Задний силовой бампер.
MG13
19 Июль 2013
Мск
Suzuki Jimny, Sym XS125
вы досихпор проходите официально техосмотр?
Меня это волнует и в той мере, что если не дай бог, какое либо столкновение на дороге, то приедет страховщик, посмотрит на это всё, ну и что тогда со страховкой? Как в данном случае выходить из положения?
SAN222
6 Июнь 2013
277
JIMNY
Такой вопрос: а есть ли какие-нибудь бумажки к ним? (имеется в виду - сертификаты или что-нить в этом роде). Просто не охота перед каждым техосмотром их снимать, ставить стандартные (думаю над приобретением - уж очень нравятся).
Вообще изделия заводские, но сертификатов я не видел. Хотя надо поинтересоваться
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
г. Новочеркасск, Ростовская область
Джимни
Приветствую всех! Что скажите по поводу такой конструкции, имеет право на жизнь или может есть другие варианты как сделать лучше? Или может трубы еще между собой внутри болтами стянуть?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
очень непонятный рисунок :( к сожалению , что за труба 8 на 4 , профиль наверное правильнее
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Дык а рамка-то пластмассовая.. ну дай бог)
Я поступаю так, покупаю стальную переднюю рамку и подлаживаю под пластиковую с подсветкой:) уже не потеряется никогда:) даже если пластик в хлам раздолбается :)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Приделал прочно - не потеряется.
В комплекте был странный набор крепежа. По идее нужны 4 болта и шайбы.
Буду думать куда подсовывать шайбы, чтобы отрегулировать.
Буду колхозить брызговики.
p.s. Подскажите способы крепления брызговиков на такую неровную поверхность.
Может есть у кого ссылки на фото ? А то никак не соображу, опыта нет ...
купи стальную рамку "для переда" и подложи под пластиковую рамку с подсветкой, на буераках будет грейдерить почву гнуться но номер не потеряется :)
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
Джимни
B
Ну да, профиль. Как нарисовать понятнее не знаю. Наверно проще сфотографировать, у меня как раз и шаблоны картонные есть, можно вместо профиля притулить ;)
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А зачем весь этот геморрой? Возьми да сделай косой подъём швеллера вверх. Симпатичнее будет.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Гм. А в чём проблема? Какое место? По фото видно, что проблем никаких. Я так и буду делать.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
вот так понятно, только это же огромный вес, сам бампер из швеллера и кронштейны направляющие из швеллера, нижняя часть профиля которая входит в раму как то будет неказисто смотреться на машине. может из двух труб будет красивше и легче? по краям 90 градусные загибы? они продаются в сантехмагазинах.
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
Джимни
Вес не будет огромный. Кронштейны просто из профиля 3мм. Нижнюю часть профиля хотел срезать на угол и заварить сверху. А из 2 труб в смысле вообще вместо швеллера?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А зачем там особая прочность? Сильно задом не разгонишься на предмет забодать дерево. Проушины будут в этих кронштейнах - т.е. почти в проекции рамы. Рычага выламывающего особо не будет. Жымни - лёгкая машина, а мы туда лепим адово железо. Зачастую это и не нужно.
Собственно, якутянин прав - из труб лучше. Эти "косые" подъёмы как раз и будут держать две трубы. Вообщем, сделаю - выложу тут картинки. Надо, чтоб он гармонировал с передним.
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
Джимни
Энергия удара то ладно, понимаю. Но вот если за кронштейн с "косыми" подъемами джечиться он выдержит? Даже при условии, что они будут проварены косынками...
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Конечно выдержит.
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
Джимни
Проверено? ;)
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Не, ну тут вопрос к качеству твоей сварки. 8)
А так да. 8)
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да чёрт его знает, где там косынки. У меня ж другая идея. Просто этот кусок конструкции такой же, видимо.
крокодилз
18 Ноябрь 2011
84
приморье
jimny 99 660
Как думаете, есть куски квадратной труб ,можно ли с нее сделать задний силовой бампер вставлять не в раму, а под нее где уши крепятся. Домкратом чтобы поднимать ,а то за колеса всю машину покоцал ? 660АТ
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Именно так зачастую у многих силовая задняя труба и крепится. Но загвоздка в том что проблематично найти нужную трубу соответствующих размеров и толщины (тонкую из 2-ки выгибает при подъеме) чтобы она идеально входила в П-образный профиль приваренный к раме на котором уши крепятся. Я у себя варил из двух половинок толстого уголка, предварительно обрезав и подогнав под размер профиля.
P.S. Пусть не смущает то что кузов широкий, на 23-м делали точно так же.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Ниче не нежно! У меня из уголка 8мм. Все держится)
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Шибко нежно было когда из одного уголка сделал - при тестовом подъеме начало слегка выгибать, выпрямил, доварил вторую часть уголка, тем самым вдвое усилив конструкцию, ну и в дополнение, на случай ядерной войны:D, во внутрь полученной трубы вварил металлическую пластину из 8-ки.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
из чего сделать колхозные расширители?:) ну и чтобы красиво? вообще я ищу кант врезной широкий мебельный :) может видели такие?
