ШРУС - замена
Baleno812
28 Ноябрь 2012
89
Suzuki Baleno 1999 г.в. 1,6, универсал, передний привод
К счастью чуть-чуть шевелится, вроде не приварен. Но выбить не получается. Только сейчас заметил что не в ту тему написал. Прошу прощения;).
5,474
1,107
вроде не приварен.
Вот я на это и намекал. Значит выбьешь. Только молотком ты как бы не бил, все равно получается однобоко. А надо что бы усилие было приложено равномерно по окружности.
Baleno812
28 Ноябрь 2012
89
Спасибо. Осталось придумать как реализовать равномерное усилие по окружности.
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Сузуки Игнис 2007 г. в., 4WD, МКПП
Ответ: ШРУС - замена
Ты ж видел, я всё на картонке делаю...
Для замены пыльника правого внутреннего ШРУСа воспользовался методикой "на картонке", предложенной уважаемым Дмитром. Все именно так, легко и быстро. Полуось сошла со второго рывка.
Нужно порекомендовать нашим законодателям внести данную технологию как самую мало затратную в "Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта". :)
Just vasya
3 Август 2013
Калуга
Suzuki Ignis 1.3 МКПП 2007г.
Что-то я так и не допер как пыльник правого наружного шруса поменять? шрус не снимается, правый привод что ль снимать?
5,474
1,107
Как на любом переднеприводном ТАЗе.
Сначала ничего не разбирая выбиваем палку привода из наружнего ШРУСа, а потом уж можно откручивать ступичную гайку, отводить кулак, вынимать сам ШРУС.
https://suzuki-club.ru/threads/28580/#post-615997
4. Для того чтобы открутить гайку, второй человек не нужен. В наших вентилируемых тормозных дисках есть вентиляционные пазы с торца. Суем отвертку сквозь суппорт в этот паз и диск застопорен.
Вороток должен быть не китайский, не боимся усилить его метровой трубой.
[DOUBLEPOST=1418155235,1418155026][/DOUBLEPOST]
5. Не отстыковывайте лишний раз палец шаровой от поворотного кулака. Очень много случаев когда люди ищут б/у поворотный кулак по той причине что разбито посадочное отверстие под палец.
Я это место не торогаю, только если надо поменять поперечный рычаг.
При снятии привода я отстыковываю (без ямы) стойку от поворотного кулака (два болта с гайкой). Если еще руль повернуть до упора в сторону противоположную снятому колесу, то отклоненого кулака будет достаточно для того чтобы вытащить привод из ступицы.
При любом способе не забывайте о возможности оборвать провод датчика АБС. Я откручиваю крепление провода к кузову и к стойке. В этом случае провод не будет оборван при любом случайном отклонении кулака.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Мне в одном сервисе сказали, что сломали клиенту тормозной диск, когда засунули отвертку в вентеляционное отверстие и откручивали ступичную гайку. Диски обычно из чугуна и довольно хрупкие.
Я откручивал гайку не снимая колеса, только вынул пластиковый колпачек из литья (у меня Круз). Правда это была уже не заводская затяжка.
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
... что сломали клиенту тормозной диск, когда засунули отвертку в вентиляционное отверстие и откручивали ступичную гайку...
Если нет собственного гайковерта, рекомендую взять с собой головку на 30 и подъехать к ближайшему шиномонтажу. Отворачивание пневмогайковертом займет секунды две. Потом подфиксировать и доехать до места ремонта с осторожностью.
5,474
1,107
Теперь поменять подшипник. С незатянутым подшипником нельзя даже по гаражу катать.
Как я съездил в Катану.
Мне не так часто как вам приходится общаться с сервисменами, может поэтому меня так это впечатлило.
Привода из ступиц вынуты, подшипники ступиц ничем не стянуты, однако по двору катают. Я уж не стал спрашивать почему у них нет двух обыкновенных болтов для стяжки подшипников вместо приводов.
[DOUBLEPOST=1418671385,1418671203][/DOUBLEPOST]
а тормоза то по что придумали?
Это безспорно лучший вариант, но при наличии помошника. У меня его как правило нет под рукой.
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
А упор в педаль и сидение в виде черенка...при заведённом двигателе + ручник
5,474
1,107
В таком случае отвертка лучше. А насчет диск сломать, у меня родственник есть, так у него всё ломается, к чему бы он не прикоснулся. Тем не менее он считат себя рукастым парнем. Ну и что с того?[DOUBLEPOST=1418712082,1418711941][/DOUBLEPOST]
Тиски на столе тоже из чугуна, их тоже умелые безмозглые руки умудряются сломать. Ну и что с того?
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
... С незатянутым подшипником нельзя даже по гаражу катать...
Совершенно согласен, со ступичной гайкой в кармане нельзя даже подкатить машину на метр. Поэтому разъясняю. Как только пневмогайковерт сорвал гайку, немедленно прекращаете давить на курок. Достаете свой вороток и дожимаете гайку на место, или почти на место. При этом развивая хотя бы 100 Нм (рывком кг 30 на плечо). Далее гайку обязательно законтрить. Если ехать не далеко и жалко клепать , подфиксируйте подручными средствами. Приехав на место аналогичным усилием на вороток в противоположную сторону легко откручиваете гайку, что и требовалось.
А требуемый момент затяжки с высокой точностью может обеспечить разве что лаборатория НАМИ. Сомневаетесь? Тогда посмотрите дату последней метрологической поверки Вашего динамометрического ключа.
Сергей-74
27 Октябрь 2015
Suzuki Ignis 2001 левый руль 2WD automatic transmission
Мне это еще предстоит сделать, на видео смотрел, как гвоздодером стакан снимали. А много масла из коробки стечет если стакан снять? И можно ли его потом обратно в АКПП через смотровое отверстие влить?
