Solio ремонт рулевой рейки с ФОТО
dego72
14 Январь 2011
краснодар
Suzuki wagon R solio
Брякающие рейки на сузуках нередкость, а ведь так хочится тишины от этого узла!!! побегав по разборам понял что ненайти, а под заказ везут месяц и стоит то 4 до 5 тыш рублей!!! как сказал продавец: а что вы хотите? , мвшина то РЕДКАЯ!!! это если не считат что рейка стоит на всех вагонах и и свифтах 99, 2002 годов. про новую ваще незадумувался, стоит как контрактный движок! вобщем ремонт... сложностей никаких при разборке не возникает, а вот установить на место надо немного помучиться или работать вдвоём т.к шток рейк принципиально нехочет влазить в хомут крестовины рулевого вала. вобщем ремонт обошолся в 600 рублей , щас рейка молчит!!!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Solio ремонт рулевой рейки с ФОТО
Рейку полностью снимали, я понял? Двигатель с опор не снимали? Куда рейка вынимается - вниз? Направо?
dego72
14 Январь 2011
краснодар
Рейку полностью снимали, я понял? Двигатель с опор не снимали? Куда рейка вынимается - вниз? Направо?[/QU движек немешает, его трогать не надо. откручиваеться 1 болт в салоне внизу куда вал колонки уходит, потом 2е гайка на рулевых наконечниках, и 4 болта , крепящие рулевую рейку к кузову, рейку до конца влево потом вниз и вынемаем..... усё!
dego72
14 Январь 2011
краснодар
не совсем ясно, что отрезали?
конец рейки, там где сидит втулка завальцован, так вот эту завальцовка и надо срезать.
на фото видно завальцовку на фото № 6 её и убираем
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
..........то есть если ты поставил новую заводскую (железную) втулку,то рейка у тебя замолчала тысяч на 10....................................
dego72
14 Январь 2011
краснодар
через 10 тыщ и отпишусь брякает или нет, втулка оригинал, других просто несуществует, а судя по свифту родственников который они брали новым и отъездтли уже 60 тыщ и ничего ещё не брякает то мне явно этого ремонта на долго хватит.
Dispetcher
15 Апрель 2008
101
Калачинск
Я ставлю втулки из полиэтиленовой трубы (из таких отопление делают) размер только не помню.
Блин точно в гараж идти.
Dispetcher
15 Апрель 2008
101
Калачинск
Вот такая труба!
Снаружи она покрыта металлом на фото может и не видно.
Размеры 34 по снаружи и 21,5 внутри.
Отрезаешь кусок, меняешь втулку и тасячь на 5 точно.
  • 88.3 KB Просмотры: 2,526
  • 89.7 KB Просмотры: 2,479
dego72
14 Январь 2011
краснодар
то же как вариант!!! многие ещё из капролона или фторопласта точат, или можно ещё от дэу тико поставить, она пластиковая, но тут вот така фишка! оригинальная по хитрому обрезинина за счёт этих резиновых рёбер она сглаживает вабрацию и удары, как Вы думаете? японцы это зделали зря?
Вот такая труба!
так то я всеми руками за Ваш вариант! но только в сучае если оригинал недоступен, а такое случаетья....
Dispetcher
15 Апрель 2008
101
Калачинск
Конечно не зря!
Фторопласт не годится, он хорош там где трение или температура, а вот удары он совсем не переносит.
У нас на рейках как раз удары и получаются, поэтому там капролактам или полиэтилен как раз кстати, а трение на этих материалах не слишком отличаются по параметрам от фторопласта, ну нам не критично.
Японцы молодцы, только не учли они что из за их чудных ребер на втулках на наших дорогах еще и сухари на рейках летят ;-)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А не помните "на ощупь" - действительно они упругие? По-моему если будут мягкими, то сотрутся очень быстро. Капролон - хороший материал, это точно, а фторопласт больше от истирания, чем для упругости.
Dispetcher
15 Апрель 2008
101
Калачинск
Я видел и в руках держал настоящую втулку. Она по очучениям похоже не обрезинина а обкаучучина!
и эластичная и упругая одновременно.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Отрезаешь кусок
А что за материал у трубы снаружи получается - пластик? Изнутри - металл?
Добавлено через 52 секунды
Вот блин... Тогда "из трубы" действительно не лучший вариант?
dego72
14 Январь 2011
краснодар
Конечно не зря!
по поводу сухаря! я оставил старый, т.к он алюниневый с капоновым вкладышем сколжения, он был в идеальном состоянии! и это после 100 тыш км! а новый полностью капроновый, оставил на память или продам за 300 рублёв ,кому нужно в краснодаре?
Dispetcher
15 Апрель 2008
101
Калачинск
Да кстати я был весьма удивлен когда увидел сразу ТРИ! вагончика в Краснодаре, вроде от Японии далековато. Так то вагонов не много а тут в европе и праворукие и сразу три:whistling:
dego72
14 Январь 2011
краснодар
да их не 3 а 33 ,причём во всех модификачиях!!! всё просто... до новороссийска 120 км! а там параходики! краснодарский край второй поставщик праворулек в россию, владик нам не переплюнуть.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Чем трубу резать лучше поставить пластиковую от Тико, её хватит на 80 тысяч.
У меня от Оки,пластиковая (меньшего диаметра, рейка другая) уже больше 80 тысяч прошла.
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
SUZUKI Солио, 2005 г, М13А-1687908
Продан
Подскажите где в Казани можно купить втулку от Тико?
Timon_54
9 Январь 2009
216
;)вот и я поменял втулку в рейке......стук исчез:thumbsup:
СВ41
19 Ноябрь 2008
Одинцово
SUZUKI Вагон Р Солио 2001 г.в., 4 ВД, МА64, правый руль
Если честно за 70 тыщ эксплуатации Вагона (64 Японец 4 ВД) ремонтировал сей узел раза 3 и с оригинальными запчастями и обходным технологиями, эффект сомнительный и не надолго, видимо конструктивно идеала не достичь. Посему, так как там отвалиться нечему пусть немного гремит (ИМХО). Кстати оригинальная втулка внутри покрыта фигней очень похожей на тефлон на сковородке (прошу не смеяться).
dego72
14 Январь 2011
краснодар
по поводу тефлона согласен... сам с любопытством рассматривал деталюху!!! явно японцы с ней перемудрили . распилив старую насчитал 3 слоя. сама втулка стальная , потом слой меди, потом еще и тефлон. бряканье действительно невозможно полностью убрать... можно уменьшить путем зажатия рейки при помощи регулировачного болта, но тогда руль плоховасто крутится, вот такие дела....
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Стук полностью изчез или как?
Alexander24
23 Август 2011
Красноярск
suzuki wagon R solio 2001
Я тоже сделал такой ремонт. Машина праворукая, менял втулку только с левой стороны (по движению). Рейку я вообще не разбирал - отпилил вальцовку ножовкой, вытащил отверткой старую втулку и вставил новую.
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
______________________________________________________________________________
Скажите стук после этого пропал?
Авто кого года и номер кузова если можно напишите!
Alexander24
23 Август 2011
Красноярск
Не на долго
Сейчас гремит рулевая тяга - буду менять сегодня-завтра и отпишусь, все ли в норме.
MA34S 2001
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Не на долго
MA34S 2001
З/ч б/у или новые будете ставить?
Alexander24
23 Август 2011
Красноярск
Конечно же новые! ИМХО ставить рулевые тяги б/у-деньги на ветер, они по россии больше 2 лет служат только в исключительных случаях.
