Проблема с оборотами венгерка G13BB
3la3ku
12 Сентябрь 2009
141
Litva
Suzuki VagonR
ШРАЙБИКУС, давай колись, у меня к старости соображалка не так быстро работать стала.;)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Знал бы ты сколько мне, не жаловался бы про возраст. Ладно, теперь по теме.
Итак слушай. При нагреве датчика его сопротивление уменьшается, исходя из этого факта чтобы вентилятор вкл. раньше нам надо это сопротивление уменьшить ещё больше (типа уже перегрев давно) , это можно сделать подключив параллельно датчику дополнительный резистор
Пример: Если сопротивление датчика при 97 градусах равно 25 ом, а нам нужно немного меньше, скажем так например 24 ома, то нужно подключить резюк на 600 ом, а если подключить переменник на 680 ом, то можно будет плавно изменять сопротивление датчика в уменьшение и тогда эти 25 ом ЭБУ уже увидит при той температуре которая тебе нравиться. Пример написан от балды, но цифры в нём не абстрактные.
Датчик двойной и твоя задача померить сопротивление резюка датчика который идёт ЭБУ при температуре ( можно кипение воды) чтобы определиться какой номинал переменника должен быть, чтобы получилось регулировать. Потом задашься температурой и подгонишь точку включения под свои нужды.
Короче читай " Параллельное соединение проводников" и вспоминай школу. Удачи. :D;)
P.S. Уехал, вернусь через дней 6 наверно, пиши что получилось.
3la3ku
12 Сентябрь 2009
141
Litva
Suzuki VagonR
Вот вроде нашел что надо
Датчик двойной - но у него всего 3 провода (+, - и на ЭБУ). Посмотрел график - не пройдет этот вариант. Если паралельно добавить сопротивление то изменится ведь сопротивление всей цепи и уже при температуре 0 будет несоответствовать. Если даже грубо посчитать то подцепив паралельно 680 ом то получаем общее сопротивлени при нуле градусов 620ом
Я тоже скоро в отпуск, а датчик от япона мать только в конце августа прилетит, так что отдыхаем - лето;):dance3:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Сдаётся мне что старость тут совсем ни при делах. Сначала нужно научиться читать внимательно, а не между строк. Счас некогда, потом потрындим, времени в обрез.[DOUBLEPOST=1533230940,1533047780][/DOUBLEPOST]
У тебя карлсон включается при каком-то определённом сопротивлении датчика, которое соответствует какой-то определённой температуре, а ты про какой-то 0 пишешь, который тебе нужен как рыбе зонт. Ты уж определись, ехать или шашечки. И ещё, цыферки я написал для примера, чтобы понятнее было, а вот как ты 620 ом при 0 получил для меня загадка.[DOUBLEPOST=1533231515][/DOUBLEPOST]
Датчик двойной
Я тебе уже писал про это давно.
Не так, грубо говоря два плюса и один минус
[DOUBLEPOST=1533231719][/DOUBLEPOST]
Как скажешь. ;)
3la3ku
12 Сентябрь 2009
141
Litva
Suzuki VagonR
На картинке что я давал есть график зависимости сопротивления от температуры, так вот при нуле градусов температура 5,74ком а теперь считаем 5,74 х 0,680(от фонаря)= 3,9 ; 5.74+0.68 = 6.42; 3.9 / 6.42 = 0.607 ком так что по любому при добавлении параллельно сопротивления мы изменим всю характеристику. Ну да бог с ней. Япона мать оказалась очень шустрой и вчера получил оригинальный датчик. Докладываю результат - в течении получаса вентилятор запустился раз пять при Т=97 гр и отключался при Т = 92 гр при этом движок работал как часы(швейцарские). ни тебе ошибок, ни тебе дерганий.
Вывод - покупая аналог деталей есть шанс нарваться на полную хрень, хотя заплатил за него не намного меньше чем за оригинал, и потом ищи почему не работает, пока не вылетит совсем. С электроникой лучше не рисковать - нервы дороже.
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
Никоим образом нельзя менять характеристики термосопротивления, что идет в мозги. По его данным ЭБУ принимает решение, сколько бензина прыскать. При реальном нуле градусов в мозги будет поступать информация, что двигатель тёллый, обогащение не будет соответствовать реальному положению и двигатель попросту не заведется.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
И что изменилось то ? Как было 97 так и осталось 97, сам же писал что это много, нет ?
У меня срабатывает при температуре 97, не много ли?
[DOUBLEPOST=1533555948,1533555213][/DOUBLEPOST]
Чушь полная, слишком много страшилок на пустом месте, разброс датчиков порой намного больше и ничего не происходит, люди годами ездят не подозревая отклонения, а здесь предполагалось изменение на пяток градусов не более, за счёт включения карлсона колебание температуры движка уже 5 градусов и что ? Или если 0 это холодный а +5 это тёплый, так ? Жесть . Всё ещё едет ? :D Вот чудеса то :hilarious:[DOUBLEPOST=1533556810][/DOUBLEPOST]
Опять двадцать пять, причём здесь 0, у тебя вентилятор при 97 включается, а не при 0
А этот твой расчёт от балды.
