пожалуйста! только не надо спорить если не понимаете! А это я давно уже понял!
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Павел(prapor) написал(а):
Зип у нас спецефический человек , многих это цепляет , во многих своих сообщениях он забывает добавить ИМХО :D .
Если речь идет о 16" , то их параметры 16"х5х114,3 ЕТ 45 ЦО 60,1 .
Как просто любитель, хочу уточнить 16"х5х114,3 ЕТ 45 ЦО 60,1 это
-посадочный диаметр обода 16"
-ширина обода под шину -- этот параметр нормируется?
-количество крепежных отверстий 5 шт
-диаметр центров крепежных отверстий (PCD) 114,3 мм
- расстояние от привалочной плоскости до оси
симметрии профиля обода (ЕТ) 45 мм
-диаметр отверстия под ступицу, ЦО 60,1 мм
Если все эти параметры совпали, то далее идет обсуждение производителя.
Alyona
5 Май 2006
153
Москва, Ивановское
SGV'06 5Dr АКПП
Zip написал(а):
Хуже! конечно хуже! кста думаю все знают что ода тюнинговая котора японская покупала (не знаю как ща) заготовки кованных дисков наших!!! ...
Это из серии "курьезы нашего городка"? :D
Поддерживаю Zipa, я тоже об этом слышала. Производство кованных дисков подразумевает специальное оборудование которое стоит бешенных денег. А наши их делают на заводе где производятся катки для танков.
И что заготовки для формульных дисков тоже там же покупают.
Freeman
24 Октябрь 2006
Новый Уренгой
SUZUKI GRAND VITARA ,2 л, автомат,азур грей.
Я на зиму поставил 16 дюймовые литые диски DEZENT N с шипованной резиной Gislaved NF3, купил в СИМе на Ленинградке при получении машины, диски рекоменндованы дилером, смотрятся оч неплохо, параметры такие-же как и у StarMood.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Да! И прописан в мануале в разделе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" - 6,5J или 6 1/2J как удобней.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Спасибо.
Возник такой вопрос: Чем черева-то отклонение одного из параметров.
Например: диски DEZENT имеет (ЕТ) не 45 мм а 40мм или 16 прома премьер
Имеет «ширина обода под шину» – не 6.5 а 7J
Чешу репу.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Ух ты... "я вижу"...
Ага... припоминаю... это я видел по ящику в программе для ясновидящих...
Я с кем угодно могу спорить... но ты, Zip, проявляешь упорство, достойное другого применения... именно поэтому я тебе и отвечаю... чтобы дошло, наконец... кроме твоего мнения, бывают еще и другие правильные мнения... (кстати, нигилизм и максимализм - хорош только для очень юных особ... для людей постарше это выглядит смешно)
Я видел эти диски, как рекомендованные для SGVN в журналах производителя...
...Кстати, для всех остальных участников форума (не для Zip'а... поскольку ему - "по барабану")... Есть еще МНОГО дисков, которые подходят к SGVN и требуют только пластиковой вставки для совпадения посадочного диаметра...)
Я смотрел каталог еще Alessio... там тупые итальянцы тоже кое-что для SGVN предлагают... ([Для Zip'a... B]Zip[/B], не верь... это я гоню!)
А вот это уже мне - "по барабану"...
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Ага... сейчас и Вы здесь дураком необразованным окажетесь... :(
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
...а я за Zipа...автопроизводители миллионы тратят чтобы научить авто ездить,а тут вася,по совету пети поменял вылет,ширину...изменилось и плечо обкатки(как следствие -поворачиваемость...и т.д...)...резина работает по-другому -уже не аммортизирует на боковине-самой мягкой части....я и тормозные колодки никогда не покупал ничего,кроме оригинала и фильтры...хотя это уже обсуждалось 100 раз...зачем продолжать 101,если каждый останется при своем мнении...
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
tyrant написал(а):
6,5 или 7 - "рояли не играет"
Ещё пара вопросов. ;) Вы один раз меняли шины на этих дисках? У производителя в паспорте озвучены диски 13”-15” тот ГОСТ на который они ссылаются относиться и к 16” дискам? В смысле, в Вашем паспорте на диски есть упоминание о 16”?
