Крестовины карданного вала /гул, вибрация/
  • Автор темы Tymak
  • Отслеживают тему 39
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
Ответ: Умерла крестовина...нужна помощь
в томто и дело
по томуже каталогу GMB на джимик GUS7, а не GUS1, заказал TOYO-181 - вроде шприцуемая - прийдет сравню-напишу
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
извиняюсь , комбинация наоборот
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
пришла крестовина
Toyo TM-181 - 250 рублев - размер наш, шприцуемая
Итого значит нам подходят самиковские крестовины и оригинальные крестовины Мицубиси тк эта тоя их заменитель
ilya@джимник
497
Енот
У меня тоже какая-то валяется запасная вроде шприцуемая, досталась от BOROV-ской распродажи джимниковского добра. Могу глянуть номер если интересно.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Денис ДВ
14 Январь 2008
Suzuki Jimny Wide 1998.
А серьезно будет наоборот: кардан холодный а креставина теплая!
Смерть кардана или её приближение будет сопровождаться стуками, гулом, и пр.??
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Иногда слышно по звоку, когда включаешь передачу и резко трогаешься... такой явный клац... Это сопровождается люфтом в самой крестовине... дергаешь рукой кардан и все видно. Иногда они закисают в той или иной плоскости, пока не снимешь кардан и руками не помацаешь крестовину не увидишь.
Денис ДВ
14 Январь 2008
Спасибо! Будем бдить!
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Пришла пора менять крестовину заднего кардана. Обратился в магазин, посмотрели, сказали есть только в сборе с карданом. Слышал на форуме что подходят от других машинок. Если кто менял, подскажите номера. Машинка 2000 года, левый руль.
Chit-a
179
Киев
Ответ: Замена крестовины заднего кардана.
ДжейСИ G98000 =U183 GKN
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Аналогично. GMB на промкардане развалились в труху через полгода, плюнул и купил оригинал.
С уважением, Анатолий.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Люди, хочу заказать 3 крестовины Toyo TM-181, в экзисте нету, кто где посоветует заказать, что б по почте прислали?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
закжи такую ASM-81 или GUM-81 или 50216C ))))последняя нешприцуемая, зато сальники поприличней. только при замене акуратно выковыыривай стопорные кольца- не и всех комплектов они подходят- бывают толще.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Блин, ищу TOYO, в экзисте нет, есть Japan Parts JO-800 , GMB GUS-7 , Nippon pieces S283I01 , Nipparts/Jakoparts J2928000 и дороже 1 000 руб. варианты.
Какую выбрать, кто может посоветовать
serg605
10 Май 2007
134
Jimny 1998 Праворульный
Я ставил BluePrint. Год отходила. Потом сдохна намертво. Т.к. купил две, пришлось еще раз поставить.
А какие номера шприцумые?
Напиши Pls сам менял, если нет то посоветуй где. IMHO их грамотно поменять не так то просто вот и ищу где сделать. Мне тоде менять надо.И что там с пыльниками. Машина 98 года праворульная.
milk
18 Июнь 2010
205
69
Suzuki Jimny Wide 2000 TrueJapan;)
один фиг не пробивается
посмотрел на рисунок и посетила меня мысль...
забил в гугл не KOYO а KOYOLB... гугл знает, что такие запчасти существуют)
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Может кому полезно будет
Умерла и у меня крестовина
Срочно заказал на экзисте
Выбрал эту за 312 руб: Japan Parts JO-500
Внутри Koyo с тавотницой
Очень рад :)
Реакции: 7 человек
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Интересно, как часто и какой смазкой их стоит шприцевать, а так же, куда при этом будет выдавливаться лишняя смазка? Я так понимаю, что для смазки всех подшипников она должна выдавливаться равномерно из под всех четырёх сальников чашек? Интересуюсь, так и происходит, есть у кого опыт?
Что то мне подсказывает, что она скорее будет выдавливаться по пути наименьшего сопротивления, только через одну произвольную чашку, либо вообще не выдавится.
В старые времена крестовины шприцевали нигролом, он жидкий и, возможно, дополнительно, при вращении крестовины, центробежными силами выдавливался в подшипники.
Интересно, как сейчас? У меня вот все крестовины необслуживаемые, там в каждой чашке по два уплотнения, вряд ли удастся продавить смазку наружу.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
в июне 2009-го , поменял я 3 крестовины
-2 на промкардане
-и одну на переднем кардане со стороны РК
ставил Koyo шприцуемые
и вот на сегодняшний день , все три опять требуют замены....
эксплуатация не спорю , жёсткая
кит в раздатке , 2 лок райта , сухой грунт
НО ! блин ... 2 родные , стоковые креставины на хвостовиках редукторов ещё живут ..... и не думают люфтить даже...
а это три ...... помёрли.
грешу на бракованную партию
мне кажется надо удалять всю заводскую смазку , и набивать свою ....
фиг его знает что они там кладут
Chit-a
179
Киев
Это похоже не КОйо - а дерибасс какой-то
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