3la3ku
12 Сентябрь 2009
141
Litva
Suzuki VagonR
Так, с датчиком разобрался. Перед самым отъездом получил датчик и успел поменять - дергания пропали;) Оставил на три недели в гараже с отключенным акумом. Теперь ситуация такая - заводится с пол оборота, обороты на холодном около 1500, но потом быстренько падают и вроде бы все нормально, но как только перехожу с D на N обороты опять подскакивают до 1500 и сразу падают, в общем при любой манипуляции с рычагом переключения в N, прыгают обороты. Может надо что то подкорректировать? если оставить на N и движок нагрет то обороты 780-800
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Оно, сопротивление терморезисторов там, к тому же ещё и нелинейное в большинстве изделий... Эбу по таблицам орудует в таких случаях.
3la3ku
12 Сентябрь 2009
141
Litva
Suzuki VagonR
Понял, что ничего не понял:( Делать то что?
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Может и правда, контакт где плохой?
У Венгра в этом плане с электрикой как-то всё хило и убого. Сэкономили на всем.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
А это откуда картинка ? Дело в том что у меня есть данные по всем пассивным датчикам, их 15 видов, то что на картинке не стыкуется ни с одним из них.
Придётся видимо свой померить на горячую чтобы получилось наверняка[DOUBLEPOST=1549980580,1549048007][/DOUBLEPOST]
Попробовал, ага...чёрта лысого, вааще никак, точнее щупы то подлезают, но , изврат в общем, без слива жижи и снятия датчика никак. Может есть у кого на руках в запасе в свободном доступе ?
P.S. Ну вот что стоило то измерить когда в руках держал. Бес попутал, совсем забыл. :ireful3::nailbiting:
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Точь в точь как у меня.
А может маховик весом в тонну повесить на коленвал? И никакой нестабильности. :0239:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Датчик температуры ож?
Ога...;)
Неужели ? :D Вот ето да !!! :) А если вот так покажу ? ;)
Сказал бы я тебе на какой коленвал :hilarious:
Во у вас фантазия то, с ума сошли ;), откуда что берёте, просто хочу сделать температуру срабатывания карлсона 92 градуса. Явно недогреваемся, а овёс дорог. В качестве эксперимента попробую поднять кпд движка. Кстати решение найдено, никаких снятий и сливов, всё просто как мир, черепизм торжествует :wideyed: вопрос снят.
P.S. Свой доп контроллер пока не трогаю, его можно как аварийный при перегреве задействовать, ну например при 94 или ещё чего.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
У меня есть старый.
Ну дык и чё молчим то ?
Сделай доброе дело . Тебе наверху зачтётся. ;)
А он живой ?
Там унутря 2 терморезюка, надо измерить сопротивление обоих отдельно и вместе ( все варианты ) ну хотя бы при комнатной температуре 20 град, варить уж не прошу.[DOUBLEPOST=1550093429,1550081808][/DOUBLEPOST]Nefirtitty, Зря я похоже тут аукаю :(
Глас вопиющего в пустыне.
Долго у моря ждал он ответа, не дождался, к старухе воротился-глядь: опять перед ним землянка.
P.S. Мессага пришла в личку, типа поздравляем, ужоооооос то какой. :wideyed:
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Мысль такая.
1. Поскольку там резисторы, хоть и термо, их значения можно немного подкорректировать другими резисторами.
Если повышение температуры вызывает падение сопротивления терморезистора, то паяем постоянный резистор последовательно ему. Разницу смотрим по графику.
(если увеличение, то все сложнее, параллельно, а требуемое сопротивление его высчитываем из формулы R = (r1 * r2) / (r1 + r2) где R= сопротивление результата.)[DOUBLEPOST=1550124715,1550124549][/DOUBLEPOST]2. Поскольку теоретически же, вообще, в маховике нас интересует высокий момент инерции, есть второй способ, можно вес его оставить тем же, просто увеличить диаметр до ста метров... :0239:
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
И как изменится инерция при той же массе?! Разве нет линейной зависимости?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
nix13, Оставь маховик в покое, во прицепился то, нехай крутиться. :) Мальчик !!! Отойди от гроба. :hilarious:
Ну даёшь, тот график наверху полная херня, для этого нужно знать тип резюка и его характеристику.
Короче для достижения максимальной точности настройки нужно примерно знать его сопрот при 90 град. Достаточно ли будет переменника на 50 ом чтобы решить эту проблему.[DOUBLEPOST=1550138392,1550138158][/DOUBLEPOST]nait140, Увеличится плечо, увеличится инерция.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
На 50 не бывает, на 47 не уверен что хватит. Возьмите на 100 . Можно на 150.
Только рекомендую вот такой военный: https://www.chipdip.ru/product0/39657
с проводками бывают и без.
Они очень точные, потому что проволочные, очень надежные.
Только учтите что у них ползунок может прокручиваться на 360 градусов свободно, и вращая регулировочный винтик сбоку, например, уменьшая сопротивление, вы можете попасть через какое-то время сначала в зону где будет разрыв цепи, а далее - снова максимальное сопротивление по номиналу.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Новое
На 50 не бывает
Ага, расскажи мне сказку. Многооборотник.
https://www.radetali.ru/catalog/product/rezistor-podstroechnyj-3296p-50-om/
25 оборотов, 1 оборот 2 ома, ну куда уж точнее то. После настройки впаять постоянный найденного значения.
Вот потому и пытаю чтобы вышло удобно.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Я, конечно, попробую объяснить это спецам. Но не обещаю,что они поймут тему.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Вот так другое дело.