Arq
21 Май 2007
г. Москва
Подниму тему.. Вчера забирал машину и прихватил у дилера СИМа литые 16" диски - Криста Гефест.. В инете предварительно нашел только инфу об этих дисках с отклонением от параметров производителя (6,5J x 16H2 5x114,3 ет45 60,1) по диаметру не 60,1 а 72,6... Несмотря на это рискнул и взял... при попытке найти проставки (менеджер ушел их искать) выяснилось - диски полностью соответствуют параметрам производителей.. т.е. 60,1 и проставки не нужны.. Делают специально для них под НСГВ.... возможно кто то как и я колебался из за "неполного соответствия" - это не так (по крайней мере в СИМе)
Я взял эти диски из за внешнего и вида и цвета (мокрый асфальт или темно серый)
минусы - дороже реплики... 4200 (против 3700)
понятия не имею что там с "нагрузочной способностью"
tomas
7 Май 2007
217
одно время аж на Ф-1(не форд фокус) ставили российские кованные диски.помоему каменск-уральского алюминивого з-да.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Никогда не было! Ковка с завода идет на машины друго уровня. Ево, к примеру, да и то за доплату
Arq
Может это не отклонение, а вы просто не замели на глаз 2 мм, а машина заметит!
tomas
7 Май 2007
217
Zip. ты наверное не понял формула1. там где Шумахер катался.
а нащет госта не надо париться.всеравно на зузуках 180-230к.м.ч.никто не поедет.а т.о гарантийное надо одевать родные клесья,и все пучком.
Arq
21 Май 2007
г. Москва
Zip
"вы просто не замели на глаз 2 мм" - может конечно... надо взять "правильный" штангенциркуль и померить.. авось не разучился... проблематично энто сделать... но попробую.. если и когда сделаю - отпишусь...
Arq
21 Май 2007
г. Москва
Померил... диаметр 60..
эти параметры выдавлены на обратной стороне диска.. указано так же max 700 кг.. много это или мало?
Fyodor
23 Ноябрь 2006
Ekaterinburg
На небосклоне «СКАД» новая звезда
Летом текущего года с конвейера Литейно-механического завода «СКАД» сошло новое колесо ФЕНИКС. Изысканный дизайн автомобильного диска в полной мере сочетается с его названием. Феникс (по словарю) – это созвездие в южном полушарии неба: наиболее яркая звезда, 2,4 визуальной звездной...
Размер LZxP.C.D. ET DIA
6,5Jx16H2 5x114,3 45 60,1
Подойдет?
Без рекламы
Fyodor
23 Ноябрь 2006
Ekaterinburg
Кстати зачем удалили ссылку? Я же на завод дал ссылку, там сертификаты, картинки, а не на магазин. В магазине не могу найти. Видимо еще слишком свежие.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Зип переборщил видимо .
v@ln@
20 Январь 2007
106
Москва ВАО
Диски очень симпатичние, а ссылку удалили потому,что модер признает только ориг. запчасти.Браво! Ай
tomas
7 Май 2007
217
в прятницу был на кунцевском рынке три вида дисков 16"даже со значком сузуки.возьму фот. потом вывешу. а нащет родных японских запчастей,что тогда акустика не ранасоник или шарп,а маде ин чина!!!!!!!это как?
A
aledsp
Ув. ЗИП.
Так к СКАДу Вы как относитесь? Стоит их ставить или нет!
ПО поводу KFZ - есть мнение, что из-за тяжести они сокращают срок службы подвески авто по сравнению с литьём и ковкой. Так что литьё для авто - лучше. Очень хочу услышать Ваше мнение. СПС.
Вот ещё варианты:
Скад Апогей и Скад Аэлита - по 2850 руб. за шт при покупке 4 шт.
Параметры такие же 6,5 16 45 5*114,3 60,1?
Там уже не требуется ни проставочных колец и размер такой же.
Что думаете? Имеется смысл? Как качество?
Размер у всех "родной":
Спасибо.
Жду критичесикх замечаний, то есть отговорите плиз!!! :)
Миниатюры
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=3426&page=6
Там есть картинки.
Так что брать: Тайвань -Китай или СКАД (которые также полность подходят)?
Спасибо!
Fanat
13 Март 2007
227
MosVegas
SX4 AWD MT
Прошлую зиму Витара отездила на Скадах. Прикольные диски. Правда машина за всю зиму ездила только два раза.
A
aledsp
Спасибо за ответ!
А какая модель дисков?
R 16?
Парметры все сходятся с ориджиналом?
При установке никаких дополнительных колец и прочих проставок не понадобилось?
Болты подошли родные?
Спасибо ещё раз!
