Крестовины карданного вала /гул, вибрация/
  • Автор темы Tymak
  • Отслеживают тему 39
Tymak
21 Апрель 2008
Пермь
Нужна помощь. Jimny, 97 г, крестовина заднего кардана отжила свое. Узнал, можно ли заказать, ответили только кардан в сборе, цена вопроса - 22 т.р.... Как отремонтирвать с меньшими затратами?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Умерла крестовина...нужна помощь
Это по яповскому каталогу все в сборе, а по европейскому всё очень даже есть отдельно
27200-83812 её номер, все три одинаковые
вбиваем его в экзист и видим что их только ленивый не делает
ценник от 1800 за оригинал до 300 р за какое-то китайское барахло
А продавцам, готовым привезти кардан за 22 рубля и навариться, наше общее "ФИ" !
Реакции: 5 человек
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
А я могу помочь похоронить мертвую крестовину (((
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Советую из неоригиналов брать фирму GMB очень хорошего качества детальки
g r e e n
655
гумно ГМБ :)
поставил такую назад, прошло полгода и появлися мелкий люфт, жду пока некерница посильнее, буду менять на японскую б/у
а все из-за того, что оригинальные крестовины не прупускают воду в себя, а все остальные да.
либо выход ставить крестовины с пипкой для шприцовки, как Егор сделал.
ilya@джимник
497
Енот
Я ставил BluePrint. Год отходила. Потом сдохна намертво. Т.к. купил две, пришлось еще раз поставить.
А какие номера шприцумые?
g r e e n
655
можно купить где-нить в америке, там для самураев продаются шприцуемые, а у нас с самураем одинаковые крестовины.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
А самому сделать шприцуемые не получиться? Конструкция ослабнет или еще какие проблемы есть?
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
Есть ли разница Между этими номирами крестовин?
27200-83812 и 27200-83810
НАрод!!! ЧЕ молчите!!! не ужеле не кто не хочет Шприцуемую Крестовину??
serbo
2 Февраль 2009
Череповец
Опель Agila. Suzuki Jimni
Всем привет!! народ поделитесь номерком, на передний кардан крестовины надо, по каталогу тока целиком
джимка 99г движок j13B
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
Это для кого пятью строками ниже писали? Как читаем тему товарисчь???
serbo
2 Февраль 2009
Череповец
Сорри я в роде по русски читал, там про задний кардан, крестовины на передний такие же??
если да спс и извиняйте за офтоп...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Все везде крестовины одинаковые. Совсем все.
Кроме тех, которые завальцованы! Пока видел только на промкарданах.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
а что на счет BLUE PRINTа?
это тоже какашечная фирма?
я так думаю, тот же "Кнтай", тока нацеленный на продажи в европе под маркой англицкой конторы...
кто-нить ставил?
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
ха... а ещё тема:
начал искать крестовины на екзисте..
артикулу 27200-83812 выдают аналоги:
в том числе
JO-800Крестовина карданного вала заднего5$12.30
Дополнительная информация:
Длина: 61 мм
Монтажный диаметр : 24 мм
и
JO-500
Длина: 64 мм
Монтажный диаметр : 25 мм
и
J2928000
Диаметр: 25 мм
Длина 1 : 63.8 мм
Длина 2 : 26 мм
Качество: ORIGINALHERTH+BUSS
Тип соединения / сочленения: Карданный шарнир
а в чём прикол?
почему у "аналогов" разные размеры?
какой размер у оригинала?
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
Ford Explorer 2002, 4л. v6, 204 л.с., постоянный задний с подключаемым передним в случае пробуксовки, +4x4 (блокировка), +4x4low, задний мост с блокировкой пов.трения.
Комплектация Limited.
НО все э
У меня крестовина заднего кардана японская, родная, не менялась, с момента приобретения судя по ржавчине и по износу. Когда залюфтила, менял на Suzuki 27200-83812 (там в коробочке пришла, заказывал в экзисте цена 1600 была). Менял сам.
Я решил не экономить на качестве. Чего и всем советую ответственные узлы менять на оригинал.
Так как я езжу в основном на заднем приводе, как и все наверное - значит основная нагрузка ложиться на задний кардан и соответственно крестовину.
ilya@джимник
497
Енот
Я думаю все эти "расхождения" - фигня, погрешности измерений и неточности каталогов.
По идее если экзист выдает по кросс-базе как заменитель - почти наверняка подойдет, а нет - так отдашь им в зад(перед установкой до вскрытия пластиковой упаковки внимательно поглядеть надо).
Blue Print я покупал и ставил, полагаю что как раз сейчас они у меня стоят, и ставил я их ну никак не меньше 2х лет назад. Сейчас крестовины слегка изношены, но замены пока не требуют.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
ну вот и славненько...
закажем блюпринты.
кстати, я недавно заказывал ещё несколько запчастей... поехал сперва в экзист.. типа экзист - это круто..
однако, цены не вдохновили...
решил заехать в ещё одну контору http://avtoto.ru/
и сделал выбор в их пользу, т.к. цены приятно отличались от экзистовских.
возможно, кому пригодится...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
то же поменял крестовину на переднем кардане .
В Сузуки , у официалов - кардан только в сборе.
В магазине з / ч попросили размеры крестовины.
Высота 64 мм
Диаметр стакана - 25 мм
Дали мне крестовину КОYО , с тавотницей для смазки , за 15 $
Померил остальные крестовины - вроде те же размеры...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Просвети по номеру детальки и опыту установки плиз
81CHM
а опыта тоже не было , поэтому я пошёл к знакомому токорю,он как раз напротив магазина з/ч ...
- снимаем стопоры
- зажимаем крестовину в тиски и выбиваем 2 стакана ( 12 и 6 часов ) отвёрткой нах...
- стаканы 9 и 3 часа - выдавливаем спомощью тисков и подходящих головок
- новую крестовину запресовываем тисками
- ставим cтопора
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
81CHM
- снимаем стопоры
- ставим cтопора
Этот номер на коробке был или на крестовине... чет не бьется
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
на коробке
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
да фиг его знает , а скока надо то ?
возми штангенциркуль , иди в магазин з/ч и подберёшь ..
они такие же как на Самураях...
