Cайлент-блоки рычагов задней подвески
  • Автор темы RuNov
  • Отслеживают тему 20
RuNov
1 Июнь 2011
Новгород
Сузуки Игнис 2006
Help-help-help! Подскажите, какие неродные сайлент- блки подойдут. В этот раз пришлось покупать с рычагами в сборе. Ну очень дорого! SUZUKI Игнис 2006 двигатель 1,3 механика венгр Чешу репу.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Cайлент-блоки рычагов задней подвески
в каталоге запчастей не смотрел?? japancats.ru найди там сайленты он тебе выдаст на экзисте оригинал и нет! http://exist.ru/price.aspx?pid=B6203FF8 посомтри эти!!
вот вроде код 4526184e00
RuNov
1 Июнь 2011
Новгород
Сузуки Игнис 2006
В exist отправляли запрос. Там тоже только в сборе с рычагами. Автомеханик снял замеры с новых деталей, посоветовал подбирать по этим замерам. Но на форуме уже кто-то писал, что отверстия в сайлентах хитрые, конусные. А как этот конус распознать?:(
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
по моему коду разве не те сайленты??????
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
4526184e00 - это сайлент рычага ПЕРЕДНЕЙ подвески. Есть у него аналог из полиуретана в 2 раза дешевле - http://polyurethan.ru/index.php?productID=1228
А народ ищет сайленты от рычагов ЗАДНЕЙ подвески!
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Хорошь издеваться. ЧИТАААТЬ!!!!! ЧИТАААААТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
все описано 3000000раз. Хелп-хелп..
Учись читать
поиск-задние рычаги-ответ
DenSuz
24 Март 2011
Иваново
Ignis, 2001, М13А, 2WD, 3DR
Вот нашел такую вещь: http://crt.vl.ru/search/#act=catalog;id=46121.
Поделитесь мнениями кто пробовал менять. Правда по стоимости комплект сайлентов стоит дороже матизовских рычагов, зато полиуретан.
Serg01
29 Июль 2011
Пермский край
Suzuki Ignis 2006, 1,3 передний привод, левый руль
Всем привет, у меня была тоже проблема с сайлент-блоками заднего продольного рычага. Их просто разбило, в связи с этим в машине был жуткий стук.
После некоторых поисков на нашем форуме выяснил, точнее подсказал "Бориска", что можно поставить задний рычаг от Matiza. Один маленький нюанс рычаг нужно брать от Matiza 1(т.е. первого поколения). Вот так можно с экономить примерно 7 тыс.рублей.
Рычаг реально подходит проверил на своем игнисе!!!!!!;)
Все встало как родное, только под шланги АБС пришлось рассверливать отверстия.
Все удачи!
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Все удачи!
Тыбы еще код детали матиза написал сюда ) былоб вообще классно)
Бориска
27 Февраль 2011
Смоленск
Сузуки Игнис 1,3 DDIS
По экзисту получается по-моему вот этот код 96346531
Serg01
29 Июль 2011
Пермский край
Всем привет!
Номер рычага задней подвески .
Бориска верную информацию дал!
Добавлено через 3 минуты
96346531, сории что в предыдущем сообщении не вставил...:(
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а не проще ли вставить в рычаги полиуретан? надо глянуть делают ли именно такие...
Serg01
29 Июль 2011
Пермский край
Может и проще, но я честно до этого не додумался. В принципе и так с экономил прилично. Рычаг оригинал Suzuki стоит примерно 8000 руб., а от Matiza не оригинал но корейский стоит 900 руб. Так что вот так:thumbsup:
Кстати на Exist появились не оригинальные рычаги на Игнисы, вполне по демократичным ценам.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
в аналогичной ситуации с опорами стоек, был выбор либо ставить китай фебест за 600р (про который полно негативных отызвов) либо купить полиуретан по 200р за резинку. я выбрал второе. за работу мастеру накинул по 200р за опору. итого опоры мне вышли по 400р но при этом на выходе получился не гавенный китай а "вечный" полиуретан. правда заметил один минус: размеры полиуретана толи под дорестайл толи просто немного меньше чем нужно и в итоге чашки опор конечно не идеально лежат а с зазорами, но в любом случае это лучше чем было..
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
А чуть подробней можно? У меня Экзист по коду оригинала 46201-86G00 (46202-86G00) неоригинал дает только сайлентблоки от Febi
По Матизу да, Daewoo 963 465 31, есть замены, даже от General Motors. Кстати, может лучше их и взять ?
Забыл уточнить - у оригинала рычаги разделяются на правый-левый. Это просто так принято у Сузуки(у Матиза вроде нет разделения) или все же есть отличия?
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Да-да, кто с опытом - дайте больше информации =) А то тоже менять надо.
Кстати, сайленты от Febi ходят всего 10-15тысяч - хрень полная.
To Дмитр, помнишь я тебе жаловался на стуки? Вот это оно...
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
.... жаловался на стуки? Вот это оно...
Аналогичная причина замены. Сегодня делал ТО-90, заодно и рычаги поменяли. Взял те самые от Matiza 96346531. Железа в них немного меньше, чем в родных (на 3м фото красными линиями показал где). У Сузуки действительно есть различие на правый-левый, оно в дырках под крепления троса ручника и провода АБС. Дырку продырявили только для ручника, провод стяжками закрепили. Механики советовали переложить провод АБС снаружи рычага, чтобы он не лежал на опоре.(фото 1)Или скобу защитную поставить. При ползании в грязи-снегу провод легко может быть вырван. У меня слева так и было, петля сползла, провод натянулся и вырвался из разъема. Пока ограничились дополнительной стяжкой (фото 2).
  • 37.6 KB Просмотры: 1,457
  • 35.4 KB Просмотры: 1,351
  • 39.1 KB Просмотры: 1,671
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
clickby
6 Ноябрь 2009
Minsk
Suzuki Ignis
Чувствую, что скоро придется менять продольные рычаги задней подвески на рестайл... прошерстил форум, народ нашел им замену у дэу матиз... но у нас в Беларуси матизовских нет.. даже у экзиста... начал копать и наткнулся на полиуретановые сайленты от Powerflex.. кто нить с ними сталкивался.. полный комплект 6 штук заказать с еbay будет стоить под 200$...
вот ссылка
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
вот ссылка
Какой нафиг ebay? - www.polyurethan.ru - отправят почтой куда скажете.
clickby
6 Ноябрь 2009
Minsk
Suzuki Ignis
смотрел на твоем сайте но не нашел там для игниса, ткни пальцем. )
Gena1969
27 Ноябрь 2011
Беларусь
Suzuki Ignis, 2003 г., 1248 DDIS
clickby, Слышал зад.сайленты подходят от сузуки альто первых выпусков,есть интерес звони. 8(029) 556-13-94
anm07
8 Сентябрь 2011
Шиханы
Ignis, 2007, M13A
У меня средний и задний промаркированы 09319-12039. По Exist это Сузуки.
2007 венгр,1.3 механика
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
говорят, что полиуретан быстро от металла отрывается
